Buongiorno, grazie della tua pazienza.
Ricapitolando, qualsiasi programma imposto la lavatrice carica acqua , centrifuga e poi si ferma con l'acqua dentro. Per scaricare devo portare manualmente il programma a S (prima la spengo).Pero' non funziona subito, dopo averla spenta quando provo a riaccenderla lampeggia il led 5 volte, se la tengo spenda piu' di mezzora allora rifunziona.
Ho provato anche a fare come dici tu, mettendo il programma a 1 e spingendo insieme i due tasti e si accendono i led uno dietro l'altro.
CIAO
LAVATRICE REX ELITE RE 313 E
lavatrice rex
Si, l'ho fatta quella procedura e si accendono una dopo l'altra tutte le luci, ma la lavatrice continua a non funzionare
lavatrice rex elite
Prima di fare tutto quello che mi hai detto sono uscita dalla procedura test.
Pero' i led lampeggiano tutti uno dopo l'altro solo con il programma a A (1).
Quando spingo i due tasti e gli altri programmi 2 3 4 e cosi' via , rimane solo acceso il led che ti avevo detto inizialmente cioe' quello in basso e lampeggia 5 volte, si ferma e poi rilampeggia 5 volte e cosi' via,
Una volta che la lavatrice parte, perche' e' rimasta ferma per un po', mi si ferma senza scaricare acqua e prima che accetta il programma a S o di scarico ce ne vuole, devo lasciare i panni in ammollo per tanto tempo.
Ecco questo e' tutto quello che succede. Potrebbe essere la scheda? Ma a questo punto non mi conviene perche' costa 140 euro. Grazie di tutto ciao Angela
