Bidet chiuso
- ottobre_rosso
- Contatta:
- miciobicio
La piletta vecchia va sostituita con la nuova, che ha questo tappo a molla.Lupo83 ha scritto:miciobicio,ma come si toglie il vecchio tappo?si deve metetre una pinza aperte di dentro e poi svitare?nel senso,è filettato e poi si ci avvita il click clack?
Non puoi inserire solo il tappo utilizzando la vecchia.
E' una cosa semplicissima.ottobre_rosso ha scritto:miciobicio, mi toglieresti una curiosità? come funziona la piletta " CLICK-CLACK?
Funziona a molla, con una leggerissima pressione si apre o si chiude.
Cioè:
se è aperto, premendo rimane chiuso, se è chiuso premendo si apre.
- ottobre_rosso
- Contatta:
non mi aspettavo un funzionamento così semplice. Tuttavia mi chiedo quando possa durare in termini sia di funzionamento che di tenuta, perchè fare click-clack un bel po' di volte al giorno...
Ho scollato..
il bidet, avevo rimediato con tappo e catenella, ricordate!
, ma, da quando l'asta del salteello era scomparsa, mi sono accorto che quando scaricavo l'acqua, perdeva. Quindi ho rimontato l'asta del saltello, ora ho questi 2 problemi:
1) L'asta e il saltello funzionano, ma, l'asta e parecchio dura.
2) Ora, credo, ci sia una leggera perdita nel raccordo a muro, infatti sul bordo inferiore della piastrella a fianco al bidet, dopo lo scarico, si vede trasudare un filo d'acqua. Quando ho rimontato il bidet, ho riposizionato il tubo dello scarico con la sua guarnizione dentro il tubo nel muro. Però non sono sicuro che si sia effettivamente posizionato, perchè avevo poco spazio per intervenire con la mano e questo tubo, contrariamente a quelli di carico non è flessibile.
il laureato
