Ok grazie raga sono contento del vostro aiuto....voglio cercare di inviare una foto solo che non so come devo inserire l'mmagine in questa discussione....non vorrei sbagliare l'impostazione del tester e mandare tutto in fumo...kmq ho messo il fusibile di 800mA e nulla sono si surriscaldava il trasformatore ora non so il test per impostarlo in A come devo fare???HOP fatto bene prima mettendo il positivo al posto del fusibile e il negativo su gndmicio_68 ha scritto:metti il tester come indicato e cerca di misurare gli Ah
moltiplicalo per 12V ed ottieni l'assorbimento.. come già detto..
il fusibile andrebbe leggermente sovradimensionato in base al tipo di utilizzo, se fosse un motore con basso amperaggio circa 1A, si potrebbe mettere un fuse da 2A perchè durante la partenza c'è un'assorbimento notevole..
certo che se è troppo grande bruci il neon al posto del fuse
una lampada non ha grandi richieste di corrente nell'accendersi..o misuri gli ah o provi con un fuse piccolo e piano piano lo aumenti..
quello da 800ma ritardato per me potrebbe anche andar bene, il fatto che sia ritardato indica solo che prima di "bruciarsi" ci mette qualche secondo
puoi anche vedere l'assorbimento del neon sulla confezione ed andare a ritroso come ha calcolato il capitano
gurada anche la dimensione del filamento del fusibile bruciato (se ne è rimasto un pezzo) e quello nuovo, almeno hai un idea
[img][img]http://img127.imageshack.us/img127/9300/neonzu6.th.png[/img][/img]
Il Fusibile esatto
HarDominus
Hi_tech forever
Il tester deve essere messo al posto del fusibile, per misurare l'intensità della corrente che passa, questa deve passare attraverso il tester, quindi si stacca il fusibile e si mettono i due puntali del tester sui due contatti del portafusibile.
Se hai messo un fusibile da 800 mA e questo non si è bruciato, allora potrebbe andar bene quello, se si scalda il trasformatore non può essere colpa del fusibile, l'unica funzione del fusibile è quella di lasciar passare la corrente necessaria al circuito, ma se la corrente dovesse essere troppo forte (magari a causa di un corto circuito) allora si fonde ed interrompe il passaggio di corrente evitando così possibili danni più gravi come potrebbe essere ad esempio un incendio.
Il trasformatore che scalda potrebbe essere normale (alcuni trasformatori sono calcolati solo un pò al di sopra dell'utilzzo per cui sono progettati) ma potrebbe essere anche dovuto al fatto che è stato sovraccaricato e questo ha portato alcune spire ad andare in corto, in questo caso (generalmente si sente una certa "puzza") non è il caso di utilizzarlo ancora perchè il surriscaldamento dovuto alle spire in corto provocherebbe ulteriori cortocircuiti tra le spire che farebbero bruciare il trasformatore del tutto.
