come funziona scarico wc
- ottobre_rosso
- Contatta:
Adesso passerò dalla parte di quello che "gufa"
io, ai tempi, quando cambiai il tappo in gomma, ne presi uno non originale e mi diede problemi, quindi lo sostituii con uno della Faismilani e smise di perdere.
giovanni ha scritto:Ok, allora dipende dal "tappo".
Ora, visto che te lo hanno messo nuovo, è da escludere che dipenda dalla gomma rovinata; per cui rimane solo la sede di chiusura.
- miciobicio
Anche io penso che l'asta non sia originale.ottobre_rosso ha scritto: io, ai tempi, quando cambiai il tappo in gomma, ne presi uno non originale e mi diede problemi, quindi lo sostituii con uno della Faismilani e smise di perdere.
Infatti:
Quindi desumo che sulla confezione dell'asta ci sia la marca "stir blitz" mentre la casetta è una "sim brunt".barbaraba ha scritto: e se fosse interna come si ferma la perdita dell'acqua dopo avere cambiato lo "stir bliz" se così si chiama. La marca è "SIM BRUNT"
Un po' come la "Faismilani" di ottobre rosso, che produceva le "Dora" e ora le "Dorina".
Sono simili ma le aste sono diverse come lunghezza.
In effetti avete capito Stir Bliz è la marca del tappo che mi ha messo il fontaniere, che poi mi ha consigliato di rifare tutto perchè continua a perdere, mentre la cassetta interna è di marca Sim Brunt.
Ho comunque l'asta che c'era prima , con quella la cercherò.
Grazie a tutti per i validi consigli che mi avete dato.
barbara
- ottobre_rosso
- Contatta:
- ottobre_rosso
- Contatta:
se ho capito bene sei in grado ri rimuovere la placca frontale in plastica sulla quale premi per azionare lo scarico. Una volta rimossa dovresti riuscire a vedere l'asta alla quale è fissato, all'estremità inferiore, il tappo. Quell'asta non è altro che un tubo vuoto al suo interno per far si che l'acqua che, eventualmente, dovesse tracimare defluisca al suo interno per andare nel wc. Assicurati che la perdita ci sia e guarda l'estremità superiore di quell'asta e presta attenzione al il livello dell'acqua:
- se è al di sotto dell'estremità superriore dell'asta la perdita è nel tappo;
- se l'acqua supera l'asta e defluisce al suo interno hai il rubinetto che non chiude bene.
