Lavatrice fà saltare corrente
gionad ha scritto:salve
........ mi pare di vedere una perdita d'acqua, sia sul fondo che sul motore...
:o :oops: scusa io non la vedo... mi ci puoi fare una freccia?
cannone
Messaggio da cannone »
Ora lava male, entra poca acqua e quando fà la centrifuca salta la corrente
ma non è che è una rex spin wash?
ovvero durante il lavaggio ogni 2 minuti circa effettua una centrifuga?
il tubo a fisarmonica che si vede sopra è quello del jet system,ed effettivamente sembra ci sia una perdita.accendi la macchina su un programma cotone e vedi cosa succede(prendi ovviamente tutte le misure di sicurezza necessarie).
comunque in queste macchine è normale il livello basso proprio per il particolare sistema di lavaggio.
controlla quindi anche la trappola d'aria,ovvero il punto in cui si innesta un tubicino sottile proveniente dal pressostato,controllando che non sia sporca.
LASCIA IL SEGNO
aupaz
Messaggio da aupaz »
dalmos ha scritto:ascolta bene ,io ho dato uno sguardo più approfondito alle foto ,e la perdita di acqua è proprio evidente ,sta sopra alla caldaia ,dove è ancorato il tubo a fisarmonica,basta togliere il coperchio ,ed è lampante ,c'è una bella macchia di calcare attorno ,l'imbocco del tubo ed una striscia ancora di calcare ,lasciata dall'acqua sulla pancia della caldaia che cade sulla resistenza posta alla base.
scatta il salvavita quando fa la centrifuga perché l'acqua arriva in quel punto solo quando in centrifuga ci viene sbattuta contro .
a questo punto se il tubo non è lesionato ,basta sfilarlo dalla sede mettere un po di silicone ,rimontarlo ,farlo asciugare ,e il gioco è fatto.
Hai ragionissimo! Vero! Ora Rismonto il coperchio e vedo che problema c'è... Casomai lo sostituisco. Intanto faccio pratica!
Altra cosa: la trappoala d'aria, si capisce qual'è dalle foto??? Quando lava carica ancora poca acqua, praticamente il livello non arriva mai all'oblò, mentre prima invece si! E quindi lava pochino, o almeno a me sembra...
aupaz
Grazie per la precisazione, allora è solo una mia impressione che il livello sia basso. Ho fatto una prova senza caricare il cestello ieri sera, quando fà il lavaggio il livello è basso, quando fà il risciacquo il livello arriva all'oblò... Provando il pressostato ho visto che scatta su tre livelli, quindi presumo la lavatrice lavori con livelli dell'acqua diversi...
E' una REX JETSYSTEM, hai ragione. Che peculiarità ha di diverso dalle altre? Ne so poco...
Stasera provo il programma cotone (come mai hai scelto questo di programma?)
aupaz
C'avevateragione, il tubo sopra la vasca perde... ora lo tolgo, pulisco e silicono.
Ho notato che facendo fare un ciclo a vuoto alla lavatrice, l'acqua la carica correttamente fino circa 5 cm sopra l'oblò, mentre con i vestiti dentro quasi nneanche li bagna... mistero... inclinando la lavatrice si sente il pressostato che scatta, quindipresumo funzioni. Ma nel dubbio lo cambio...
non cambiare il pressostato :!: :!: :!: :!:
spendi solo soldi inutilmente ,con il rischio che lo devi tarare ,se non è proprio per quella lavatrice.
le nuove lavatrici prendono poca acqua durante il lavaggio.
risparmio energetico :!: :!: :!: :!:
classe A classe AA ... AAA questo è
aupaz
dalmos ha scritto:non cambiare il pressostato :!: :!: :!: :!:
ok, come non detto... niente cambio pressostato. Il tubicino di gomma a cui è collegato il pressostato è collegato alla scatola in plastica a livello di terra dove c'è il filtro frontale... MAgari s'è otturato qualcosa lì...
aupaz
Dunque, dopo i vostri consigli, ho sistemato la perdita del tubo di gomma superiore,e ora in effetti non perde più... Rimango perplesso sul livello dell'acqua in vasca che non penso superi i 5 cm, arriva a livello della base dell'oblò esterno...
Inoltre, ho provato a fare un lavaggio ad alta temperatura, e di norma non ha superato i 50 C° quando io avevo messo il termostato a 90 °C... Qualcosa sulla resistenza non và mi sà... Avete suggerimenti???? Cosa devo controllare per primo?
ascolta, dalle foto ho intravisto dietro al corpo filtro ,un gruppo di componenti ,tra le quali mi sembra di vedere la resistenza ,il termstato ,il motorino di scarico e verso il terminale non riesco a capire se c'è un altro motorino che magari serve per il riciclo .
mi spiego .
se la resistenza sta li sotto, per riscaldare l'acqua in caldaia non lo può fare ,a meno che l'acqua circoli dalla caldaia al" tubo resistenza "per cui in assenza di un buon riciclo ,siccome il termostato si trova vicino al corpo riscaldante rileva l'alta temperatura e interrompe la tensione alla resistenza 'ma intanto l'acqua in caldaia si riscalda di quel poco che gli consente il minimo riciclo .
questo è il mio pensiero ,a te per verificare .
smonta quel blocco e controlla ogni singolo pezzo.
aupaz
dalmos ha scritto:ascolta, dalle foto ho intravisto dietro al corpo filtro ,un gruppo di componenti ,tra le quali mi sembra di vedere la resistenza ,il termstato ,il motorino di scarico e verso il terminale non riesco a capire se c'è un altro motorino che magari serve per il riciclo .
mi spiego .
Ciao Dalmos,
allora, la situazione attuale è questa: smontato tutto il blocco che hai detto, ripulito(c'era poco sporco per dir la verità) e riposizionato, fatto partire il ciclo e nulla, tutto come prima.
A questo punto, ho ripreso in mano il pressostato , e individuata la vite per il livello acqua del lavaggio, l'ho tarata finchè il livello, MAGIAAAAA, si è alzato al punto giusto! C'era pure un altro problema, cioè l'acqua non si riscaldava, ma siccome avevo appena pulito il tutto, ho pensato che la pompa di ricircolo avesse qualcosa che non andava, e infatti era bloccata da tempo. Gli ho fatto fare qualche giro a mano e poi pian piano ha ricominciato a girare, ora và, peccato che fà un po' casino... oggi faccio partire un ciclo e vedo se livello, temperatura e pompa girano come dovrebbero, dopodichè rismonto solo la pompa e vedo se posso sistemare qualcosa... Speriamo sia l'ultima volta che ci metto mano... Senza quella poma in funzione, presumo che il JETSYSTEM non funzioni proprio, giusto? E' come lavare con l'acqua ferma...
allora avevo intuito bene :!:
ma se la pompa è rumorosa cambiala :!:
aupaz
dalmos ha scritto:allora avevo intuito bene :!:
L'intuizione è solo frutto di c..o(fortuna)! :P
La pompa fà rumore e voglio capire il perchè, ora la smonto.
Ho delle perdite presumo dove c'è l'innesto della resistenza(il tubo verde). Praticamente la tenuta la fà solo un OR. Prima c'era pure del grasso bianco, presumo sigillante. Qualcuno sà darmi dei ragguagli nel caso dovessicomprarne oppure và bene pure il classico silicone???
aupaz
Smontato la pompa del ricircolo, nessuna ostruzione o simili. Manualmente non fà rumore e non semrba avere problemi, ma quando faccio partire il ciclo, di rumore ne fà eccome... mi sà che dovrò cambiarla... Per la tenuta dei due O-Ring ho messo grasso al silicone e ora tiene.
Quello che mi manca da far funzionare è la resistenza, l'acqua oltre i 30 °C non và.... Di sà che ora dovrò procurarmi un tester????
per prima cosa devi essere certo che l'acqua venga fatta girare dalla pompa.
poi posso sapere che programma fai e che temperatura imposti :?:
aupaz
dalmos ha scritto:per prima cosa devi essere certo che l'acqua venga fatta girare dalla pompa.
MMhhhh, io presumo che l'acqua circoli, perchè la pompa gira ( ha una ventola esterna che vedo girare) e il tubo di gomma non ha ostruzioni. Far una prova staccando un manicotto con la lavatrice in moto non penso sia una buona idea, una fulminata elettrica preferirei evitarmela :-)
Il ciclo è l'A, ma poi l sequenza fà fare anche il B(risciacquo) e il C(centrifughe).
PS: quanto può costare una pompa nuova più o meno??? sempre se ne si trova ancora....
