Come Funziona una Lavatrice
cileno
Re: Come Funziona una Lavatrice
Messaggio da cileno »
faccio una nuova riesumazione di questa discussione (evidentemente è destinata a rimanere attuale) e incremento di 1 i complimenti : Wink :
a me accade questo. Lavatrice spenta e con spina scollegata (da tempo ormai...). A seguito di un guasto precedente sono stato costretto a sostituire l'elettroserratura e fin qui tutto abbastanza semplice. Faccio una prova di chiusura dell'oblò: si chiude, ma poi non si apre più. Sudo qualche camicia e alla fine riesco ad aprirlo. Allora penso bene di sostituire anche il "complesso" con il dente di chiusura dell'oblò (che magari era difettoso). Fatto questo mi ritrovo comunque nella stessa condizione ovvero oblò che si chiude e però non si apre più.
Chi gentilmente potrebbe essermi di aiuto a capire dove stà il problema? (grazie)
e se fai partire un lavaggio alla fine si apre l'oblò ?
Grazie per i complimenti, anche se si tratta di un articolo piuttosto datato, il principio di funzionamento di una lavatrice non è poi cambiato tanto da allora, è solo aumentata l'elettronica ma rimane pur sempre piuttosto utile a chi vuole cercare di capire cosa succede durante un lavaggio e quale potrebbe essere la causa di un malfunzionamento.
Per il problema che segnali invece, l'elettroserratura ha il blocco attivato da un elemento riscaldante che deforma una lamina bimetallica come puoi vedere nel dettaglio dell'articolo:
https://www.ilsitodelfaidate.it/index.p ... e-funziona
Questo significa che una volta finito il lavaggio o spenta la lavatrice, anche se viene staccata la spina, l'oblo non si riesce ad aprire fino a che la lamina bimetallica non si raffredda e questo avviene in un tempo che può arrivare anche a più di un paio di minuti.
Se quindi l'apertura non avviene immediatamente dopo lo spegnimento allora la cosa è normale, se invece dopo alcuni minuti l'oblo continua a non aprirsi allora c'è qualcosa che non va, ed in questo caso ti pregherei di aprire una nuova discussione specificando marca e tipo di lavatrice e (di nuovo) la descrizione del problema.
Grazie e a presto
Red Max
Messaggio da Red Max »
Non mi ricordo che marca era ma ne ho trovata una che aveva un ulteriore blocco di sicurezza che non permetteva l'apertura se c'era ancora acqua dentro, la cosa strana era che non si sbloccava nemmeno se staccavi la spina ed aspettavi.
A volte invece mettono un cordino che si tira verso il basso si trova nascosto nel vano filtro o sotto allo zoccolo.
