Scrivania per cameretta
vitod
Messaggio da vitod »
Eccomi qua :)
Queste sono altre foto di come procede il lavoro.
Visto che avevo ancora del materiale a disposizione :idea:
ho pensato di fare anche questo mobiletto con 4 rotelle e sempre color bianco,
da mettere sotto la scrivania :roll: oppure utilizzarlo come comodino.
16
Finito il mobiletto ho ricavato, dal pannello utilizzato per
foderare le porte blindate, due cassetti da mettere nel mobiletto
oppure dove vuole la nipotina :lol:
18
Ecco come si presenta :)
Lo so :oops: esteticamente non è il massimo.
Le misure sono 35x32 h50
23
Dopo un lungo studio :shock: di come sistemare i pezzi per poterli
pitturare ecco cosa è venuto fuori :o
24
Ho preferito fare i cassetti verdi primo per non fare tutto bianco e secondo
perchè avevo già la pittura in casa, avanzo di un vecchio lavoro :lol: :lol:
25
Tutti i pezzi sono stati arrotondati con la fresa,
carteggiati prima di pitturarli e dopo che la pittura è ben asciutta
gli passerò una carteggiatina leggerissima per togliere il pelo che
si è formato.
Volevo montarla prima del trasporto ma non ho molto tempo,
lunedì mia nipote mi aspetta con tutta la cameretta.
Ah il letto ho preso quello dell'Ikea in abete e gli ho dato
una mano di bianco.
Seguiranno le foto della cameretta arredata.
Speriamo bene :roll: :lol: :lol:
ciao a tutti
__________________
Vito
Vito permettimi qualche osservazione,
il primo mobiletto, secondo me, andava fatto mettendo il top tra i due
fianchi, come hai fatto per la base, in questo modo non si vedeva il
bordo del top
se i due cassetti sono solo incollati non reggeranno molto
le foto ? stendiamo un velo pietoso ...............
:lol: :lol:
in ogni caso ...................complimenti :)
vitod
Certo che puoi :lol:
Scusa non so se ho capito bene :(
ma il top e la base del mobiletto le ho messe nello stesso modo.
A dire la verità prima di montarlo ho pensato in che modo metterlo.
La soluzione è stata che se nel caso la nipotina ci si sede sopra
il mobiletto montato in questa maniera regge.
Comunque è un'idea o fissazione mia che forse non centra nulla con ciò.
__________________
Vito
hai ragione sono montate allo stesso modo, ma andavano messe al
contrario in modo da non far vedere l'attaccatura tra i fianchi ed i
piani, ad ogni modo se assemblati bene reggono alla grande altrimenti
tutti i cassoni delle cucine componibili (in truciolare) sarebbero già a pezzi :D
ed i cassetti ?
vitod
A dire la verità ogni volta che devo fare un mobile
del genere mi chiedo sempre se c'è una regola nel mettere
il top all'interno dei fianchi o sopra perchè ho visto
alcuni mobili o pensili nei brico che sia il top che la base
sono montati nei due modi e quindi il dubbio mi rimane.
In questo caso però, visto che è un mobile basso, mettendo il top
all'interno dei fianchi significa vedere l'attaccatura dall'alto
ecco perchè poi ho deciso di mettere il top all'esterno.
I cassetti oltre che incollarli gli ho messo qualche chiodino altrimenti non reggono.
Li ho fatti senza guide così si possono utilizzare anche per altri scopi
(non so quali sarà un problema della nipotina :lol: ).
Comunque non erano previsti.
Direi che tutto questo è stato fatto al massimo dell'economia.
Però devo dire che sono contento di aver utilizzato, per lo scopo,
tutto il legno che avevo a disposizione così ho fatto un pò di pulizia :lol: :lol:
Per le foto :oops: lo sò che fanno pena, sarà che c'è poca luce :o :cry: , ma mi è comodo
farle con il cellulare perchè faccio qualche passaggio in meno per postarle :cry:
Studierò :roll: bene le funzioni della mia macchina fotografica
__________________
Vito
bene, per i cassetti volevo sapere se la parte frontale è compresa tra i
fianchi o viceversa, in questo caso a furia di tirare il frontale verrà via,
in pratica i cassetti andrebbero fatti così
Uploaded with ImageShack.us
vitod
:oops: a dire il vero la parte frontale è all'esterno
per evitare che si vedono i bordi dei fianchi.
Però nulla toglie che posso fare dei fori anche sui fianchi
e mettre i cassetti con la parte frontale compresa
tra i fianchi.
Caspita tra mobiletto e cassetti non ne azzecco
una buona :lol: :lol:
__________________
Vito
una buona
no no per il mobiletto non ci sono problemi strutturali ma solo estetici,
nel tuo caso va più che bene, ma metti ad esempio un pensile fatto a quel
modo, a parte il fattore estetico, è molto probabile che con un certo
carico il fondo ceda :(
vitod
Vedi i dubbi che avevo sono risolti.
La prossima volta so come fare senza pensarci due volte :D
Appena sistemo la cameretta posto tutte le foto del mobiletto e della scrivania
e perchè no di tutta la cameretta arredata.
Anzi ancora una domanda :?:
Ieri ho sistemato tutti i pezzi, però c'è un particolare
si sente ancora odore di pittura anche se è ben asciutta.
Secondo te va via o devo passargli qualche prdotto?
Ah questa volta le foto le faccio con la macchina fotografica :D :lol:
Ciao e buona giornata 8)
__________________
Vito
beh se li lasciavi un paio di giorni in un ambiente ben areato andava via
prima, questo è uno dei motivi perché preferisco usare prodotti all'acqua,
anche se di solito costano di più,
le foto le aspetto con ansia :P
Buona giornata anche a te :)
vitod
Vuol dire che se questo week end c'è un pò
di sole prendo i pezzi e li metto a seccare
come i pomodori :lol: :lol: :lol:
ciao e grazie :)
__________________
Vito
naturalmente non alla luce diretta del sole 8)
vitod
Bè certo :)
altrimenti le tavole chissà come diventano :?
non devo mica portere un "ravatto" alla nipotina
altrimenti non faccio bella figura :lol: :lol:
Ciao buona serata :)
__________________
Vito
vitod
Queste sono le foto del lavoro ultimato :)
Questo è il mobiletto con i due cassetti
ideato principalmente per metterlo
sotto la scrivania.
26
qui vedete il sistema, molto elementare, che ho
utilizzato per tenere ferma sia la mensola che
il fine corsa dei cassetti
27
le foto che seguono è come si presenta la scrivania
e tutta la cameretta.
Premetto che ho dimenticato :cry: di dare un pò di bianco
sulla testa delle viti che si vedono lateralmente.
28
Scusate ma mi sembra che anche con la macchina fotografica non sono venute delle belle foto :oops:
Comunque penso sia venuto un lavoro discreto che
la mia nipotina ha apprezzato tanto :)
Ciao al prossimo lavoro :)
__________________
Vito
complimenti bel lavoro................ per quello che si vede......... :o
scommetto che non hai usato il flash così non si vedono i particolari e non ti
posso criticare..................... :lol: :lol:
