Pagina 2 di 2
Inviato: ven 21 gen 2011 9:04 pm
da gabriele60
Jubi ha scritto:
roby ha scritto:
godless ha scritto: In quel caso ci entrerebbero i cavi? sarebbero quindi 3 da 4mm e 2 da 1,5...totale 19 mm...si farebbe davvero fatica a farceli entrare tutti....
C'è un errore nel tuo calcolo. Mentre per il corrugato si misura il diametro, per i fili elettrici si misurano i mm quadrati della parte in rame. Quindi se volessimo provare a fare due conti della serva, il parametro di riferimento che dovresti adottare è l'area della sezione del corrugato, che per un diametro di 20 mm è di circa 314 mm quadrati.
In un corrugato da 20, 3 fili da 4 mmq e 2 da 2,5 mmq ci stanno larghi.
Ciaoo
occhio a come fai le curve, se sono strette difficile che ce li passi...
olà, permettetemi un intrusione, a parte quanto detto più volte non ci si può improvvisare elettricisti, ma attenzione anche ai consigli, dire che "In un corrugato da 20, 3 fili da 4 mmq e 2 da 2,5 mmq ci stanno larghi" se non e un refuso, e un affermazione lontana dalla pratica, ardila dei conti di sezioni e diametri, in un corrugato del 20 quando ci sono tre fili del 4 mm bastano e avanzano.
Inviato: ven 21 gen 2011 11:07 pm
da Jubi
gabriele60 ha scritto:
Jubi ha scritto:
roby ha scritto: C'è un errore nel tuo calcolo. Mentre per il corrugato si misura il diametro, per i fili elettrici si misurano i mm quadrati della parte in rame. Quindi se volessimo provare a fare due conti della serva, il parametro di riferimento che dovresti adottare è l'area della sezione del corrugato, che per un diametro di 20 mm è di circa 314 mm quadrati.
Ciaoo
3 fili da 4mmq si, ma 3 da 4mmq e 2 da 2,5mmq se è dritto e in tiro si, ma se ci son curve (strette)...avoglia a metter sapone per passarli....
Inviato: sab 22 gen 2011 2:33 pm
da ermann
se posso permettermi
io ti sconsiglierei la canalina sui pilastri
nel punto di raccordo tra corrugato e canalina inconterai resistenza
far passare i fili cosi sarà impossibile
con una soluzione del genere li devi infilare prima di cementare il tutto
considera pero che se in futuro dovrai per qualche motivo
infilare o sfilare qualcosa sara molto dura
anche se incidi i pilastri di qualche centimetro per far passare il corrugato
non è certo un problema ,a parte un po di fatica in piu, ma almeno
non hai problemi a infilare
giusto avere rinunciato alla soluzione a soffitto
oltre a trovare le travi sarebbe stato un lavoro molto ma molto piu
scomodo e faticoso
Inviato: sab 22 gen 2011 3:46 pm
da roby
gabriele60 ha scritto: olà, permettetemi un intrusione, a parte quanto detto più volte non ci si può improvvisare elettricisti, ma attenzione anche ai consigli, dire che "In un corrugato da 20, 3 fili da 4 mmq e 2 da 2,5 mmq ci stanno larghi" se non e un refuso, e un affermazione lontana dalla pratica, ardila dei conti di sezioni e diametri, in un corrugato del 20 quando ci sono tre fili del 4 mm bastano e avanzano.
Non sono d'accordo. E' ovvio che se il corrugato non è steso bene potrebbero non passare, ma nella normalità ti assicuro che ci passano.
Inviato: sab 22 gen 2011 9:03 pm
da gabriele60
Ciao certo che ci passano , magari ci stanno ancora altri fili,( ho tirato cavi per vent'anni con talco, sapone e scivolanti vari) ma dire che ci stanno larghi ... magari a tubazione dritta e molto corta ( vedi anche quanto scritto da Jubi ).
Come non mi risulta facile insegnare a rifare un impianto elettrico di sana pianta.in modo cosi virtuale...però facciamo il possibile... :roll: :roll: :roll:
Inviato: sab 22 gen 2011 10:18 pm
gabriele60 ha scritto:...Come non mi risulta facile insegnare a rifare un impianto elettrico di sana pianta.in modo cosi virtuale...
Volevo ricordare a tutti che fare un impianto elettrico non è esattamente un lavoro da "FaiDaTe", visto che la normativa vigente è piuttosto dettagliata sia sulle modalità da seguire nella realizzazione che nella qualifica di chi fa e certifica che il lavoro stesso sia fatto a "regola d'arte".
Quindi, a meno che non si conoscano nel dettaglio tutte le norme da seguire e che non si trovi un professionista qualificato (e abilitato) che verifichi l'impianto ed emetta l'apposita certificazione, con il faidate in questo caso si rischia di avere un impianto non a norma e/o senza la certificazione ed in entrambi i casi sarebbe fuori legge.
Per questa ragione sconsiglio sempre di intraprendere questo tipo di attività.
Inviato: sab 22 gen 2011 11:11 pm
da Jubi
Quoto in pieno il Capitano!!! e tra l'altro è cosa che ho anche scritto nelle prime risposte a questo topic....
Inviato: dom 23 gen 2011 1:33 pm
da roby
@Capitano
concordo pienamente; probabilmente siamo andati oltre con le risposte date, ma il tutto era nato sulla possiiblità di fare l'impianto elettrico in una casa in cemento armato senza toccare i pavimenti.
Inviato: dom 23 gen 2011 2:06 pm
Non volevo "bacchettare" i partecipanti alla discussione, ma semplicemente ricordare che pur non essendo vietato parlare della teoria di realizzazione di un impianto (altrimenti i post sarebbero stati necessariamente eliminati), il metterlo in pratica invece lo è.
Per questa ragione deve sempre essere ricordato il rischio a cui va incontro a chiunque voglia intraprendere una attività del genere.
Chi chiede consigli o legge le pagine di questo forum potrebbe non esserne a conoscenza e ritenere quindi di poter effettuare questi lavori in totale autonomia, mentre non è così.
Inviato: mar 25 gen 2011 4:23 pm
da godless
Cominciato a rifare l'impianto...i corrugati sono sempre 2, uno per il 4mmq ed uno per il 2,5mmq.
In pratica le due linee (prese e luci) le sto portando sempre in due corrugati diversi da 20.
Maledette luci, in alcuni casi abbiamo incontrato il cemento armato ed abbiamo dovuto fare un giro più lungo...
Cmq, rifacendo le tracce, prima stiamo passando il filo nel corrugato e poi stiamo murando. Per le curve non ne abbiamo fatte a 90° anche perchè effetivamente se un giorno dovese sorgere il bisogno di sostituire i cavi sarebbe un problema.
Ultima chicca:
Avevo chiamato due società per un preventivo. La risposta è stata: il costo è diverso a seconda se lo vuole con o senza certificato...
Ma dove cavolo siamo arrivati....
Inviato: mar 25 gen 2011 7:11 pm
da ciccionos
Ma cosi facendo anche tu stai infrangendo le regole il Capitano a fatto una delucidazione sul'argomento e di cio che ha detto non trovo nulla di sbagliato.
Inviato: mar 25 gen 2011 11:21 pm
da isex
Non avendo tantissimo tempo ti allego questo link abbastanza esaustivo dove per obblighi di legge, chi effettua l'impianto è OBBLIGATO a rilasciarti il certificato di conformità pena la possibile cancellazione dalla Camera di Commercio. Dunque non ci sono due prezzi, ce n'è uno solo !!
http://www.certificacasamia.it/
Inviato: mer 26 gen 2011 9:11 am
da roby
isex ha scritto:Non avendo tantissimo tempo ti allego questo link abbastanza esaustivo dove per obblighi di legge, chi effettua l'impianto è OBBLIGATO a rilasciarti il certificato di conformità pena la possibile cancellazione dalla Camera di Commercio. Dunque non ci sono due prezzi, ce n'è uno solo !!
Il prezzo "senza certificato" coincide con "senza fattura", quindi...
