Pagina 2 di 2
Re: re
Inviato: mar 28 giu 2011 2:43 pm
da Costas
miciotta62 ha scritto:addolcitori non posso metterli perfche all'acquedotto dicono che c'e acqua non dura (?) e se appunto addolcisco rischio di bucare tutto !
quindi mi interessava il discorso dei magneti per non fare
creare il calcare ....
e infatti quel tizio di Roma diceva che funzionano davvero...boh ?
prova con la pranoterapia, dicono che funzioni :D
Costas
re
Inviato: mar 28 giu 2011 8:28 pm
da miciotta62
SIMPATICO !
Inviato: mar 28 giu 2011 11:28 pm
da miciobicio
Ma io non ho capito, sei capace o no a smontare flangia e resistenza?
Se sei capace lo fai una volta all'anno, pulisci tutto e rimonti..
Se te la senti ti si spiega come fare e non hai bisogno dei magneti, dei dosatori e della pranoterapia... :D
Re: re
Inviato: mer 29 giu 2011 3:06 pm
da Costas
miciotta62 ha scritto:SIMPATICO !
dalla FAQ del sito http://www.supermagnete.de/ita/faq/chalk :
Vendete anche magneti per la decalcificazione dell'acqua?
No e sì.
Prima di tutto no:
Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile decalcificare l'acqua per mezzo di un campo magnetico. Che non si possa far scomparire il calcare così facilmente ci sembra abbastanza ovvio. Ci sono però dei fabbricanti che pretendono di avere dei magneti o degli apparecchi (di solito molto cari) in grado di modificare la struttura del calcare in modo da renderlo una "polvere" facile da eliminare e che non si depositerà più nei tubi dell'acqua, negli scaldabagni, nei bollitori, etc... Questo però non è mai stato finora provato scientificamente, al contrario molti test hanno dimostrato l'inefficacia di tali magneti e di tali apparecchi.
Ora veniamo al sì.
Nonostante tutto abbiamo dei clienti che hanno già fatto dei tentativi con i nostri magneti e affermano di aver osservato un effetto decalcificante. Non vogliamo certamente trattenerLa dal fare esperimenti, ma non si aspetti grandi risultati e soprattutto non spenda troppi soldi. Essendo molto scettici, non possiamo consigliarLe quale tipo di magnete, quale grandezza o quale polarizzazione usare. In fondo non esiste alcuna teoria ufficiale a proposito. Però una cosa è certa: i magneti che vengono venduti per la decalcificazione dell'acqua hanno le stesse proprietà dei nostri Supermagneti. Non è pagandoli di più che avranno più effetto.
io ti direi di seguire il loro consiglio: se proprio credi che con un magnete risolvi il problema del calcare, almeno da loro non paghi uno sproposito delle banali calamite, per le quali gli altri ti chiedono fior di quattrini.
Diversamente, senza interventi meccanici o un minimo di manualità, rimane solo la pranoterapia, sempre che funzioni ;)
Costas
Inviato: mer 29 giu 2011 7:07 pm
da Scintilla
Provo a dire anche la mia:
L'acceleratore magnetico non è un decalcificatore ma un anti calcare.
COME SI FORMA IL CALCARE?
Nell'acqua sono disciolti, in varie quantità, ioni di calcio e di magnesio (sali duri), quando quest'acqua viene riscaldata, i sali duri precipitano sotto forma di cristalli e si legano assieme, formando così il famoso CALCARE che, indisturbato, si attacca alle tubazioni e alle apparecchiature a ricircolo provocando notevoli danni ed inconvenienti .
ECCO COME SI EVITA IL CALCARE CON L'ACCELERATORE IONICO
Imprimiamo all'acqua un passaggio forzato attraverso un forte campo magnetico*, tramite il quale viene provocata una dissociazione molecolare dei "sali duri" (ioni di calcio e magnesio), trasformandoli in soffice precipitato polveroso tipo talco chiamato "Aragonite", il quale rimane in sospensione, evitando la formazione del calcare.
Per quanto detto sopra, è mia convinzione anche per esperienza diretta che questo sistema funziona quando l'acqua viene riscaldata istantaneamente, purtroppo con il bollitore ad accumulo, poichè l'acqua rimane ferma ed in temperatura non funziona perchè l'effetto del campo magnetico si esaurisce.
Inviato: mer 29 giu 2011 8:06 pm
da Costas
Scintilla ha scritto: Per quanto detto sopra, è mia convinzione anche per esperienza diretta che questo sistema funziona quando l'acqua viene riscaldata istantaneamente, purtroppo con il bollitore ad accumulo, poichè l'acqua rimane ferma ed in temperatura non funziona perchè l'effetto del campo magnetico si esaurisce.
perfetto; stante che non ha senso fare paragoni tra il boiler ed uno scambiatore, dove l'acqua passa solo al momento della richiesta, rimangono solo 2 opzioni:
1) pulizia manuale smontando il boiler;
2) dosatori a sali.
in sostanza quelli che avevo consigliato all'inizio.
La pranoterapia la lasciamo a maghi e cartomanti ;)
Costas
