Pagina 2 di 2
Inviato: ven 30 mar 2012 3:05 pm
da palloncini90
sangrila31 ha scritto:Solo 80 cm di tubo, senza neanche una curva? Ti piace vincere facile, eh? ;)
beh mio padre ha sbagliato solo quel tubo e da 503 prese a 503 interuttori ci sono circa 80cm
Inviato: ven 30 mar 2012 6:40 pm
da Angelo74
In realta` si possono usare solo 4 fili mantenendo separate le accensioni.
Questo e` possibile utilizzando un rele` sequenziale che andresti a
montare sulle plafoniere: http://www.aspeterpan.com/survival/elett105.htm
Quindi con neutro fase terra e comando ti risparmi un filo: dovresti
sostituire gli interruttori con un pulsante che azionato una prima volta
accende una luce, azionato una seconda accende anche l` altra per poi
spegnere la prima e di seguito anche la seconda...... certo un bel giro
ogni volta.... ma cosi hai molte piu` possibilita` di passare.
Angelo
Inviato: ven 30 mar 2012 11:25 pm
da sangrila31
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
Questa può essere una buona idea. Solo che devo rivolgermi ad un grossista di materiale elettrico, e allora che cosa gli dico esattamente? Basta relè sequenziale (o relè passo-passo?) o bisogna aggiungere, oltre al voltaggio di azionamento, cosa d'altro?
Inviato: sab 31 mar 2012 12:02 am
da palloncini90
se non sbaglio si chiama "relè BISTABILE" e le accensioni sono le seguenti
premi la 1 volta accende la prima
premi per la 2° volta accende la seconda e spegne la prima
premi la 3° volta accende tutte e 2 le luci
premi la 4° volta SPEGNE TUTTO
se risparmi un cavo ti consiglio di portare il 2.5 per la presa (Fase Neutro Terra) e ti basta l'1.5 per il pulsante o volendo anche un 1 o piu piccolo in quanto deve solo comandare una bobina (ma è consigliabile usare comunque l'1.5)
Inviato: sab 31 mar 2012 12:24 am
da sangrila31
Naturalmente non deve essere un relè da montare sulla barra ad omega ma nella scatoletta esterna rettangolare a muro, quelle famose della Gewiss. Urge definizione esatta del relè e magari produttore, modello, sigla....
Inviato: sab 31 mar 2012 12:04 pm
da palloncini90
la barra da te detta dovrebbe essere comunemente chiamata guida DIN
se poi ha altri nomi non ne sono al corrente ehhehehehe
http://www.univpm.it/Entra/download/P00 ... s/BT33.pdf
i nomi sono piu di uno ma basta spiegarsi al negoziante e non puo sbagliare
RELE CICLICO o RELE COMMUTATORE i 2 nomi piu usati e corretti sono questi io in un mex precedente l'ho chiamato RELE BISTABILE xche a scuola lo chiamavamo cosi
assicurati che sia a 4 posizioni xche se non sbaglio c'è pure quello a 3 posizioni che non ti permetterà mai di avere tutte e 2 le luci accese assieme
Inviato: dom 01 apr 2012 4:33 am
da Angelo74
modello, sigla....
Questo dovrebbe andar bene: bticino serie magic BTI5331/230
http://www.voltimum.it/catalog/prod/BTI ... ICINO.html
Sulla sx della pagina trovi il link alla scheda tecnica con la descrizione del ciclo.
Angelo
Inviato: gio 05 apr 2012 1:14 pm
da sangrila31
Ragazzi, fatto e tutto andato a buon fine. I 5 cavi da 1.5 mm2 si sono infilati abbastanza facilmente e potevo fare a meno anche dello scivolante, che ho comperato e usato per prudenza. Grazie a tutti voi per i consigli. :)
Inviato: lun 16 apr 2012 10:45 am
da johno
Potresti portare solo 3 cavi (fase neutro e comando rele).
Due alimentano le lampade (fase e neutro) uno dei due alimenta il rele passo passo (un capo della bobina) e il secondo il secondo capo della bobina.
Ovviamente sostituisci il deviatore con un pulsante e avrai :
primo click prima lampada
secodno click seconda lampada
terzo click entrambi le lampade
quarto click spento tutto.
Vedi qui hai varie combinazioni (Serie 26)
http://www.findernet.com/it/products/fa ... /series/26
Inviato: mar 17 apr 2012 12:18 am
da Angelo74
Occhio: non e` raccomandabile. Manca il cavo di terra e in questo modo
si rischia di vanificare l` azione degli interruttori automatici.
I collegamanti equipotenziali vanno sempre fatti!
Angelo
Inviato: mar 17 apr 2012 5:27 pm
da livio@
I collegamenti equipotenziali vanno sempre fatti!
Angelo
Che i nostri 'suggerimenti' non dimentichino mai il rispetto delle norme di sicurezza!!!!!
Inviato: mer 18 apr 2012 9:56 am
da johno
Bhe non ho citato la terra la davo x scontata , ma cmq in 4 cavi meglio di 5....
