riavvio annuale termosifoni
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
ottobre_rosso ha scritto:io, quando abitavo coi miei, lo feci due volte e l'acqua che fuorusciva dai termosifoni in ghisa sembrava petrolio (non esagero!). Può darsi fosse dovuto al fatto che era anni che l'operazione non veniva fatta, in ogni caso sono certo che un ricambio ogni tre anni faccia solo bene.
Nella casa in cui vivo attualmente, con termosifoni in lega, l'ascqua è leggermente torbida.
Scusate la domanda come posso fare pulizia acqua dei caloriferi devo smontarli?
Conviene smontarli perché la morgia (le varie schifezzine nere) si deposita sul fondo dei termosifoni, pertanto l'unica cosa che puoi fare per pulirli bene è chiudere entrambi i rubinetti, fare uscire l'acqua più che puoi e una volta smontati inclinarli per svuotarli del tutto.
P.S.
Ovviamente smontare e scolare i termosifoni di ghisa non è proprio una passeggiata. ;)
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Maurizio ha scritto: Scusate la domanda come posso fare pulizia acqua dei caloriferi devo smontarli?
Il trattamento e la pulizia di un impianto termico è regolamentata per legge dalle norme UNI 8065 e sono obbligatori nel caso di sostituzione della caldaia.
Prima di montare una nuova caldaia, l’impianto deve essere lavato, possibilmente con circolazione ad alta portata, facendo uso di prodotti pulenti brevettati per la completa rimozione dei detriti.
Si lascia circolare l'acqua per alcune ore, quindi si sciacqua e si riempie di nuovo aggiungendo un inibitore contro la corrosione.
In alternativa alla pompa esterna, si può utilizzare il circolatore della caldaia, facendo circolare l'acqua per almeno una settimana, prima di scaricarla e sciacquare l'impianto.
Poi sarebbe opportuno installare un filtro sul ritorno o meglio ancora un defangatore.
bepi
Messaggio da bepi »
io sto facendo adesso il trattamento per pulire l impianto, il mio idraulico mi ha detto che anche la resa dell impianto stesso sarà migliore.
mariobrossh ha scritto:ok grazie roby , tienici aggiornati
Ho acceso i termosifoni ieri e devo dire che la differenza si sente. L'ho potuto constatare bene in un termosifone che ho in un tramezzo: prima il muro era caldo dalla parte dietro dove è il termosifone, adesso, invece, rimane freddo.
Concludendo visto la modica cifra (7 euro per 6 metri di materiale riflettente comprato alla Lidl), ne vale la pena metterlo.
Grazie Roby, immagino che anche nella stanza una minima differenza
dovrebbe avvertirsi
Si, adesso si ha la sensazione che il calore tenda a diffondersi meglio dalla parte frontale dei termosifoni.
