cicalo66 GRAZIE!
Mi hai dato molto cui pensare e da...studiare.
Su google ero già andato e sono tornato. Come dici tu c'è di che sbizzarrirsi a leggere e consultare. Bisogna anche saper trovare chi la racconta giusta e non è sempre facile.
Comunque continuerò a cercare e studiare poi proverò e deciderò. Nella vita non si finisce mai di imparare e io sono discretamente curioso.
Grazie a te e a Mario e....a presto.
Mario
nuovo traforo
quoto quanto detto da cicalo66 ma il metodo indicato da me è quello
"più semplice" ed è detto a mezza c'era, infatti oltre ad un'accurata
preparazione del pezzo prevede due passate di gommalacca ed una
o più di cera, ma concordo anch'io sul fatto che su pezzi così ricamati
diventa molto difficile stendere sia la gommalacca che la cera, pertanto
come già detto fai delle prima delle prove e poi decidi tu
Ciao Brek, complimenti per il lavoro, davvero ben fatto.
Io consigli sul trattamento del legno non sono in grado di dartene, ma posso (forse) capire perchè la prima foto ha i colori così diversi...
Le moderne macchinette digitali (ma anche le macchine che stampano in automatico dal negativo si comportano allo stesso modo) cercano di effettuare il cosiddetto "Bilanciamento del Bianco".
Questo avviene partendo dal presupposto (che in realtà non si verifica quasi mai) che nella foto ci siano zone di colore diverso e che la somma di tutti i colori presenti (composti dai colori primari Magenta che è un rosso porpora, Cyano che è quello che normalmente chiamiamo blu e Giallo) mischiati insieme diano un "Grigio Neutro", quindi la macchinetta corregge la foto per ottenere questo.
Siccome hai scelto uno sfondo Cyano ed il tuo lavoro immagino tenda al Giallo, la macchinetta ha aggiunto il Magenta che mancava falsando così i colori.
Quindi se vuoi i colori più reali, dovrai usare uno sfondo di un colore blu+rosso quindi che tenda al viola.
Ah... luce solare diffusa perchè le altre fonti di illuminazione (ad esclusione del flash che però non ha la luce diffusa) hanno una luce colorata, ed aumenta la distanza usando piu zoom oppure utilizza la funzione "Macro" per far venire meglio a fuoco l'oggetto.
Spero che questi "trucchetti" possano esserti utili.
