Accendisigari
Diabolika89
Messaggio da Diabolika89 »
okm vedrò di arrangiarmi....cmq ascoltate na cosa....collegando l'accendi sigari in parallelo con l'altro l'intensità di corrente si divide sui due...diminuendo a sua volta la potenza.....cosa puo influire questo?
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
Diabolika89
Se li colleghi in parallelo come sembra che hai fatto dalla foto, la corrente è la solita in ambedue gli accendisigari e va vene cosi. La corrente ti si sarebbe dimezzata se tu li avessi messi in serie.
Diabolika89
??????????? ma noooooo....in serie si dividono le tensioni mentre la corrente è uguale mentre in parallelo è il contrario...
ma ora mi sorge na domanda....ne sai abba di elettricita per potermi aiutare?
Puoi fare una prova: li colleghi in serie e poi vedi se riesci ancora ad accenderci la sigaretta. :o :shock: :D
Diabolika89
no no.....so di doverli collegare in parallelo....la mia domanda era un altra...per la potenza...
Immagina che i due accendisigari siano due lampadine dei fari; sono tutte in parallelo e non diminuisce la potenza. Sempre che la batteria sia ancora funzionante.
Fai la riprova: immagina che ti si bruci una lampadina davanti; secondo tè di quanto aumenta l'intensità dei quella ancora accesa?
Diabolika89
bè l'altra aumenterà di intensità....cmq oltre all'accendisigari c'è una lampadina da 5w...il fatto che io nn so quanto vale la corrente nel circuito......chi mi puo aiutare??
ps. vedi schizzo
La corrente nel circuito dipende dal carico che ci metti.
Hai intenzione di usarla per accendere le sigarette oppure la tua intenzione è utilizzarla per attaccarci qualche accessorio?
Se ti serve per usare l'accendisigari, dovrai misurare la resitenza che vi è all'interno e con una certa approssimazione riuciremo a calcolarne la corrente di cui necessita, se invece vuoi attaccarci qualche accessorio (compressore per gonfiare le gomme, caricabatterie per cellulare ecc), l'indicazione sull'assorbimento di corrente probabilmente lo trovi indicato sulla targhetta dell'accessorio.
Diabolika89
ekko la situazione. Guardando lo schizzo il tutto va bene???
ridimensionata immagine: preferibile ridimensionare immagine prima di inserirla a 680x480.
se trovi gli spinotti uguali, hai risolto........1 spinotto con fastom maschio ai quali ci attacchi 2 fili per ogni fastom e fai uscire 2 spinotti femmina che vanno ai rispettivi accendisigari, se non trovi gli spinotti uguali, puoi usare quelli con il cappuccetto isolante, di solito rosso e nero...un buon negozio di elettronica ti aiuterà di sicuro
Diabolika89
per il cablaggio nn c'è problema....cmq ieri ho collegato il tutto e funziona a parte un piccolo dettaglio....la lampadina si accende quando i fari della makkina sono spenti....e viceversa....come devo collegarla per far in modo che essa si accende quando si accendono i fari???
Diabolika89 ha scritto:per il cablaggio nn c'è problema....cmq ieri ho collegato il tutto e funziona a parte un piccolo dettaglio....la lampadina si accende quando i fari della makkina sono spenti....e viceversa....come devo collegarla per far in modo che essa si accende quando si accendono i fari???
strano, se l' hai messo in parallelo, dovrebbe andar bene......ma x tutti e 2 gli accendisigari, fa questa funzione??
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
Ciao Diabolika89. In pratica il collegamento che devi effettuare lo ho riportato di seguito tramite questa foto:
http://yfrog.com/07immaginehdp
se ai dubbi chiedi pure. :D
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
Se hai collegato le lampade sul circuito della cortesia ( illuminazione
cruscotto e accessori) dovrebbero diminuire d'intensità con l'accensione
dei fari, poichè a rigore di logica i fari si accendono di notte e quindi all'
interno dell' abitacolo la luce necessaria alla corretta visualizzazione della
struimentazione è minore. Prova a misurare con un tester se la tensione
diminuisce semplicemente o se non vi è affatto. Se la tensione diminuisce
forse con il led giusto riesci a mantenere la luminosità voluta.
Per quel che riguarda il secondo accendisigari non credo che occorrano
calcoli particolari: la potenza fornita dalla batteria è talmente alta rispetto
al carico che non avrai problemi.
Angelo
