LAVATRICE INDESIT WIXXL 106 PROBLEMA SPECIFICO... AIUTO!
dbenedetti
Messaggio da dbenedetti »
Aggiornamenti :) Prima di tutto, NON ho acquistato il pressostato, vuoi perchè ho fatto i ragionamenti del caro Farloc, vuoi perchè lo "spacciatore di ricambi" unico qui in zona :o me lo farebbe aspettare minimo 8gg ...
Ieri sera in compenso ho STRAverificato :P che il tubicino del pressostato è liberissimo e che nulla "naviga" tra cestello e "guscio", inoltre ho ri-verificato in maniera ancora più accurata tutto lo scarico, sia da cestello a pompa, che da pompa a muro, che nel muro (il quale tra l'altro l'ho "costruito" io con la casa a regola d'arte, ed è addirittura "surdimensionato"... :D ), ed è tutto OK.
Allora mi son messo a far le prove "in moto", che vi descrivo in sunto in maniera precisa:
ogni volta che finisce lo scarico, si sente un "TUMM!" all'altezza credo del motore, scatta il solito "errore" mentre la pompa di scarico cmq continua a girare.
Per la cronaca, da stamane ho di nuovo la scheda in mano e provero' questa volta a sostituire tutti i condensatori "alla cieca" (visto il prezzo...) , perchè dalle mie (poche) nozioni di elettromeccanica, mi sa che a questo punto (escludendo ovviamente l'EPROM "fuori di testa") siano i "maggiori sospettati". Sbaglio?
:shock:
buongiorno :-)
Più che i condensatori, io verificherei il funzionamento dei relè, forse dipende da uno di questi.
dbenedetti
Capitan Farloc ha scritto:Più che i condensatori, io verificherei il funzionamento dei relè, forse dipende da uno di questi.
In effetti, ora ho i 4 relais senza coperchietto (penserò in seguito a ripristinarli) e li vedo agire :o Sembrano tutti funzionanti, ma dovro' verificare questo "tutti" con l'aiuto della mia compagna stasera, perchè attualmente ho la scheda attaccata in maniera "volante" all'esterno sul retro della lavatrice, ed occorre ovvvvvviamente qualcuno che agisca sulla pulsantiera :) Vi aggiornero', grazie e buon inizio settimana
buongiorno :-)
Se li hai aperti, acquista uno spray disossidante specifico per contatti elettrici e spruzzacelo sopra...
dbenedetti
Capitan Farloc ha scritto:Se li hai aperti, acquista uno spray disossidante specifico per contatti elettrici e spruzzacelo sopra...
Grazie per il suggerimento, anche se sembrano nuovi (ed in effetti lo sono). Ci provero' stasera :)
buongiorno :-)
