Pagina 2 di 3
Inviato: mar 04 gen 2011 7:53 pm
da ichnos
scusate ma non fa per me ....non ci riesco
uè uè che si fa si demorde? ci si arrende?
vediamo le foto e passo passo ti aiutiamo a realizzarlo e che sara mai.
dunque scartndo il fatto che non credo che si complicato come le sonde su marte credo che ce la possiamo fare.
P.S. non riesco a trovare il sito indicato puoi inviarci foto, ed il link cosi lo vediamo? ciao
Inviato: mar 04 gen 2011 7:57 pm
da ichnos
Inviato: mer 05 gen 2011 7:59 am
da maxi
Inviato: mer 05 gen 2011 4:07 pm
da ciccionos
Inviato: mer 05 gen 2011 6:09 pm
da ichnos
ciao, credo che tu ci abbia mandato tutti fuori pista, quella figura in carpenteria non è un cono ma un trapezio, quindi è più facile del previsto. allora facci avere le misure della base maggiore ( in basso) della base minore ( in alto) l'altezza presa dal centro dalla base alla base minore, e la lunghezza totale della gabbia, ti faccio un disegno con i vari pezzi che servono prendendo come riferimento le foto che hai inviato, una struttura leggera come quella si potrebbe anche realizzare solo con viti senza saldature, ma se hai una saldatrice e un po ci sai fare vedrai che è tutta didcesa, una domanda la foto non riprende tutta la gabbia per caso in alto finsce a punta, cioè vista di fronte la figura che si vede è un triangolo? ciao
Inviato: mer 05 gen 2011 6:57 pm
da maxi
scusate per l errore
.....no sopra finisce senza punta le dimensioni sarebbero abbastanza libere......magari dimensioni facili e non enormi
.........diciamo larga 2 metri per 1,70 di altezza
.......profonda 2 m
Inviato: mer 05 gen 2011 8:27 pm
da ciccionos
Con queste misure ci fai una tenda da campeggio per una cinquantina di galline
stai tranquillo che le galline non usciranno più da una reggia cosi
By ciccionos
Inviato: gio 06 gen 2011 11:38 am
da ichnos
ciao ok adesso ho capito faccio uno schema e lo invio ciao
Inviato: gio 06 gen 2011 11:48 am
da maxi
grazie tante!!........ti portero"un po di uova
Inviato: gio 06 gen 2011 4:34 pm
da ichnos
ciao vedi se +/- potrebbe essere così che vado avanti a farti le misure
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: gio 06 gen 2011 9:49 pm
da maxi
si......perfetta!!!
Inviato: ven 07 gen 2011 6:55 pm
da ichnos
ciao, adesso che è stato individuato il modello vediamo di quali attrezzature sei dotato in cosa ti puoi cimentare, facci sapere ciao
Inviato: sab 08 gen 2011 7:54 am
da maxi
di atrezzature non nè ho molte........cosa sarvirebbe per unire le lamiere?.........
Inviato: sab 08 gen 2011 12:16 pm
da ichnos
ciao, ti servirà un trapano, punte per ferro uno smeriglio anche piccolo, dei dischetti da taglio, una squadretta, e una squadra falsa, una saldatrice, elettrodi, una maschera per saldare. ma se vuoi accontentarti di un lavoro non proprio professionale potresti solo munirti di trapano punte, bulloni dadi e rondelle una chiave da 10mm o da 13mm a seconda dei bulloni da usare, praticamente ti consiglio di tracciare per terra con un gessetto una riga e una squaderetta il disegno a dimensione reale e su quel disegno appoggi il ferro e lo tracci con un pennarello nero se il ferro è zincato se il ferro è nero usa una penna correttore bianco, così come è per terra poi con la mola tagli il primo pezzo e lo posizioni sul disegno gli altri vanno sovapposti per essere forati e bullonati. ES. tagli il pezzo alto e quello basso, il pezzo di destra e quello di sinistra devi metterli sopra, fori il tutto insieme tenemdoli fermi con i piedi e qualche morsetto, facci sapere ciao
Inviato: sab 08 gen 2011 6:22 pm
Tra le saldature (professionali ma serve l'attrezzatura e la capacità) e l'utilizzo di viti e dadi (poco professionale ma economico e serve zero esperienza) io colloco l'utilizzo di una rivettatrice, viene un buon lavoro, il costo dell'attrezzatura è veramente modesto (con una ventina di euro dovrebbe uscirci la rivettatrice ed un numero più che sufficiente di rivetti) ed è semplice da usare, senza contare che i bulloni sono in ferro e prima o poi si arrugginiranno, mentre i rivetti sono di alluminio e quindi praticamente eterni.
