Pompa in azione continua
MarcoITA ha scritto: L'acqua che arriva in cisterna è quella dell'acquedotto.
L'impianto funziona come un qualsiasi altro impianto, dal contatore partono due tubi, uno arriva direttamente alle utenze, l'altro arriva alla cisterna.
Se la pressione è poca parte la pompa altrimenti si utilizza l'entrata diretta.
Che avevi il bypass non ce l'avevi detto...:o
questo cambia tutto: se la valvola di non
ritorno posta sul tubo dell'acquedotto non
funziona è logico che la pompa succhia l'acqua
del serbatoio e la rimanda nella conduttura
dell'acquedotto.
Cosi c'è un circolo chiuso , da una parte la prende
e dall'altra la ributta indietro. Controlla se dopo il
contatore, insieme alla valvola di non ritorno,
c'è una valvola di chiusura; se c'è, la chiudi e
scommetto che il problema scompare. A quel punto
sostituisci la valvola di non ritorno sul bypass e sei a posto.:)
Ah, dalle nostre parti è proibito usare il bypass
con la valvola di ritegno... proprio per evitare
l'eventualità che l'acqua sporca del serbatoio rientri
nell'acquedotto. L'unico punto dove è ammesso che
arrivi la diretta, è solo il lavello della cucina, e serve
per cucinare e per bere; da tutte le altre parti è indiretta.
Poi, che molti ce lo facciano ugualmente è risaputo...
ecco perché a me non è mai piaciuto bere l'acqua del rubinetto... ;)
MarcoITA
Messaggio da MarcoITA »
Non c'è il bypass, i tubi in entrata sono due e i percorsi sono differenti. Sul tubo diretto c'è solo la valvola di ritegno ma no una di chiusura, per cambiarla devo chiudere quello principale ma non è un problema.
Strano però che dopo il contatore prima dell due diramazioni non ci sia una valvola di ritegno.
MarcoITA ha scritto: Sul tubo diretto c'è solo la valvola di ritegno ma no una di chiusura, per cambiarla devo chiudere quello principale ma non è un problema..
Prova a chiudere la valvola principale e riprova. Se la pompa smette di girare hai trovato il difetto: cambi la valvola di non ritorno al contatore e sei a posto.
MarcoITA
Chiudendo la valvola principale il problema rimane, la pompa è sempre attiva, ho già provato.
Il tubo che parte dalla pompa per le utenze come potrebbe portare l'acqua alla cisterna? Dovrebbe accadere come detto prima però il tubo che fornisce la cisterna sale verso l'alto quindi la pressione dovrebbe essere fortissima.
Domani provo a fare così, chiudo la valvola principale e quella in entrata della cisterna, vediamo che succede.
Sto anche pensando di sistemare la zona contatore, dimmi se è consigliabile fare così, metto 3 valvole di ritegno, una dopo il contatore prima delle diramazione e due sui due tubi.
Non sarebbe il caso di chiudere l'entrata nella cisterna e vedere se il contatore gira senza prelevare acqua :?:
MarcoITA
Questo dovrei farlo a cisterna vuota ma non posso rischiare di restare senza acqua.
scusa ma ho dimenticato di dirti di spegnere il pres control .
E perchè devi svuotare il serbatoio ,non hai l'arresto in entrata e in uscita :?:
MarcoITA
Allora non ho capito bene, spegnere il press control significa staccare la pompa, sono collegati.
Se lo stacco l'acqua arriva alle utenze direttamente dall'acquedotto, il contatore dovrebbe girare :-)
Fammi capire meglio, sarà l'ora, scusami.
Se dopo chiusa anche la valvola generale, subito a valle
del contatore, la pompa gira sempre e l'acqua rientra
in cisterna è chiaro che è guasta la valvola di non ritorno
posta sul circuito dell'acqua diretta.
Senza quella, l'acqua che esce dalla pompa viene rimessa
in ricircolo e torna nella cisterna. Controlla, ma vedrai che
in queste condizioni il livello dell'acqua del serbatoio rimane
sempre costante. ;)
C'è anche da considerare che, a valvola di non ritorno guasta,
nel caso perda pressione l'acquedotto, o addirittura
manchi l'acqua, l'autoclave prende l'acqua del serbatoio
e la scarica nella tubazione comunale... e, come detto
più indietro, non è molto salutare... ed in questo caso il
livello del serbatoio si abbassa e la pompa gira sempre ;)
gibor
Messaggio da gibor »
MarcoITA ha scritto:cut...stavo pensando però che non mi è chiaro il percorso che dovrebbe fare l'acqua per ritornare alla cisterna, due tubi partono dal contatore e fanno quel percorso, dalla pompa parte un solo tubo che non ha nulla a che vedere con gli altri, come potrebbe alimentare la cisterna?
Detto in modo molto semplice, un circuito che può alimentare un rubinetto ( un servizio in generale lavandino o qualunque altro utilizzo domestico) da due condotti separati (rete urbana e autoclave) deve essere per forza di cose unito in un qualsiasi punto a partire da dopo la pompa autoclave e dopo la valvola di non ritorno dopo la diramazione del contatore.
Se il contatore non ha una valvola di non ritorno, oppure è guasta, quando la pressione di rete è bassa reimmetti la tua acqua alla rete pubblica, (potrebbe anche girare al contrario).
In definitiva per testare se un non ritorno non funziona, devi chiudere il contatore e il galleggiante cisterna, con la sola scorta purchè nessuno usi acqua, nel giro di pochissimo si deve fermare la pompa.
Un disegno per capire meglio come dovrebbe essere fatto quell'impianto
Uploaded with ImageShack.us
MarcoITA
Ho appena finito di fare i vari controlli, se chiudo la valvola principale del contatore la pompa si spegne quindi è come dicevate, la valvola di ritegno posta sul tubo in entrata deve essere guasta, io però continuo a chiedermi come possa l'acqua portata dal tubo della pompa andare nel tubo che porta l'acqua direttamente facendo il percorso contrario!Il percorso che fa il tubo non è esattamente come quello nell'immagine.
All'entrata del contatore non è presente il riduttore di pressione, sicuramente l'alta pressione avrà danneggiato l'unica valvola di ritegno, ora vedrò di sistemare, prenderò 3 valvole di ritegno e un riduttore di pressione.
edit: forse non è necessaria mettere la valvola di ritegno sul tubo che carica la cisterna.
Ultima modifica di MarcoITA il gio 20 set 2012 10:19 am, modificato 1 volta in totale.
gibor
Il disegno è riciclato, e in origine al posto del contatore vi era un riduttore ed un filtro.
Se l'impianto da te non necessita di riduttore, perché vi è già poca pressione e non è soggetta a salire troppo, allora non serve aggiungerlo come non è strettamente necessario un filtro.
Ma i ritegni per un corretto funzionamento servono tutti quelli disegnati (indicati con il numero 5) poi libero di fare come vuoi tu ;)
MarcoITA
Beh, secondo me la valvola di ritegno posta sul tubo che porta l'acqua diretta si sarà rotta a causa della troppa pressione perciò penso di mettere un riduttore dopo la diramazione prima del tubo diretto lasciando stare quello che carica la cisterna.
Come valvole di ritegno ne metterò due, una subito dopo il contatore e un'altra sul tubo diretto dopo il riduttore, sperando di mettere tutto in sicurezza.
MarcoITA
Salve a tutti, vi aggiorno sulla situazione, ho cambiato la valvola di ritegno, era rotta, purtroppo con questa modifica non è cambiato niente, la pompa è sempre in funzione, è qualcosa di veramente strano, non so più che fare!
Ripartiamo da capo: le cause del fenomeno possono essere :
o la pompa guasta, (dove il motore gira ma non pompa), o valvole di non ritorno difettose, o perdita di acqua.
Una valvola l'hai già cambiata, ti rimane l'altra all'uscita del serbatoio. Per vedere se dipende dalla pompa devi
mettere una valvola subito dopo la pompa e tenerla chiusa
Per vedere se hai una perdita d'acqua, devi solo controllare se,
ad utenze chiuse, gira il contatore.
Poi, se fai delle foto all'impianto, vedendo si può capire meglio anche noi. ;)
