Pagina 2 di 2
Inviato: lun 19 gen 2009 8:45 am
da sdillofaidate
Ciao, se mi ricordo bene la tua macchina ha un pulsante di start per avviarla dopo che hai impostato il programma......
Prova a controllarne la continuita'..........
Inviato: lun 19 gen 2009 1:13 pm
da Alby7030
ciao il pulsante start funziona correttamente inquanto se premuto mette in standby il programma e nuovamente premuto riporta il programma su start...
Inviato: mar 20 gen 2009 8:41 pm
da sdillofaidate
A questo punto prova controllare i carboncini del motore e poi azionare la pompa alimentandola esternamente cioe' stacchi i fili e attacchi direttamente un filo con due faston e la colleghi direttamente alla presa........Naturalmente isolali prima............
Inviato: mar 20 gen 2009 11:04 pm
da Alby7030
ok faro' queste prove e poi ti faccio sapere ciao a presto
Inviato: mer 21 gen 2009 9:38 pm
da Alby7030
Ciao.Ho smotato e controllato i carboncini,tutto ok.
la pompa gira perfettamente se alimentata esternamente.
Non riesco propio a capire cosa possa essere successo nel ribaltamento della macchina per pulire i vari tubi ostruiti,prima caricava l'acqua e funzionava regolarmente anche se appunto non scaricava causa moneta da 2 euro e un'infinita' di gomma cotta derivante da un tappeto.
altri suggerimenti?grazie a tutti.
Inviato: gio 22 gen 2009 7:11 pm
da sdillofaidate
Rileggendo i tuoi scritti, dici solo che l'interruttore dell'oblo' senbra a posto ma solo meccanicamente......Scusa se insisto ma ne hai controllato la funzionalita' elettrica????Quando l'accendi dopo un poco lo senti scattare????
Inviato: gio 22 gen 2009 10:56 pm
da Alby7030
ciao ti ho risposto in privato e mi sono accorto che le mie parole potrebbero essere male interpretate.la mia richiesta era solo di aiuto dinnanzi alla mia situazione.ti rigrazio ciao
Inviato: ven 23 gen 2009 11:05 pm
da Alby7030
ho provato l'elettrov.attaccandola direttamente e funziona,starano e' che i programmi funzionano ma senza effetuare il normale ciclo meccanico.
Inviato: lun 26 gen 2009 9:34 pm
da Alby7030
Sono venuto finealmente in possesso del mio tester e ho provato a vedere se arriva tensone all'elettrovalvola,non arriva tensione.Tengo a precisare che l'elettrov.funziona correttamente se alimentata separatamente.Dunque ho provato anche a vedere se c'era continuiota' tra i vari cavi e c'e'.All'pressostato arrivano due fili azzurri ponticellati con l'iserimento di uno bianco e due gialli ponticellati,in fine uno rosso.
arrivano tutti sia dal programmatore che dalla scheda.qualcuno saprebbe dirmi come poter capire e dove misurare la tensione sul pressostato.?
e altra domanda complessa qualcuno saprebbe spiegarmi come arrivare allo swich dell'oblo' in questo tipo di macchina? grazie ciao a tutti
Inviato: mar 27 gen 2009 8:23 pm
Non ho capito come èa ndato a finire il controllo del sistema di bloccaggio dell'oblo...
Quando accendi la lavatrice, dopo un pò si sente scattare? Si blocca l'oblò?
Inviato: mer 28 gen 2009 11:12 am
da Alby7030
ai l'oblo' si blocca correttamente
Inviato: ven 06 feb 2009 8:50 pm
da Alby7030
Risolto problema sheda rotta. ma mi dicono che devono essere programmata dalla casa..la eeprom e' candy.qualcuno ne sa' qualcosa?grazie ciao
Inviato: dom 08 feb 2009 11:39 am
da sdillofaidate
Se devi cambiare la scheda ti deve essere fornita gia' programmata per la tua macchina........Se la devono programmare basta che fornisci modello e numeri di serie......
