girarrosto!
perchè vuoi togliere gli ingranaggi? Non sono loro che fanno da riduttore?
Penso che dovrebbero bastare delle piccole modifiche per adattarlo al girarrosto. Ora non ricordo bene come è fatto dentro, se l'apri e fai una foto del meccanismo si capisce se è recuperabile.
giovanni ha scritto:perchè vuoi togliere gli ingranaggi? Non sono loro che fanno da riduttore?
si ma il movimento che fa adesso, con gli ingranaggi che ha lui, fa un movimento oscillatorio e non rotatorio!Cioè fa il movimento del normale tergicristallo!Se riesco lo apro e vediamo!grazie
allex
Messaggio da allex »
Infatti, in quel tipo di motorino, il movimento oscillatorio è generato dagli ingranaggi interni del riduttore, in quanto il braccetto della spazzola è direttamente collegato al ridutore.
Invece, in quelli anteriori, i braccetti sono collegati al motorino tramite una sorta di leve a pantografo: sono queste che determinano quindi il movimento oscillatorio del tergi mentre il gruppo motorino/riduttore gira sempre nello stesso senso.
allex ha scritto:Infatti, in quel tipo di motorino, il movimento oscillatorio è generato dagli ingranaggi interni del riduttore, in quanto il braccetto della spazzola è direttamente collegato al ridutore.
Appunto, quindi io credo che il lavoro da fare, sia eliminare gli ingranaggi del tergicristallo fissare il motorino al girarrosto e collegarlo alla manovella giracarne, riducendo i giri del motorino!
Ho bisogno di qualce resistenza???
allex
Per eliminare il movimento oscillatorio e sfruttare quello rotatorio diretto del motorino dovrai eliminare tutto il gruppo riduttore lasciando così "in bellavista" il perno del motorino: non so se si può fare in quanto il perno, alla sua fine, ha bisogno di un sostegno meccanico che, in questo caso, è offerto proprio all'interno del riduttore.
Perchè non vai c/o un autodemolitore, come ho fatto io, e ti smonti un motorino anteriore? ;)
allex ha scritto:Per eliminare il movimento oscillatorio e sfruttare quello rotatorio diretto del motorino dovrai eliminare tutto il gruppo riduttore lasciando così "in bellavista" il perno del motorino: non so se si può fare in quanto il perno, alla sua fine, ha bisogno di un sostegno meccanico che, in questo caso, è offerto proprio all'interno del riduttore.
non ho bisogno dello sfasciacarozze, la macchina la ho io i n possesso e andrà rottamata, quindi poptrei farlo, solo che ho messo le mani per farlo e il lavoro sembra impegnativo!Forse devo togliere la ruota di scorta? ho una panda 4x4 vecchio modello
allex
Non ho capito: ti sembrava difficoltoso lo smontaggio del tergi anteriore?
Quante spazzole ha la panda anteriormente? Se è una sola ha lo stesso motorino posteriore.
Tra il parabrezza ed il cofano (cioè proprio sotto i braccetti dei tergi) non c'è la griglia di plastica per le prese d'aria? Se c'è devi smontarla: il motorino è lì.
allex
Ho appena guardato alcune immagini sul web: mi sa che anche anteriormente c'è un solo tergi... :(
allex ha scritto:Non ho capito: ti sembrava difficoltoso lo smontaggio del tergi anteriore?
si, non lo vedevo il motorino!!!il tergi è doppio cioè ha 2 spazzole! ho visto anche le prese d' aria, quindi è un bel lavoretto da fare....vedo se riesco a farlo!grazie ciao
allex
Ho guardato meglio: fino al 1987 hanno il motorino che può servirti. :)
E' più facile di quel che sembra...
allex ha scritto:Ho guardato meglio: fino al 1987 hanno il motorino che può servirti. :)
la mia è dell 88!!che dici?
allex
Se ha due braccetti ha il motorino giusto.....ribadisco che non sarà un lavoro difficile. ;) anzi, sarà divertente.
Sei sicuro che sia del '88: sto guardando auto del '89 ed hanno un solo tergi davanti. :?
allex ha scritto:Se ha due braccetti ha il motorino giusto.....ribadisco che non sarà un lavoro difficile. ;) anzi, sarà divertente.
quello sicuramente, però devo trovare il tempo per smontarlo, la macchina è ad un ora dal concessionario, quindi dovrei smontarlo 10 minuti prima di consegnare la macchina, siccome al 99% la macchina la riconsegna la settimana prossima(veramente doveva essere oggi, ma sono un pò lenti quelli della ford) non so se trovo quella mezzora per smontare pompette e motorino, lo potrei fare lunedi di pasqua, ma poi posso lasciare la macchina che deve affrontare un ora di viaggio senza tergicristalli???e se piove?
allex
Segui le previsioni del tempo il giorno prima..... :D
raga il tergicristallo è uno solo anche avanti, quindi il motorino è uguale al posteriore???senza che lo smonto!
