Pagina 2 di 2
Inviato: mer 21 mar 2012 9:16 pm
da plcet
Non sono certo di aver capito perfettamente qual' è il tuo problema......
tu hai una plafoniera che si suddivide in 3 pezzi giusto????hai la parte che si fissa al muro, poi hai la piastra per fare i collegamenti ed infine la plafoniera vera e propria che ti copre i neon giusto?!?!?!?
allora il mio consiglio è questo......fissare la prima plafoniera forando la parte grigia che va contro il muro.....oltre alle viti di fissaggio, puoi utilizzare dei mammut che verranno a loro volta fissati al muro e il filo potresti fissarlo con delle fascette sottilissime oppure con della colla a caldo......quindi avrai un ingresso e 2 uscite una che va diretta i primi neon e l' altra che passa nella calotta e va all' altro neon.....così quarda......è questo il problema o non ci ho proprio capito niente?!?!?!?!
Inviato: mer 21 mar 2012 10:10 pm
da sangrila31
plcet ha scritto:Non sono certo di aver capito perfettamente qual' è il tuo problema......
no, la calotta grigia viene sostenuta da due attacchi metallici fissati a scatto sulla calotta grigia e avvitati al soffitto con due tasselli+vite
no, i mammut al massimo li incollo all'interno della calotta grigia, che senso ha fissarli al muro, all'esterno della calotta?
mi dispiace ma per il disegno ho capito ben poco
Inviato: mer 21 mar 2012 11:14 pm
da rokko
Non vedo questo problema, come ti è già stato detto, adagia i
conduttori sul supporto bianco e li rimangono.
Se il problema è il numero di mani, quelle plafoniere dovrebbero avere
un fermo che sorregge l'insieme supporto-lampada-reattore ai perni
centrali che bloccano il tutto, questi appunto per agevolare i
collegamenti.
Se non ci sono questi fermi, inventati qualcosa che sorregga il tutto
mentre operi (legali momentaneamente ai perni centrali di bloccaggio)
Inviato: gio 22 mar 2012 7:43 am
da plcet
io ho visto la scheda di montaggio su internet........ hai 2 barre che vengono fissate al muro, la parte grigia in plastica che si fissa alle 2 piastre giusto?!?!?!? poi hai una piastra credo di alluminio legerissimo dove, tra lei e la parte grigia, vengono fatti tutti i collegamenti e poi hai la "coppa" di chiusura giusto?!?!?!?!?!?
se i collegamenti vanno fatti tra la parte grigia e la parte in alluminio, il tuo problema qual'è?!?!?!? io questo non riesco a capire
Inviato: gio 22 mar 2012 8:24 am
plcet ha scritto:io ho visto la scheda di montaggio su internet........ hai 2 barre che vengono fissate al muro, la parte grigia in plastica che si fissa alle 2 piastre giusto?!?!?!? poi hai una piastra credo di alluminio legerissimo dove, tra lei e la parte grigia, vengono fatti tutti i collegamenti e poi hai la "coppa" di chiusura giusto?!?!?!?!?!?
secondo me il problema è che per fare i collegamenti sulla piastra di alluminio
i fili che escono dal muro e il cavo che va l'altra plafoniera, la piastra
non resta sospesa nell'aria, quindi come dice rokko basta trovare il modo
di appendere provvisoriamente la piastra di alluminio da qualche parte
Inviato: gio 22 mar 2012 11:33 am
da rokko
Inviato: gio 22 mar 2012 2:36 pm
da sangrila31
Ok ragazzi, ne abbiamo parlato abbastanza, fermiamoci qui.
Comunque mi sembra evidente che, prima di mettere in vendita la loro plafoniera, alla Disano nessuno ha provato a montarla, altrimenti avrebbero capito che bastava prevedere due cavetti o mollette (come quelle che tengono fermi i riflettori di alluminio lucidato a specchio mentre si cambia il neon) per tener collegata la piastra bianca portalampade alla calotta grigia mentre si fanno i collegamenti elettrici.
Come sempre, la qualità di qualunque apparecchiatura, macchina o lavoro si nasconde nei dettagli.
Come vi ho detto, per evitare giramenti di balle avevo ordinato per ogni plafoniera due morsettiere maschio-femmina con innesto a baionetta una nell'altra (sezionatore Disano art. 985.034-00) da fissare una sulla calotta e una sulla piastra portalampade bianca di lamiera. Quella sulla piastra portalampade si fissa ad incastro nei fori già predisposti più una vite per la messa a terra, quella sulla calotta si fisso con due viti autofilettanti cortissime che si avvitano nella plastica della calotta. Totale 12 viti. Ci credete? Me ne hanno mandate solo 4.
Buona plafoniera a tutti.
Inviato: gio 22 mar 2012 7:04 pm
da Angelo74
Ma per fare come dici tu mi occorrerebbero 4 mani: due per tenere la parte bianca sollevata
mentre con le altre due mani collego alla morsettiera i fili di arrivo dalla plafoniera precedente e
quelli in partenza per la plafoniera successiva
Io mi regolo sulla lunghezza dei fili in modo da poggiare il riflettore sul
trabattello o sulla parte piu` alta della scala che sto` utilizzando in quel
momento. Poi do` una riordinata ai fili e chiudo il tutto ancorando lo
schermo al plafone fissato sul soffitto.
Angelo
Inviato: ven 23 mar 2012 4:43 pm
da sangrila31
Ragazzi, ho ancora bisogno di aiuto.
Ho montato la prima plafoniera, funziona.
Ma quando la spengo, alla riaccensione non si accendono più le lampade.
Devo dare 4-5 colpi sulla calotta trasparente col manico del cacciavite perché si accendano.
Già mi ero preoccupato quando ho montato i ganci che fissano la calotta trasparente su quella fissa
al soffitto: siccome sono ad incastro, quando forzavo i due pernettini nelle loro sedi superiori: clack! un colpo
e le lampade si spegnevano spesso, poi si riaccendevano per conto loro.
Ma se le spengo con l'interruttore non si riaccendono più. I morsetti dei cavi sono serrati bene. Cosa altro può essere?
Inviato: ven 23 mar 2012 5:13 pm
non è che per caso hai pizzicato i fili provenienti dal soffitto sotto
la calotta superiore e forse fa falso contatto ?
Inviato: ven 23 mar 2012 5:22 pm
da sangrila31
mariobrossh ha scritto:non è che per caso hai pizzicato i fili provenienti dal soffitto sotto
No mario, i fili entrano dai fori da 20 mm sulle stremità della calotta fissa al soffitto. Poi scusa, se fa contatto quando é accesa, perché se spengo non si riaccende? Il contatto é sempre quello. Pensavo qualcosa circa il reattore, forse difettoso?
Inviato: ven 23 mar 2012 5:27 pm
allora non saprei prova a ricontrollare i collegamenti e il corretto
fissaggio dello starter e dei tubi negli zoccolini, sempre che ci sia
ancora quel sistema, è da un po che non ne monto
Inviato: ven 23 mar 2012 5:29 pm
da sangrila31
mariobrossh ha scritto:allora non saprei prova a ricontrollare i collegamenti e il corretto
Non c'é lo starter, c'é un solo reattore elettronico per entrambe le lampade (infatti se monto una sola lampada non si accende)
Inviato: ven 23 mar 2012 7:30 pm
da rokko
Tutte 4 le plafoniere si comportano così ?
