mi sapete consigliare un software per formattare ?
aggiungo inoltre che
la formattazione a basso livello è l'ultima spiaggia a cui si ricorre quando
il test dice che ci sono settori difettosi, a questo punto resto sempre più
convinto che o hai qualche virus su qualche supporto che ripristini da solo,
oppure visiti qualche sito infetto, per trovare la causa di tutto ciò bisogna
fare una serie di test come ad esempio collegare il tuo hd tramite un'interfaccia
usb ad un altro pc e fargli fare una serie di scansioni con software specifici.
- tonicacciavite
mi dispiace ma non so aiutarti, aspetta chissà qualche altro utente
più esperto legge il post, oppure prova a cercare su forum più specializzati
tipo questo
tipo questo
- tonicacciavite
per farci cosa ? un cd di installazione ?sto pensando di riscaricare windows da un altro pc .
noi sicuramente non possiamo saperlo, al limite posta la marca ed ilil mio pc e a 32 o 64 bit?
modello.
windows xp è un software a pagamento se hai almeno la versione basesi puo scaricare windows xp con service pack 3 oppure quest ultimo lo devo installare dopo? se si puo mi date il link?
originale puoi scaricare sul sito della microsoft le varie patch di aggiornamento
aridajemi indicate il link di un software free per masterizzare ?
non esistono software per masterizzare, ogni sistema operativo ha una
sua funzione specifica per farlo ed un suo modo ben preciso,
quando si analizza un problema come il tuo per prima cosa si parte
dalla ferraglia, cioè l'hardware è a posto ?
bene installa il s.o. aggiornato un buon antivirus aggiornato e poi ti
colleghi ad internet, lo fai girare per qualche giorno se tutto è ok
allora inizi ad installare il tuo software, dopodcichè se ti si blocca di nuovo
non ci vuole mica la zingara con la sfera di cristallo per capire che il tuo
software è infetto, se hai un amico con un buon antivirus portagli i tuoi cd
e fatteli analizzare
- tonicacciavite
come faccio a sapere se l hardware e apposto?
ecco i test che ho fatto:
- ecco i dati del pc:
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... k84t7r.jpg
ho fatto diversi test al pc :
- memtest:
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 7sd892.jpg
- test temperatura (il pc in effetti si scalda molto):
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 6gc9p7.jpg
- ecco che adobe uso:
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 5n91fa.jpg
- ecco la scansione con malwebyes:
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 053omb.jpg
- ecco la scansione con nod32:
http://uptiki.altervista.org/_altervist ... 18ao54.jpg
che altro dovrei fare?
a casa ho un altro pc che n ha virus ,funziona bene.
sto pensando di scaricare con quel pc una copia di windows xp e masterizzarla su pc.
dove scarico windows xp (possibilmente con service pack 3) ?
un software per masterizzare ?
- memtest:
le immagini non si vedono perché "l'accesso alla pagina web è stato negato"
se lo vuoi scaricare illegalmente non ti posso aiutare
si ma nella stanza quanti gradi ci sono ?test temperatura (il pc in effetti si scalda molto):
qui ho sbagliato a scrivere formattare invece di masterizzarenon esistono software per masterizzare, ogni sistema operativo ha una
ma questa riga l'hai letta ?windows xp è un software a pagamento se hai almeno la versione base
- tonicacciavite
allora se dico che si surriscaldae perche evidentemente si surriscalda molto.
quindi il fatto di dove sia il pc poco importa!!! chiaramente non sono ne al polo nord ne in un forno per fare il pane. sono in una camera dove fa un po di caldo visto che siamo in estate , ma il pc si riscalda tantissimo aprescindere. ho due pc e l altro che funziona bene nn si riscalda cosi tanto.
quindi se scrivo che il pc si surriscalda e effetivamente cosi. certe cose lepenso prima di scriiverle.
laschermata blu conle scritte mi appariva quando scaricavo con torrent , dovuto probabilmente alla wireless,vorrebbero impostati sul router il tipo i segnale .lodico perche tempo fa me lo fece un amico.
cmq da quando sto formattando in continuazione nn sto scaricando piu.
quando guardo i video su youtube le immagini sono spezzetate oppure ritardate. addirittura se metto in pausa l immagine si ferma 4 5 secondi dopo.
l audio e spezzzetato lo stesso.
- tonicacciavite
