BATTERIA CATIS + TUBO RAME ROTTO
marcoacqua
Messaggio da marcoacqua »
marcoacqua ha scritto:
dalmos ha scritto: A parte che non ho capito il fatto della catena, non hai il pulsante :?
L'unico consiglio che ti posso dare è questo :
spingi leggermente sull'asta del tamponcino e regola il lamierino guida in modo che l'asta scorra nel suo foro senza toccare con il lamierino stesso.
Poi regola il galleggiante in modo che l'acqua arrivi ad un paio di cm. dal livello massimo,prima che possa tracimare , perchè anche il peso dell'acqua e quindi la pressione che viene esercitata sul corpo del tamponcino ha la sua importanza .
Dopo di che lascialo stare e non ti mettere a contare più le goccioline ne i secondi
:lol:
a volte quelle goccine sono il risultato dell'acqua che rimane sulle pareti del tubo e del water , hai provato a guardare dopo un quarto d'ora?.
Oppure
Dagli un po di tempo e la guarnizione farà tutto da sola.
_______________-ciao
Stefano
Ciao Stefano,
scusami sono stato fuori per lavoro.
Ho detto involontariamente "catena" come si diceva una volta. Ho il bottone catis, confermo il bottone!
Ora ho provato a legarci un piombo da pesca per appesantire il pistone che essendo in plastica....sembrava muoversi sotto il flusso del tubicino di ricarico (vortici?) Ci ho provato adesso....domani vedo come va.
Altrimenti provo a ri-registrare il pistone come tu suggerisci, sperando di farlo bene....
Ho capito quel che intendi sulle goccioline: mi sono espresso male.. Quelle goccioline che dici tu possono durare anche 10 minuti e sono il "percolato" dai buchi della tazza, ma non sono quelle a darmi problemi.
Ho proprio un flusso costante di perdita.
Il livello del galleggiante è sotto la curva del sifone (quindi escludo 100% tracimatura da troppopieno).
Tu dici che dovrei mettere più acqua che faccia da peso?
Un pò ho provato, ma sembra non bloccare la perdita....
ora vediamo la piombatura da 50 grammi come va....
La cosa strana è che a volte chiude benissimo, altre ho la perdita....
Ieri notte alle 2 perdeva. Sono salito con la scala, ho dato una mossa qua e là, svuotato 2 volte la cassetta e si è fermato. Oggi tutto il giorno bene...prima ho usato il bagno e perdeva di nuovo
Ora ho piombato e vediamo...per ora è fermo.
Ti faccio sapere.
Grazie, sei davvero un amico a starmi a sentire!!!
Te ne sono grato.
Marco
Ciao Stefano,
come promesso, torno a farti sapere.
Credo di aver risolto. L'ultimo "filo" di perdita era dovuto....al filo del piombo da pescatore che ho appeso allo stantuffo di plastica. Il filo da pesca era troppo lungo e si era inserito fra tubo e guarnizione, causando la perdita.
L'ho scorciato, ho allineato la piastra forata come da te suggerito e ora sembra chiudere correttamente!!!!
TI RINGRAZIO!
Spero questo post sia utile a altri utenti.
Grazie!
Marco
