Io ho montato un pressostato elettronico in abbinamento ad un vaso d'espansione da 24 Lt. con membrana precaricato a 2 bar,e prima che la pompa parta ci vogliono circa 4 minuti con un rubinetto aperto al massimo.
Quindi non credo che con poche gocce di perdita si verifichi il fenomeno sopradescritto.
O le perdite sono ingenti,o il pressostato non è regolabile oppure è solo un flussostato.
Osservando il manometro sul mio impianto,la pompa si ferma a 6 bar e riparte solo quando la pressione scende a 1,5-1,8 bar.
autoclave
gabriele60
hai valutato l'idea di montare un press controll ?
io c'è l'ho da due anni e non ho avuto mai un problema,
non c'è più l'effetto jo-jo quando apri l'acqua perché la
pressione è sempre costante, non ho problemi di
manutenzione sul vaso d'espansione, inoltre se abbinato
ad una pompa con "bicchiere" da 10 litri non parte ad ogni
minima apertura di rubinetto.
gabriele60
scusate ma ora volevo abbandonare la domanda su cosa installare,
x meglio capire come regolare l'aria nei vasi d'espansione.
Finora, se non erro, sembra ci siano tre opinioni diverse:
1) lasciare il vaso alla pressione di precarica del costruttore ( 1,5 bar )
2) caricare il vaso ( con circuito aperto) a metà della pressione di lavoro
3) caricare il vaso ( con circuito aperto) 0,5 bar inferiori della pressione di avvio della pompa.
grazie della ca
grazie della ca
cerco di fare il possibile...
