Pagina 2 di 3
Inviato: sab 23 mag 2009 9:37 pm
da allex
E' tutto corretto.
Certamente con poca acqua dentro il cestello non si riesce ad apprezzare la variazione di pressione.
Le viti servono una a regolare l'intervento del pressostato, una a regolarne lo stacco l'altra potrebbe essere la regolazione del contatto ausiliario d'emergenza all'attivazione del pressostato (nel caso fallisca il primo contatto): potrebbe anche essere la taratura dell'intervento del troppo pieno, che è sempre un contatto d'emergenza all'intervento del pressostato.
Non credo che il pressostato si possa ispezionare.
Inviato: sab 23 mag 2009 9:55 pm
da settete
Niente da fare. Ho riempito il cestello per metà e quando ho tolto il dito .... niente pressione, sono l'acqua, quando ho girato il tubo verso il secchio!
Secondo te c'entra qualcosa il circuito di scarico? se fosse bloccato da qualcosa (già successo) potrebbe causare un malfunzionamento di questo tipo?
L'acqua continua a salire inesorabilmente ed il pressostato non lavora ( ma con il fiato funziona tutto)
Ora torno di la che il secchio che uso per svuotare il cestello potrebbe essere pieno!
Inviato: sab 23 mag 2009 10:23 pm
da settete
Forse è meglio che smonti l'assieme di tubi che escono dalla vasca, in basso, verso lo scarico e verso la trappola d'aria!
L'unica speranza è che effettivamente ci sia qualcosa ...
Mi sembra un lavoraccio, ma non ho scelte, no?
Inviato: dom 24 mag 2009 9:34 am
da settete
Buongiorno. Ho smontato tutto, sotto la vasca, ed ho verificato che tutto fosse pulito.
Ho improvvisato qualche prova e mi sono reso conto che il pressostato non funziona se nel tubetto c'è acqua, mentre se è vuoto, con sola aria, il pressostato scatta.
Allora ho rimontato il tutto, asciutto, ed ho iniziato un nuovo ciclo di lavaggio.
L'acqua viene caricara e poco dopo inizia il ciclo di rotazione del cestello (qualche giro in senso orario e qualche giro in senso antiorario) senza più caricare l'acqua.
A questo punto ho la programmazione che va in tilt, avanzando il numero del programma all'infinito ed il lavaggio si interrompe.
Vorrei sapere se il tubetto è "troppo vuoto", cioè se la quantità di acqua ed aria presente mi può interrompere il lavaggio.
Per dare un'idea, in queste condizioni, se schiaccio la parte grossa del tubo che esce dalla vasca con una mano, a lavatrice spenta, sento il pressostato che interviene, per cui credo che ci sia troppa aria ed il pressostato intervenga troppo presto impedendo il corretto carico di acqua.
Esiste una procedura di "taratura" di acqua ed aria presenti nel circuito del pressostato.
Devo lasciare aria solo nel tubetto in uscita dal tubo trasparente (è quello la valvola d'aria?)
Spero di essere vicino alla soluzione, ma mi farebbe comodo una mano (anche se temo che oggi in caso ci sono solo io, vicino alla lavatrice, mentre mezza Italia va al mare!)
Grazie mille
Carlo
Inviato: dom 24 mag 2009 9:54 am
da allex
Mi sembrava di averti già indicato in precedenza che trappola d'aria e tubicino devovo contenere solo aria inizialmente: successivamente, cioè durante il carico, la trappola d'aria si riempirà parzialmente d'acqua la quale provocherà lo spostamento d'aria che ad un certo punto farà scattare il pressostato.
Le uniche tarature che si possono effettuare sono possibili solo con le viti presenti sul pressostato (anche di questo ne abbiamo già parlato) che, comunque, sono già tarate dalla casa.
Ora non ricordo bene quanta acqua deve contenere la lavatrice per un lavaggio però, puoi fare una prova: fai un carico a vuoto e subito dopo scarica in un recipiente (anche in due battute se è un recipiente piccolo) e verifica quanta acqua hai scaricato. ;)
Inviato: dom 24 mag 2009 10:01 am
da allex
La minore o maggiore quantità d'acqua non credo determini il malfunzionamento della lavatrice.
Inviato: dom 24 mag 2009 10:06 am
da settete
Può darsi che non abbia messo in pratica tutti i tuoi consigli e ne sto pagando le conseguenze ...
Ho letto un bel pò di post, in attesa di un tuo nuovo suggerimento, ma per il momento sono ancora in alto mare.
Se la trappola ed il tubetto che va al pressostato devono essere vuoti, inizialmente, provo caricare il cestello fino a raggiungere il livello del tubo di entrata alla trappola d'aria a svuotare "a livello" e poi ricollego e provo.
Non mi sembra il caso di muovere le regolazioni del pressostato, anche perchè non ho ben chiaro quali delle tre possano essere quella giusta!
Più tardi ti faccio sapere ... ora vado a provare.
Ciao e grazie ancora
Inviato: dom 24 mag 2009 10:14 am
da allex
Sai se la tua lavatrice ha il sensore di riconoscimento del carico?
Inviato: dom 24 mag 2009 12:36 pm
da settete
Non lo so, ma non credo, visto il prezzo che la pagai ...
Nel frattempo ho fatto un casino: ho svuotato l'acqua in eccesso dal tubetto e dalla trappole e dall'entrata alla trappola mi è uscita acqua (non poca).
Ho asciugato tutto e verificato che la trappola ed il resto fosse senza acqua ed ho acceso la lavatrice.
Ha iniziato a caricare acqua e subito dopo, forse quando ha richiesto al cestello di ruotare ... BUM .. mi è scoppiato tutto!
Praticamente l'acqua in eccesso mi ha bagnato la centralina, o il motore o chissà cosa e mi è saltato un diodo, un ULN2003, qualche pista del circuito stampato e speriamo che il processore sia salvo!
Ho cercato di ricostruire un pò di circuito e sono ancora all'opera, ma sro anche cercando i riferimenti per una eventuale nuova scheda....
Mi sai dare qualche indicazione su dove la posso trovaree soprattutto quanto potrà costare?
Se il processore è saltato .. addio!
Non so se le schede Indesit sono uguali o devo specificare il modello (tra l'altro poco diffuso)
La scheda si chiama WR@P 0020.05 LB2000 UNI-ST
Si trova qualcosa su questo forum?
Forse è il caso di aprire una nuova discussione?
Intanto cerco in rete qualche indicazione ...
Sono proprio nei guai!
Inviato: dom 24 mag 2009 1:11 pm
da allex
Non ho capito bene :? : non ti sei accorto di aver bagnato la scheda mentre scaricavi l'acqua dalla trappola d'aria?...che sfiga....!
Non potevi scaricare l'acqua normalmente..... tramite pompa?
Ma la scheda dove è montata?
Non so darti indicazioni sul costo mentre, la reperibilità credo sia solo c/o i centri assistenza: ti informerai lì.
Hai detto che non sei riuscito ad inviare le foto seguendo le indicazioni?
Inviato: dom 24 mag 2009 1:24 pm
da allex
Una volta entrato in ImageShack,
- spunta upload;
- clicca su browse e seleziona dalle tue cartelle il file da inviare;
- spunta resize image e seleziona il formato 640x480 o anche più piccolo;
- clicca su start upload e attendi......
apparirà un'altra finestra sulla quale, scorrendo poco più giù, troverai una serie di link: il primo di questi è relativo la tua immagine.
Lo selezioni e fai un copia/incolla sul tuo msg di risposta del forum.
Chiaramente, sulla finestra del forum su cui stai scrivendo, ti apparirà - per motivi di spazio - l'url del link che hai selezionato ma, se clicchi su anteprima vedrai la foto reale.
Inviato: dom 24 mag 2009 2:16 pm
da settete
http://img529.imageshack.us/my.php?image=p1040738
forse questo è il link alla mia foto ...
Sto vedendo che questa scheda sembra utilizzata in mille lavatrici (Indesit ed Ariston)
Ne ho trovata una in Inghilterra, a 29 sterline, ma devo essere sicuro che sia quella giusta.
Domani andrò a cercarla da qualcuno, sperando che abbia un costo congruo.
Nel frattempo, con un orecchio al GP, continuerò a cercare di capire la logica della scheda e se potrò tentare di ripararla.
Per la sfiga ... diciamo che sono stato troppo frettoloso e dopo l'acquazzone che è uscito dal tubo ... avrei dovuto asciugare gli avvolgimenti (perchè credo che essendo bagnati mi abbiano messo in corto la 220)
A dopo
Inviato: dom 24 mag 2009 2:55 pm
da allex
La procedura per le immagini è giusta solo che devi selezionare il primo dei link alla fine della pagina (sotto la tua foto): tu hai selezionato il primo link all'inizio della pagina e sopra la tua foto.
Inviato: dom 24 mag 2009 3:40 pm
da settete
http://img43.imageshack.us/my.php?image=p1040738.jpg
questo dovrebbe essere il circuito di innesco del pressostato ... (se ora la foto c'è)
:D
Inviato: dom 24 mag 2009 3:56 pm
da allex
Si, ora si vede....cliccando sul link: mi chiedo perchè non sei riuscito a postarla direttamente sul forum... :roll:
