Lavastoviglie Techna-Allarme P-
Non sono in grado di risponderti sui tubicini blu e/o trasparenti, ma quasi sicuramente uno dei tubicini che finische nel filtro di raccolta sul gondo della vasca va a finire nel pressostato.
Posso poi immaginare cosa potrebbe essere successo.
Un gomito un po stretto del tubo di scarico, magari in aggiunta a del grasso e detersivo accumulato all'interno del tubo potrebbero aver ostruito parzialmente il tubo stesso diminuendo la quantità i acqua che riesce a passare allungando così il tempo impiegato a scaricare tutta l'acqua.
Il circuito di controllo della lavastoviglie non è in grado realmente di "vedere" se la pompa di scarico funziona, quindi è costretta a "dedurlo" dagli eventi.
Quindi probabilmente assodato che per effettuare lo scarico di tutta l'acqua ci voglia un minuto, potrebbe controllare se dopo due minuti il sensore di livello (il pressostato appunto) continua a segnalare la presenza di acqua... ERRORE e blocco della lavatrice perchè (a suo avviso) la pompa non funziona correttamente.
Grazie della risposta capitano
Purtroppo come mi gufavo da solo l'errore della P è riapparso! Come mi consigliavi ho controllato lo scarico dell'acqua staccando il tubo dal sifone e facendolo scaricare direttamente nel lavello. Ho potuto constatare che il getto è potente (mi ha schizzato dappertutto) e ha una buona pressione. Quindi suppongo che non sia ostruito il tubo, e che la pompa funzioni a dovere.
A questo punto potrebbe essere colpa del pressostato? Ma dov'è?
Visto che io non ci sto a capire più niente posto le foto dei tubi incriminati sperando che mi possiate aiutare.
frontale http://img404.imageshack.us/img404/8329/frontalebo4.jpg
alto http://img502.imageshack.us/img502/8055/altobs3.jpg
Io pensavo che il tubo del pressostato fosse quello a U trasparente e invece oggi ho smontato e lì sotto non c'è nulla, è libero.
Pensavo anche che i tubicini blu fossero dei filtri dello scarico ma...???
Comunque dopo lo smontaggio di oggi ha fatto 2 lavaggi senza dare problemi. Ma visto che non ho fatto nulla a parte darle una spolveratina mi aspetto che ricompaia la maledetta P da un momento all'altro!
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Il pressostato lo puoi riconoscere perchè é di forma circolare con un tubetto ed alcuni fili elettrici attaccati che deve essere collocato nella parte alta della lavastoviglie.
Ti conviene affrontare il problema al contrario, identifica il pressostato, smonta il tubo in gomma che vi è attaccato sopra e soffiaci dentro per sentire se è ostruito ed eventualmente disostruirlo.
Puoi dare un occhiata a queste due discussioni, si tratta di lavatrici ma il principio di funzionamento è lo stesso.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 40&start=0
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=402
Ciao e in bocca al lupo
Grazie dei consigli, ho letto i post e capito le varie prove che dici di fare ma nel frattempo è successa un'altra cosa: Stavo facendo un lavaggio e si è fermata indicando errore F (generico). Si è fermata alla fine del primo risciacquo, prima di scaricare l'acqua. Per prova (e per non dover risciacquare a mano le stoviglie) le ho fatto fare un ciclo di risciacquo che ha terminato scaricando senza problemi.
Com'è possibile che scarica correttamente durante il programma di risciacquo e non durante il lavaggio? A questo punto mi chiedo se sia colpa del pressostato o di altro.
Cosa mi consigli di fare? Intanto provo ad andare alla ricerca del pressostato per fare le prove.
Allora, sono andato in cerca del pressostato e non l'ho trovato. O meglio sulla parte alta della lavastoviglie, sotto lo strato di lana compressa, c'è un pannello saldato, non sono riuscito a trovare le viti da togliere per poterlo staccare. Idem sulla parte alta dei lati, staccando il pannello laterare l'unica parte scoperta è in fondo, da dove è possibile accedere al fondo della vasca e ai relativi tubi. Uno di questi tubi, abbastanza corto, era posizionato nella parte più bassa e faceva una sorta di U, usciva dal fondo e vi rientrava poco più a fianco. L'ho smontato e soprpresa! Dentro era strapieno di calcare. Mi sono domandato come faceva a scorrere acqua visto che c'era pochissimo spazio libero. L'ho liberato e rimontato, stasera faccio la prova del lavaggio e vi saprò dire se funziona.
Grazie per l'augurio capitano, dopo gli inteventi è andata così così. Ti aggiorno sulla situazione. Il risciacquo e il lavaggio breve funzionano senza intoppi mentre il lavaggio completo (con prelavaggio) si blocca ed esce l'errore E. A quel punto se apro lo sportello si sente come un "pssst" (proveniente dal fondo) che va subito a scemare fino a smettere del tutto. Cosa può essere?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Forse sta cercando di chiamarti senza farsi notare troppo (Pssst... Pssst...)
Scherzi a parte, potrebbe essere una ostruzione del condotto che va verso il tubetto del pressostato, se hai trovato del calcare accumulato su un tubo, probabilmente anche gli altri lo saranno...
Però purtroppo non sono in grado di indicarti cosa potresti fare, non conosco la lavastoviglie che hai, e dalle foto che hai fatto non capisco quale potrebbe essere.
Prova a controllare gli altri condotti e... vediamo
lavastoviglie tecna allarme p
ho anch'io la suddetta lavast....recentemente si e' presentato l' allarme P....
ho risolto al problema smontando quel cappuccio fermato con una vite che si trova all interno della vasca, ed dopo aver tolto i tre ...tubicini blu.....con compressore ho soffiato dell aria li dentro . Dopo aver rimontato il tutto la macchina ha ripreso a funzionare regolarmente.
Saluti
Saluti
