Lavastoviglie Indesit D42: si blocca
le foto sono utili , in primis metti la lav. in piedi e smonta la fiancata sul lato dove si trova il motorino di scarico.
Ma tu l'acqua la vedi da dove esce :?:
la vasca interna si riempie fino a traboccare dal davanti alla porta :?:
Se la fai partire senza la fiancata che ti ho appena detto ,riesci a vedere il punto preciso di dove esce l'acqua :?:
elisadri
Messaggio da elisadri »
Oggi, come mi avevi chiesto, ho smontato la fiancata (http://imageshack.us/photo/my-images/822/dscn1293x.jpg/) ed ho effettuato alcune prove per cercare di capire da dove fuoriesca l’acqua.
Ecco una sintesi dei risultati.
Prova 1) dopo 2-3 minuti dall’avvio della lavastoviglie, durante la fase di lavaggio, è iniziata una abbondante perdita di acqua dal basso, Non è stato possibile vederne l’origine e anche sul fianco non si vedeva nulla che aiutasse a capire l’origine della perdita.
Prova 2) ho posizionato dei fazzolettini in corrispondenza degli attacchi dei tubi sul fondo ed ho riavviato. Come prima un po’ dopo l’avvio della fase di lavaggio è iniziata la perdita. Questa volta ho avuto la sensazione che l’acqua potesse uscire dal quel tubo nero che è visibile anche nelle foto linkate precedentemente (che immagino serva ad aspirare l’acqua in caso di allagamento, no?), anche perché quando ho controllato il fondo i fazzolettini erano asciutti.
Prove 3,4,5) Ho posizionato il tubo nero di gomma in modo che sporgesse dalla parte frontale per poterlo controllare ed ho avviato. Il programma è andato avanti per ca. 20 minuti senza problemi. Ho interrotto e riprovato altre 2 volte ma non si è più ripresentato il problema della perdita di acqua.
Io nn ci capivo granchè neanche prima ma ora sono davvero in .. alto mare.
Mi fa i dispetti??
Bah!!
Ultima modifica di elisadri il dom 30 ott 2011 4:29 pm, modificato 1 volta in totale.
elisadri
Il mistero continua...
Ho cambiato programma (ammollo) ed avviato la lavastoviglie. Dopo pochissimi minuti è uscita acqua da quel tubo nero scollegato... ho resettato e riavviato la lavastoviglie sempre con il programma ammollo: nessuna perdita...... :shock:
non vedo la foto della fiancata ,ma se non erro sul basso di essa c'è un pressostato (pezzo tondo con due otre fili collegati e un tubicino annesso che finisce collegato al pozzetto ) .
Se esce acqua da quel tubo significa che l'acqua in vasca raggiunge un livello più alto di quello stabilito ,per cui o il pressostato non fa la sua funzione o il circuito che fa l'aria per influenzare il pressostato è parzialmente tappato.
Quindi come prima cosa stacca il tubicino dal pozzetto e cerca di pulire l'interno del beccuccio di plastica dove è ancorato il tubicino ,poi rimetti il tubicino ,stacca lo stesso dal lato opposto ,sul pressostato , e soffia energicamente nel tubicino ,manderai via piccoli residui e ti renderai conto se il condotto è libero.Poi rimonta tutto e prova.
elisadri
ecco il link della foto della fiancata.....farò come mi hai detto e ti farò sapere
sta sull'altra fiancata :!:
elisadri
ecco la fiancata corretta:
http://imageshack.us/photo/my-images/52 ... stato.jpg/
Eseguito le tue istruzioni: nel tubicino c'erano dei residui di acqua e soffiandoci dentro si sentiva come un gorgoglio d'acqua all'interno del vano filtro.
Dopo qualche minuto dall'avvio della lavastoviglie pur in mancanza di perdite di acqua è però saltato il salvavita...
Un saluto
si ho capito ma devi stare calmo.
Una volta staccato il salvavita , se lo riattacchi e salta di nuovo ,stacca momentaneamente i fili sui capi della resistenza ,li puoi staccare facilmente dalla fiancata che hai appena aperta.Poi rimetti in moto e vedi cosa succede .
Se non scatta potrebbe essere ,che la resistenza appena inizia a riscaldare va in dispersione e fa scattare il salvavita.
In questo caso va cambiata .
Se scatta lo stesso si deve vedere altro.
Se ci sono componenti bagnati asciuga con un phon.
elisadri
Faccio un resoconto degli ultimi giorni.
In considerazione del fatto che si potesse essere bagnato qualche componente ho aspettato due giorni per riavviare la lavastoviglie.
Il salvaita non è più saltato.
Ho fatto eseguire almeno cinque volte programmi completi anche con piatti e stoviglie le ultime volte: la lavastoviglie ha funzionato ma una piccola perdita di acqua (circa due /tre cucchiai) dal solito tubicino si è presentata sempre.
E' normale?
Posso rimontare la lavastoviglie o devo fare ulteriori prove?
Un saluto
quel tubo del troppo pieno che dici tu riesci a vedere dove è ancorato e se dopo il carico d'acqua il livello di carico arriva quasi al trabocco di esso :?:
elisadri
Il tubo è ancorato al fondo della vasca tramite un attacco di plastica. In effetti sembrerebbe che da esso defluisca l'eventuale eccesso di acqua presente nella vasca.
Sinceramente non so come capire se l'acqua arriva al trabocco (di cosa?)e comunque nelle ultime prove le fuoriuscite sono state molto ridotte.
Ad ogni modo il fatto che ora arrivi al termine dei programmi mi ridà la speranza di riuscire a riesumarla..:)
Alttre istruzioni?
allora non ci siamo capiti ,non deve traboccare nemmeno una goccia :!:
se l'acqua in vasca arriva pelo pelo al foro del raccordo di plastica dove è inserito il tubo nero ,una soluzione sarebbe quella di regolare il pressostato con un mezzo giro di vite in senso antiorario .
elisadri
Ho regolato con un pò meno di un mezzo giro di vite in senso antiorario il pressostato ed ho impostato il programma di lavaggio. A fine programma ho rilevato una piccolissima perdita di acqua (un cucchiaino quindi molto meno delle altre volte) sempre dal solito tubo.
Siamo sulla buona strada?
ma quale delle due viti hai regolato ,quella centrale ,in quel cilindretto più alto (QUESTA è la vite da regolare ) o quella più laterale nel cilindretto più piccolo :?:
se hai regolato quella giusta dai un altro mezzo giro sempre in senso antiorario.
