Lampadario doppia luce
Dagli interruttori solitamente partono due fili, uno arriva al neutro e uno alla luce, facendo così mi trovo un interruttore che accende tutte le luci, credo che il problema sia al lampadario, non trovo altre vie, le ho provate tutteroby ha scritto:Perchè ribadisci questo?MarcoITA ha scritto:Non ho messo mano ai fili che vengono dal lampadario
Ho parlato di fili che vanno al lampadario, inteso i fili che partono dagli interruttori e prima o poi porteranno la corrente allo stesso.
gabriele60
ciaoMarcoITA ha scritto:Dagli interruttori solitamente partono due fili, uno arriva al neutro e uno alla luce, facendo così mi trovo un interruttore che accende tutte le luci, credo che il problema sia al lampadario, non trovo altre vie, le ho provate tutteroby ha scritto:Perchè ribadisci questo?MarcoITA ha scritto:Non ho messo mano ai fili che vengono dal lampadario
premesso che il tuo problema è di facile soluzione, ma purtroppo usi dei termini di dubbia interpretazione, se tu riuscissi a mettere una foto non sarebbe male, se vuoi puoi provare anche senza interruttori ad unire e staccare i fili e vedere cosa accade (attento alla scossa).
cerco di fare il possibile...
Ciao, mi scuso per i termini, cerco di essere più chiaro:
- dal lampadario arrivano in una cassetta di derivazione 3 fili, 2 grigi e 1 marrone.
- nella stessa cassetta arrivano fase, neutro e terra.
- io ho sostituito i 3 fili che partivano da questa cassetta e arrivavano agli interruttori, ovviamente non ricordo come erano collegati a quei 3 che arrivano dal lampadario, mi sembrava banale collegarli visto che sono stato io a installare tutto in precedenza.
procedo in questo modo utilizzando un solo interruttore.
collego 1 filo grigio alla fase (nella cassetta di derivazione)
faccio salire due fili dall'interruttore e 1 lo collego al neutro e 1 all'altro filo grigio che arriva dal lampadario.
Facendo in questo modo io con questo interruttore accendo e spengo tutte le lampadine, il che mi sembra strano.
Provo ad invertire i due grigi, stesso risultato, se utilizzo quel marrone al posto di 1 grigio non succede nulla.
In conclusione penso che il problema sia proprio al lampadario.
Se il filo marrone fosse collegato bene al lampadario, collegandolo alla fase dovrebbe accendere le luci (ovviamente 1 grigio al neutro), questo non succede, ho collegato i due grigi alla fase e il marrone al neutro e non succede nulla, questo cosa significa?
gabriele60
in fine dici : " ho collegato i due grigi alla fase e il marrone al neutro e non succede nulla, questo cosa significa?"
a questo punto dubito proprio che qualcosa non vada nei fili del lampadario, se quando colleghi i due grigi e si accendono tutte le lampadine forse vanno in serie ( metà luce) ed il neutro comune ( grigio ) sia interrotto.
i conduttori sono rigidi ?
Dici "faccio salire due fili dall'interruttore e 1 lo collego al neutro e 1 all'altro filo grigio che arriva dal lampadario. "
Forse è qui l'errore.
Premesso che hai usato colori non corretti, i collegamenti da fare dovrebbero essere: il marrone direttamente al neutro (doveva essere blu) un grigio all'interruttore e l'altro filo dello stesso interruttore alla fase.
suppongo che all'origine i collegamenti fossero così; infatti con i "nuovi" collegamenti che hai fatto sembra proprio che hai messo le lampadine in serie.
P.S.
Per tagliare la testa al toro e non dubitare del lampadario, potresti fare delle prove con un portalampade "volante".
P.S.
Si, sono rigidi ma devo cambiarligabriele60 ha scritto:Ciao
[quote="roby"]Dici "faccio salire due fili dall'interruttore e 1 lo collego al neutro e 1 all'altro filo grigio che arriva dal lampadario. "
P.S.
Per tagliare la testa al toro e non dubitare del lampadario, potresti fare delle prove con un portalampade "volante".[/
quote]
Ciao, ho provato come hai consigliato, non succede nulla
P.S.
quote]
[quote="MarcoITA"]Ciao, mi scuso per i termini, cerco di essere più chiaro:
Riepilogo della situazione da quello che ho capito io:
Nella cassetta di derivazione va collegato il neutro al marrone del lampadario(comune per tutte le lampade). La fase va collegata ai due inerruttori facendo un ponte ( 1 dei 3 fili che vanno dalla cassetta agli interruttori) I 2 fili grigi del lampadario vanno collegati/aggiuntati in cassetta con due morsetti con gli altri 2 fili che vanno agli interruttori (è indifferente uno o l'altro)
Spero che la spiegazione sia comprensibile. Fammi sapere se ottieni la soluzione del problema.
Ciao a tutti.....Carlo
Avevo già provato anche questa soluzioneScintilla ha scritto: Riepilogo della situazione da quello che ho capito io:
gabriele60
