Help! Lavatrice Ariston Margherita, cestello non gira.
DavidBass89
Messaggio da DavidBass89 »
dalmos ha scritto:mi faresti la cortesia di postare una foto della loro sede e dei cavi :?:
ripeto che è stranissimo :o
Domani ti postero' la foto, adesso ho il pupo a dormire a mettermi a smontare la lavatrice non sarebbe una buona idea :)
Ti ringrazio tantissimo per tutte le dritte e i consigli che dai a me e a tutti gli utenti di questo forum!
se fai un lavaggio senza panni il motore riesce a girare :?:
se imposti la centrifuga senza carico ,la fa :?:
DavidBass89
dalmos ha scritto:se fai un lavaggio senza panni il motore riesce a girare :?:
Allora i lavaggi senza carico li faceva tranquillamente, oggi invece con un lavaggio di pulizia a 80 gradi dopo un po' non girava più (aveva pero' gia' fatto un lavaggio con carico un ora prima)
Se il motore smette di girare la centrifuga non parte, devo spegnere la lavatrice, attendere 10 minuti e tutto ritorna a funzionare (per un po').
Ho trovato un manuale di servizio ma, dandogli una rapida occhiata, non credo mi aiuti molto. In ogni caso questo è il link: http://elektrotanya.com/ariston_als748t ... nload.html
Si scarica solo una volta premendo il testo Get Manual che apparirà dopo una decina di secondi sotto l'immagine di anteprima.
da quello che dici è un problema di condensatore ,solo che non vorrei farteli comprare entrambi.
DavidBass89
dalmos ha scritto:da quello che dici è un problema di condensatore ,solo che non vorrei farteli comprare entrambi.
Ma li ho cambiati da nemmeno 2 settimane! Forse c'è qualche altro condensatore nascosto in giro?
no non c'è altro ,prendi il tester metti in ohm portata 10 k ,prendi i due cond. metti i puntali sui faston di un cond per volta, e avendo cura di invertirli ogni volta che misuri ,fai la differenza fra i due a chi arriva più verso lo zero ,quello è il migliore.,l'altro va sostituito.
DavidBass89
dalmos ha scritto:no non c'è altro ,prendi il tester metti in ohm portata 10 k ,prendi i due cond. metti i puntali sui faston e avendo cura di invertirli ogni volta che misuri ,fai la differenza fra i due a chi arriva più verso lo zero ,quello è il migliore.,l'altro va sostituito.
Allora grazie mille per i tuoi consigli! Domani faro' tutte le prove e scrivero' i risultati. Buona notte e grazie di nuovo!
DavidBass89
Forse si intravede la luce.
dalmos ha scritto:no non c'è altro ,prendi il tester metti in ohm portata 10 k ,prendi i due cond. metti i puntali sui faston di un cond per volta, e avendo cura di invertirli ogni volta che misuri ,fai la differenza fra i due a chi arriva più verso lo zero ,quello è il migliore.,l'altro va sostituito.
Ok, credo di aver capito qualcosa sul mistero dei due condensatori.
Dopo un po' di sperimentazioni ho notato che la lavatrice usa in prevalenza il condensatore collegato ai fili neri (che per convenzione nominero' condensatore primario) mentre, quando il condensatore primario non riesce ad erogare corrente a sufficienza, il motore attinge al secondo condensatore collegato ai fili rossi.
Sulla centrifuga invece vengono sfruttati entrambi i condensatori e se ne stacco uno ho notato che la centrifuga gira ad una velocità più bassa.
Collegando un solo condensatore alla volta (nei fili neri) sono riuscito a dedurre quali condensatori erano saltati poiché, da soli, non riuscivano a far partire il cestello. Ho eseguito questa prova con cestello caricato di panni e acqua, come in un normale lavaggio.
Solo questa sera, dopo aver fatto queste prove, mi sono accorto di aver riportato al negoziante il condensatore sbagliato che, a differenza di quanto credevo, funzionava perfettamente poiché, il pomeriggio, prima di fare tutte queste prove, avevo rapidamente pensato che il primo condensatore (fili neri) servisse solo per i giri del lavaggio, mentre il secondo (fili rossi) per la centrifuga: niente di più errato.
Adesso nella lavatrice sono montato un condensatore nuovo (cinese) ed uno vecchio ma originale Ariston (italiano) che all'apparenza sembrano apposto. Vedremo se la situazione rimarrà stabile nei prossimi giorni.
Posto qualche foto per rendere un po' meglio l'idea:
In questa foto si vede il posizionamento del filtro anti disturbo e dei due condensatori all'interno della lavatrice (parte superiore).
Sulla destra si vedono i due condensatori da 20uF 450v. In questa foto sono montati un condensatore di ricambio (cinese) posizionato al centro, ed uno originale Ariston (made in Italy) posto a destra.
Il condensatore collegato ai fili neri, da quanto ho intuito, è quello sfruttato in prevalenza.
Quello collegato ai fili rossi, invece, viene utilizzato quando il primo non basta a dare la "spinta" al cestello e durante la centrifuga.
Per chi avesse lo stesso problema ricordo che questo modello di lavatrice è stata prodotta in due versioni che si distinguono dal fatto che la prima (quella più vecchia) monta un motore a corrente alternata che funziona grazie a 2 condensatori, mentre la seconda (quella meno vecchia) monta un motore a corrente continua e che quindi utilizza le spazzole (se avete il problema del cestello che non gira sappiate che dovrete cambiare le spazzole e non i condensatori).
Per riconoscere i due modelli basta osservare il pannello frontale, quello con i comandi della lavatrice:
se notate che i tasti delicato (piuma), anti-piega, esclusione centrifuga, ed ECO hanno una forma netta e rettangolare significa che è la prima versione del modello, quella a motore con condensatori.
Se invece i tasti sopra menzionato hanno una forma a goccia significa che il vostro modello ha il motore con spazzole.
Ovviamente non sono un tecnico e quello che ho capito informandomi sul web e attraverso piccole prove empiriche può non essere corretto.
Nel ricordarvi di svolgere qualsiasi lavoro in totale protezione, senza tensione e solo dopo aver scaricato i condensatori (per farlo è sufficiente cortocircuitare i due capi utilizzando un cacciavite con manico isolato), attendo critiche e/o conferme da gente sicuramente più ferrata di me in questa materia.
Grazie a tutti!
DavidBass89
Non so proprio cosa fare!
Salve a tutti, riprendo questo argomento poichè dopo aver sostituito nuovamente i 2 condensatori la lavatrice, solo dopo 1 lavaggio, ha ricominciato con il solito problema: il cestello non gira.
Dando un occhiata al manuale di servizio ho letto che il connettore che si collega alla scheda di controllo può avere dei contatatti lenti e che quindi si possono creare falsi contatti. Puo' essere questo il motivo per cui il motore smette di avere potenza? Magari fanno falso contatto proprio i cavi che portano ai condensatori, chi lo sa.
Discutendo, un tecnico mi ha tirato fuori la possibilità che il motore ad induzione è probabilmente da rigenerare. Questa cosa può essere vera?
Non vorrei sprecare altro tempo e denaro. Grazie per qualsiasi suggerimento.
papociquta
risolto problema ARISTON margherita cachemire
Messaggio da papociquta »
Seguendo questo forum sono riuscito a stabilire su quale modello di lavatrice stavo per intervenire.
I carboncini stanno bene ed il problema con sintomi simili a quelli elencati in questo post, è presto saltato fuori......Saldature difettose sulla schda che controlla le velocità e rotazione del cestello. Evidente "scaldata" dei piedini di un rele che seleziona le velocità. Rifatta la pista e risaldato il piedino... al momento tutto funziona..Direi risolto !
