lucina strana
a.tarantino
a.tarantino
rieccomi con la luce, ho comperato il condensatore in un negozio di
componenti elettronici il commesso me ne ha venduto uno diverso invece
di 0,026μF un 100μF 220V in quanto lui sostiene essere meglio.
l'ho collegato nella scatola di giunzione tra il filo marrone che dal deviatore
collega la lampada e il filo azzurro della lampada.
non è cambiato niente, credo che la perplessità di roby sia fondata.
Un condensatore da 100 μF a 220 volts dovrebbe essere un cilindro di notevoli dimensioni, se invece te ne ha dato uno elettrolitico, questo è polarizzato (ha segnato un + ed un -) e quindi sulla corrente alternata non và assolutamente bene e non puoi attaccarlo perchè questo ti esploderebbe.
Altra ipotesi è che il venditore ti abbia dato un condensatore da 100 pF (PicoFarad) che è ben lontano da quello utilizzato da flavio, in quanto 0,026 μF (MicroFarad) equivale a 260.000 pF (PicoFarad), quindi uno da 100 non può andar bene.
Altra cosa, per mettere il condensatore, tu hai staccato due fili che erano collegati insieme e lo hai messo in mezzo? (collegamento in serie)
Se è così il collegamento è sbagliato perchè il condensatore deve andare in parallelo alla lampadina.
Prova a tornate dal negozio di componenti elettronici a chiedere un condensatore da 260.000 pF (200.000 và bene lo stesso) che arrivi almeno a 300 volt e mettilo in parallelo alla lampadina e poi dicci se funziona.
dire che un condensatore è migliore o peggiore di un altro è una banalità.
Ricordo a scuola (ho fatto elettronica) che in alcuni circuiti si mettevano in parallalo condensatori di 100mF con condensatori di 10 pF, questo perché i più piccoli avevano la capacità di cortocircuitare le correnti alternate molto basse. Se vuoi fare la prova, conviente utilizzare il condensatore che ti è stato consigliato.
P.S.
Quello che ha detto il Capitano è tutto corretto, ovviamente...
P.S.
a.tarantino
il condensatore ha le dimensioni come il tappo di una bottiglia e il
collegamento che ho fatto è un parallelo.
mi sono studiato bene il link che ha fornito Livio e posso confermare chi i fili
sono il marrone e il blu che si collegano alla lampadina dunque in parallelo.
ma non funziona per niente.
forse flavio l'hai collegato diversamente? io non ci capisco più niente.
mi rimetto la solita lampadina,grazie a tutti per i consigli.
