Accendere la luce da 2 interruttori....
D4rk 4l3x
Messaggio da D4rk 4l3x »
Grazie a tutti.... senza che apro un altro post vorrei chiedervi che diametro di filo da utilizzare. Perchè sono 40 m la salita... e ho paura che mettendoci un filo piccolo possa surriscaldarsi.... cosa mi suggerite??
ciccionos
Messaggio da ciccionos »
40m di filo da 2.5 mm supponendo che tu abbia un carico da 120 w a una caduta di tensione pari a 0.3 volt quindi il risultato e di volt 229.7 e quindi rientri nella tolleranza e vai tranquillo 8) cmq si consiglio questo schema pratico e veloce se ai dubbi basta chiedere
:arrow: http://yfrog.com/jvimmagineczp ;)
Ultima modifica di ciccionos il ven 15 ott 2010 4:23 pm, modificato 1 volta in totale.
sognate di vivere per sempre
e vivete come se dovessimo morire oggi
Gpl
Messaggio da Gpl »
Perchè non metti un rilevatore di presenza o un crepuscolare ?
D4rk 4l3x
scusa ciccionos ma una domanda il carico da 120w per ogni singolo lampione?? perchè ce ne sono 5 di lampioni
ciccionos
a mi sembravano solo due ho messo una lampada da 60 w agnuno se mi dici che lampade vorresti mettere ti spiego il calcolo cmq la linea luci di solito si fa con una linea da 1.5mm ma tu ai 40m di linea quindi 2,5mm va bene ma facciamo lo stesso il calcolo
D4rk 4l3x
ai lampioni ci sono le lampade quelle a risparmio energetico e sono 4 da 60 e 1 da 100
ciccionos
Anche se sono 5 i pali tra qui 4 da 60w e 1 da 100w la caduta di tensione e paria a 0.8volt quindi rientriamo sempre nella norma quindi un filo 2.5mm e ottimo
lo schema che ti ho fatto lo ai interpretato aggiungi altri tre pali e il gioco e fatto ;)
D4rk 4l3x
scusa ciccionos... ma nello schema tuo la fase va diretta ai lampioni invece a un'altro schema che mi hanno dato è il neutro che va diretto ai lampioni...quale devo portare diretto ai lampioni??
non credo ci siano lampade a risparmio energetico da 60 w o da 100 w
al massimo sono da 25 comunque con la sezione da 2,5 c'è la fai
lo stesso, la fase in effetti va mandata agli interruttori ed il neutro
direttamente alle luci.
ciccionos
scusate giusto ho sbagliato devi mandare il neutro diretto e interrompi la fase
adesso sistemo lo schizzo
D4rk 4l3x
ok.... puoi rimettere lo schema corretto...??
ciccionos
:lol: Gia fatto
sempre quello e lo schema lo modificato
;) :D
Totò_
Messaggio da Totò_ »
D4rk 4l3x ha scritto:ok.... puoi rimettere lo schema corretto...??
Mi veniva un'idea te la butto lì, visto che con lo schema proposto (che è quello che ti consigliavo anche io) avresti un problema:
Quando torni la sera se hai staccato l'alimentazione (bipolare off) non puoi accendere in alcun modo i lampioncini del viale e quindi dovresti farti il viale al buio, perchè non fare così:
Metti 2deviatori e quello all'aperto lo vai a chiudere in una cassettina con chiave di quelle che si usano per le serrande elettriche dei garage, in modo tale che nessun passante può accenderti le luci ed in più quando torni di sera puoi illuminare il tuo viale.
Signori si nasce
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
scusate se mi intrometto,
D4rk 4l3x ti intendi di elettricità sufficentemente da riuscire a distinguere fase e neutro ( ma non x vantaggi tra relè e deviata ) si presuppone che tu non abbia in casa ne bobine di cavo 5x 2,5 ne deviatori stagni a chiave,... io per 40 metri di tratta e facendo conto economico / pratico "spannometrico" metterei un relè a bassa tensione (con trafo) e alimenterei i lampioncini ( lampade a basso consumo) con cavo 3x 1,5.
tra i vantaggi quello di avere il comando esterno ( quello che si vorrebbe isolare ) realizzabile in vari modi, esempio con un pulsantino nascosto o un micro reiter, alla peggio un selettore a chiave ( quelli in commercio sono normalmente a pulsante )...ed il vantaggio di lavorare a bassa tensione sul comando.
domanda: dove vorresti accendere le luci all'esterno hai forse già il citofono?
Comunque se hai già comperato qualcosa facci vedere cosa hai in casa, e se vuoi... un paio di foto dove vuoi installare le luci
cerco di fare il possibile...
oppure per accendere e spegnere le luci potresti
collegare il tutto ad una di quelle prese telecomandate
e ti porti un telecomando in macchina
