Caldaia JUNKERS
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
:(non cè nessuno?
Lupo83
ciao a tutti
mi autorispondo:problema(spero)risolto,pulito con carta vetrata fine le candelette e soprattutto la candeletta di ionizzazione(o sensore fiamma),soffiato all'interno del bruciatore dove passa il gas(o soffiato con la bocc all'ingresso del bruciatore,dove passa il gas e ho visto che tutti gli ugelli e passaggi erano puliti,in più ho cambiato la guarnizione dell'uscita acqua calda che perdeva(però perde ancora pochissimissimo,quindi domani rismonto e ne metto una nuova,ripulendo con carta vetrata fine).Grazie dalmos lo stesso per i suggerimenti:)..
Lupo83
Ciao a tutti
Con fortissima amarezza e rabbia,ritorno sul seguente problema.Non aveva dato nessun'altro problema finora e invece adesso ha le stesse problematiche di prima(tranne la perdita di acqua eliminta). :evil: Non sò cosa fare a questo punto.Il gas sembra che esce,le candelette scoccano la scintilla,ma sempre metà bruciatore si accende e dopodichè và in blocco. :cry: aiutoooooooo...
p.s.
dalmos mi dici come si vede sè una candela di ionizzazione (o rilevazione fiamma)di vede sè è guasta o meno?Sè l'avevo pulita con la artya vetrata finissima e ha rifunzionato tutto,come mai adesso mi dà gli stessi problemi?
Che dici di queste ipotesi:
1)Il bruciatore brucia male,o meglio la combustione avviene male e quindi si sporca sempre sta cancedeletta di ionizzazione
2)la candeletta non funziona
attendo tue o vostre notizie
saluti a tutti
Lupo83
Nessuno di buona volontà che mi possa aiutare? :cry:
Lupo83
Ciao a tutti
La mia solita nuvola di fantozzi conq uesta caldaia è ritornata a piovere su di me.Ora la caldaia,accende in maniera perfetta e il il bruciatore si accende tutto,ma a qualsiasi temperatura metta la caldaia,l'acqua esce fredda.Smontando l'involucro,il pannello all'interno dove circola l'acqua è freddo anche sè il bruciatore è tutto acceso.Che è successo stavolta?sensore di temepratura o cos'altro?e in caso come intervenire?:(non cè verso che questa caldaia possa funzionare...aiutatemi e soprattutto chiedo aiuto a DALMOSSSSSSSS
Ma la fiamma è bassa sul bruciatore :?:
Lupo83
ciao dalmos
grazie per essere intervenuto.Per fiamma bassa che intendi?posso dirti che è alta 5cm per tutta la superficie del bruciatore.
Lupo83
Dalmos quindi che cosa può essere?ora ho notato che tenendo il rubinetto dell'acqua calda aperto,esce avvolte mezza tiepida avvolte fredda e dopo 15minuti circa di rubinetto aperto,continua sempre acqua fredda e a tratti semitiepida e lampegga però la spia rossa di anomalia,sempre con la spia gialla di accensione accesa...:(attendo una tua risposta
Uploaded with ImageShack.us
Come prima cosa ,vedi sulla foto ,ti ho cerchiato in rosso i due sensori ,con la specifica a cosa servono,prima di sostituire il sensore di temperatura ,vedi che su di essi ci sono stampigliati dei numeri di identificazione ,se sono uguali ,fai uno scambio tra i due e prova a vedere che succede ,se non sono uguali le sigle sostituisci il sensore di temperatura .
altra prova che puoi fare ,per essere più sicuro che sia mal funzionante ,prima di sostituirlo ,staccalo dal tubo ,tirando la clips ,ma senza scollegarlo,apri l'acqua per il tempo stretto necessario ,per vedere se aumenta la temperatura dell'acqua più di quanto ti fa ultimamente,sostituiscilo.AH ...metti la manopola temperatura al massimo
prima di fare tutto questo.
Lupo83
domani proverò e ti faccio sapere.grazie mille per le tue preziose informazioni
Lupo83
Ciao Dalmos
Stamattina ho fatto le prove,ed ecco i risultati:premettendo che il sensore di reflusso e di temperatura hanno le stesse caratteristiche,ho invertito i sensori e provando mi sono accorto che la temperatura dell'acqua rimaneva costante ma tiepida e poi dopo 15min circa di funzionamento lampeggiava la spia rossa e dopo2/3minuti si spegneva la caldaia sempre con spia che lampeggiava.Stessa operazione lo fatta invertendo i fili sul sensore e stesso risultato ho avuto.Allora ho fatto la prova staccando la clips del sensore dal tubo di uscita della caldaia e ho avuto gli stesi sintomi e temperatura.L'unica cosa che è cambiata,invertendo i sensori e che mi sembra che la temperatura rimane tiepida ma costante,mentre prima a tratti fredda e a tratti tiepida.Cmq con temperatura impostata al massimo(cioè 60°)non arriva secondo me nemmeno a 35°.Che devo fare?comprare i sensori nuovi,cioè tutti e due per sicurezza...nel senso che forse sono danneggiati entrambi?attendo tue notizie:/
Io non posso che ammirarti per la costanza e determinazione ad insistere nel tuo voler "fare da te"...
però, visto che sono già diversi mesi che ci combatti e soprattutto che secondo me stai facendo anche degli interventi che esulano dal semplice "fai da te", non sarebbe il caso che prendessi il toro per le corna e tu chiamassi l'assistenza?? :shock: :? :)
Lupo83
ciao giovanni
:)hai ragione che è da tempo che ci combatto,ma non mi voglio dare per vinto,voglio riuscire a ripararla grazie al prezioso aiuto di questo sito e soprattutto di DALMOS.Il far da sè è una filosofia di vita,non solo per risparmiare ma anche per metetrsi sempre alla prova e di ceracre di assorbire come una spugna il più possibile su qualsiasi argomento.Spero di riuscirci e cmq grazie per la tua osservazione.
Hai visto nella foto la valvola gas ,colore azzurro,,togli un solo filo dalla bobina poi apri l'acqua e nota se fa una fiamma ridotta a confronto della fiamma che tu dici alta 5 cm.Poi stando attento a non prendere la scossa accosta lo spinotto che hai staccato al contatto della bobina e nota se la fiamma aumenta .
Hai provato a vedere se i fori degli ugelli si sono ristretti di sporco
fai bene attenzione che non si sia indurito e che sembri il foro originale,
prova con qualcosa di metallico ,tipo un filo di rame rigido.
Se tutto 0k cambia i sensori ,al massimo costano sui sette euro l'uno.
Lupo83
Ciao Dalmos
Ho appena eseguito la prova,staccando uno dei fili della bobbina e la fiamma si riduce di metà e anche qualcosina di più(dei famosi 5cm),appena ricollego il filo risale di nuovo la fiamma sempre a 5cm circa.Per gli ugelli tappati non sò cosa intendi,cioè il bruciatore lo già smontato 2 volte da quando ho iniziato ad aprire questa discussione,e soffiandoci dal lato dell'ingresso del gas,il bruciatore sembra libero,nel senso che esce l'aria.Siccome(come vedi anche in qualche foto)più che ugelli,nel bruciatore ci sono delle fessure che non si riesce a capire bene come metetrgli il filo di rame all'interno,nel senso non sò cosa cè di sotto alla ''vhiamamola griglietta'' da dove esce il gas e mi sembra che ti avevo chiesto sè c'era un prodotto da utilizzare per pulire il bruciatore.Ora ti devo raccontare che mi è successo stamattina:sono andato dal rivenditore che fà assistenza junkers,e gli chiedo la disponibilità e il prezzo dei due sensori(sia di temperatura che di riflusso,essendo uguali come caratteristiche) e mi spara 45euro compresa iva per ogni sensore :o :? (TI LASCIO IMMAGINARE LA MIA FACCIA).Allora lui mi dice :ma sei sicuro che sono i sensori?io gli dico penso di si..e lui:Sè VUOI VENGO A VEDERE...e io:MA POI DOVREI PAGARTI L'ASSISTENZA..e lui:BEH,PER VEDERE SOLO IL PROBLEMA CHIEDO 100EURO,90EURO VERREBBERO I SENSORI Sè SONO LORO IL PROBLEMA E VARIE SPESE DI MATERIALE.....e io:VA BENE,LA RINGRAZIO LO STESSO è STATO GENTILISSIMO,LA SALUTO(ma lascio alla tua fantasia immaginare cosa gli avrei voluto dire veramente).Dopo averti raccontato questa storia :P (che sembra una barzelletta)..che cosa dovrei fare?questi sensori dove li potrei trovare a prezzi NORMALI?n più che altro dovrei vedere o afre per andare ad esclusione del problema?:(sono nelle tue mani dalmos
