spostare fontana
felic ha scritto:...Comunque ormai ho deciso che ci proverò io!
(Poi semmai ne spenderò 200 per riparare i danni :D )...
Beh... vuoi mettere la soddisfazione però? :lol:
Sappi comunque (se mai possa servire a qualcosa :D ) che hai tutto il nostro incoraggiamento felic... In Bocca al Lupo!
led
RISPOSTA FONTANA
Messaggio da led »
CIAO NON E' DIFFICILE CI VUOLE SOLO UN PO DI PAZIENZA BUON LAVORO LED....
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
felic ha scritto:grazie a tutti per le risposte.
per isex
gentilmente mi confermi anche tu che il materiale di curve e manicotti deve essere acciaio zincato?
Acciaio ??
Al limite ferro zincato oppure puoi spendere di + per quei raccordi gialli ... mi sembra siano di ottone ... oppure puoi optare per raccordi cromati ma .... va bene anche il vecchio ferro zincato ....
Buona fortuna e se ti trovi su un vicolo cieco, siamo qui a darti una mano ... mandaci due foto del lavoro finito .... o in via di esecuzione ...
Think Safe! Work Safe!
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
e se usasse curve in ottone a stringere e manicotti in
plastica in polietilene tipo PN 16 sanitario ?
così non deve filettare mettere canapa ecc. io mi sono fatto
l'impianto dal contatore all'autoclave e ritorno verso
l'impianto di casa con questi materiali.
felic
Messaggio da felic »
dunque dunque
io posso solo dire che la fontana che c'è ora è in metallo.
In un post precendente qualcuno mi aveva consigliato questo acciaio (anzi acc.) zincato, ma forse si è confuso.
Adesso esce fuori sta storia della plastica!
Comunque immagino sia una questione estetica o anche di funzionalità?
Comunque io direi che secondo me la cosa più giusta sia cercare di mettere lo stesso materiale della fontana che c'è ora o al massimo qualcosa dello stesso colore. Dalla foto non riuscite a dirmi di che materiale si tratta (dai credo di si me l'avete addirittura misurata sta fontana!)?
(credo che andrò venerdì a comprare il materiale)
Per il resto sicuramente vi tengo aggiornati e vi faccio qualche foto :D
Ultima modifica di felic il mar 27 gen 2009 7:00 pm, modificato 1 volta in totale.
felic
cosimocs ha scritto:e se usasse curve in ottone a stringere e manicotti in
AIUTOOOOOOOOOOO
cioè devo crearmi io le varie filettature??????????????????????? Non esistono raccordi già filettati????
Dai non mi fate prendere questi spaventi!
No, non preoccuparti...
Dei tubi di raccordo già filettati al negozio di idraulica li trovi...
Trovi anche degli Stop da attaccare al muro con cui tenere fisso il tutto, altrimenti potrebbe fare da leva e ruotare tutto facendo svitare il gomito che attacchi al muro.
Per il tipo di raccordi, valli a vedere.... quelli cromati sono simili al rubinetto, ma costano di più, quelli zincati sono meno "belli" ma costano senz'altro di meno e si trovano più facilmente di varie misure.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Capitan Farloc ha scritto: Per il tipo di raccordi, valli a vedere.... quelli cromati sono simili al rubinetto, ma costano di più, quelli zincati sono meno "belli" ma costano senz'altro di meno e si trovano più facilmente di varie misure.
Quelli do ottone sono una via di mezzo in fatto di costi e di bellezza estetica. Comunque ti confermo che trovi tutto già filettato. I tubi di plastica sono più facili da montare perchè li accorci con un taglierino mentre quelli di ferro/ottone li compri belli e fatti e se una misura non va bene la devi cambiare. Ma il tuo problema della plastica rimane solo ed esclusivamente nel manicotto centrale. Le curve le dovrai mettere comunque e ti consiglio di usare quelle di ferro/ottone.
Alla fine verrà su per giù così ....
felic
okok
comunque riguardo il fatto della misura spero di trovaren uno già fatto che vada bene per me. Alla fine se invece di 15 cm è 16.7 per me non cambia niente.
oggi pomeriggio dopo pranzo: STEP 1
prendo le misure del tubo di scarico
felic
vi dico una cosa ma per favore non ridete di me:
sono andato per svitare lo scarico per prendere le misure del tubo e
non ho una chiave delle dimensioni adatte :cry: :cry: :cry: :cry:
Ma non demordo!!! Me la procurerò assieme al resto del materiale :P
Non comprare una chiave inglese di quella misura, la pagheresti molto, e non la useresti più... sarebbe quindi sprecata.
Meglio acquistare una chiave a pappagallo o una stringitubo che si può adattare a varie misure, costa meno e ti servirà per mille altre cose.
Per lo scarico, non so se te lo hanno già suggerito, basta comprare il tubo che dalla piletta sotto il lavandino va verticale dentro il sifone. Lo compri sufficentemente lungo e tagli la parte in eccesso.
felic
Innanzitutto un saluto a tutti voi.
Nel rinnovarvi il mio sentito grazie e nel farvi i complimenti per la vostra disponibilità vi dico che ho smontato il vecchio scarico (con una chiave prestata da un amico), ho preso le misure:
diametro interno tubo di scarico a terra 26 mm ovvero 1 pollice
diametro filettatura da avvitare sotto il lavabo 32 mm ovvero 1,25 pollici.
Quindi ho comprato un tubo di scarico da 1 pollice e 1 riduzione da 1 pollice a 1,25 pollici.
La brutta sorpresa è stata però che una volta smontata perdeva acqua proprio dalla guarnizione della piletta (si chiama così vero?) di scarico. Ho pensato subito che la guarnizione fosse da cambaire ma il ferramenta (credo abbastanza ben fornito dato che la riduzione che dicevo sopra non ce l'ha quasi nessuno) ha detto che tali guarnizioni non si vendono proprio e che molto probabilmente la guarnizione si era solo spostata un po'. Comunque per sicurezza ho comprato tutta la piletta nuova.
Spesa: 1.5 tubo +4 piletta +0.5 riduzione + guarnizioni
Stasera mi metto a lavoro e vi faccio anche qualche foto.
felic
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Quel lavoro fatto con il silicone è davvero pessimo. Invece di utilizzare un flessibile come quello, potevi usare curve rigide (sono color grigio scuro).
Esitono di diverse angolazioni. Per il sifone esiste un tipo che di solito si usa per i lavelli della cucina.
felic
quel che è fatto ormai è fatto!
Comunque non ho preso le curve rigide prima perchè non ne conoscevo l'esistenza e poi con queste curve rigide non avrei potuto lavorare un pezzo alla volta (cioè ora ho cambiato lo scarico ma non ho ancora alzato il lavabo).
Riguardo il sifono non c'era e non ho pensato opportuno metteren uno.
Per il silicone ho dovuto utilizzarlo perché senza perdeva qualche gocciolina d'acqua (nella parte alta); nella parte bassa ne ho messo un po' prima per consumare quel po' che era rimasto e poi per coprire i bordi "sfrangiati" del tubo di piombo (?) che ho tagliato.
Comunque grazie ancora dei consigli.
