Pannello solare autocostruito!!!!
brivido666
Se Cristoforo Colombo si fosse accontentato del mare di Nizza.....Se l'uomo si fosse accomntatntato della terra piuttosto che andare sulla luna....il mondo sarebbe molto + indietro, devi condiderare la soddisfazione nel realizzare cose che per molti è piu facile comprare, restando beamente seduti al bar.
continuiamo con il nostro progetto.......
ora qui nei video non si vede, altrimenti dovevo fare un'altro mini video solo per questo comunque abbiamo collegato la lavatrice al boiler, quindi anche quella usufruisce dell'acqua calda.....però così poteva sorgere un problema....cioè se volevo lavare a 40 gradi la lavatrice riceveva acqua a 60...così abbiamo messo un miscelatore all'ingresso della lavatrice!!!
ciao, sono uno fortemente attaccato alla autorealizzazione di ogni cosa (dove ciò e possibile), e se posso (senza voler urtare le posizioni altrui) la soddisfazione personale non ha prezzo per il resto c'è........ adesso passiamo al progetto, al momento sono alla prese con realizzazione pergolati tavoli panche , manutenzione moto, restauro moto,lavoro, ecc ecc. se ti va potresti farmi avere il tuo indirizzo mail che se ce la faccio per l'estate prossima lo voglio realizzare,(soldi permettendo),ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ulysse
sono perfettamente d accordo sul fatto che la soddisfazione non ha prezzo...l.... sono i costi che ti fregano .....specialmente quando le mogli ti ripetono che se lo comperavamo gia' fatto costava meno e se succede qualche cosa .......visto ? te lo avevo detto che se lo comperavamo gia' fatto era meglio .....
COMPLIMENTI....
PROPRIO UN BEL LAVORO.
MA DA QUELLO CHE VEDO MI SEMBRI UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE.
ama e fa ciò che vuoi
brivido666
brivido666
brivido666
ecco la nuova chicca...una bella copertura anti-grandine....come potete vedere ci sono 2 perni ai lati che sorreggono un tondino di ferro al cui interno abbiamo messo un elastico per far si che avvenga l'arrotolamento automatico....per aprirlo basta tirare quella due corde..
la foto è un po' complicata da fare, comunque si capisce bene il suo funzionamento....i perni non sono dritti, ma li abbiamo piegati verso l'esterno del pannello in modo che non oscurino con la sua ombra il pannello.
brivido666
brivido666
ciao ichnos...allora il principio è questo..
all'interno del pannello solare ci sono dei tubi di rame collegati fra loro da due tubi in testa piu grossi di diametro...all'interno di questi ci scorre il glicole "liquido di raffreddamento per macchine", questo è fatto giarare da una pompa apposita, a bassissimo consumo energetico...il liquido fa questo giro, perchè è un circuito chiuso...allora passa dentro al pannello solare, poi con dei tubi coibentati arriva al boiler, il quale ha dentro di se 1 serpentina con una entrate e una uscita...il liquido gira sempre fra pannello e serpentina.spero di essere stato chiaro, nel caso non lo sia stato chiedimi qualche punto che te lo spiego meglio!!ciauzzz
