collegare doppino SIP a rj11
una tensione di 75Vca può non essere innocua, quindi eviterei di fare giochini con la linea del telefono.
mi riferivo a questa frase, quindi non credo che si possa prendere la scossa
semplicemente tenendo un cavo a norma in mano, figuriamoci poi se
telefonico, se a lui succede questo vuol dire che c'è qualcosa che non va
bepi
Messaggio da bepi »
no in teoria la linea telefonica è in grado di erogare una corrente percepibile dal corpo umano, ma dipende da tanti fattori.
bepi ha scritto:no in teoria la linea telefonica è in grado di erogare una corrente percepibile dal corpo umano, ma dipende da tanti fattori.
Nel momento dello squillo sicuramente, ma non è pericolosa. ;)
bepi
Messaggio da bepi »
Non sto dicendo che è una cosa comune ma non è da sottovalutare la linea telefonica in quanto è sempre e comunque una linea elettrica. Una corrente sopra i 10 mA provoca un leggero formicolio, ma prolungata nel tempo può provacare anche fibrilazzione. Quello che volevo far notare io era solo che non è il caso di fare giochini col corpo e la corrente ellettrica giusto per evitare spiacevoli inconvenienti. Di regola se è sopra i 50vca io non ci giocherei.
