Costruire piccolo banco da lavoro
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao mario
scusa se rispondo soltanto ora.Per la combinata che mi hai postato è completamente fuori budget :oops: .Torniamo un pò ''terra terra''.Allora,iniziamo a mettere dei punti:
1)fare un mobiletto/banco lavoro
2)su questo mobile/banco ricavare un insenatura per metterci la sega attaccata di sotto(in modo da poter fare i tagli di sopra),magari possibilmente metterci una sega che potesse essere orientata anche a 45° come nel banco sega
3)sullo stesso banco e nella stessa insenatura della sega,ricavare una piastra che metto sopra l'insenatura,quando voglio attaccare di sotto la fresatrice,cosi da avere le mani libere.
pensi che sia una cosa fattibile o impossibile? :oops:
è fattibile ma nella fessura del banco sega no, l'unica soluzione potrebbe
essere quella di farti tagliare due piastre da non meno di 6 mm di acciaio
o alluminio una per la fresatrice ed una per la sega circolare anche se
ripeto sarebbe meglio avere un banchetto anche richiudibile per la
sola fresatrice molto semplice come questo
Lupo83
ma quello del video non ho capito come si chiuda,sembra fisso:(.Diciamo allora che in base allo spazio che ti ho detto,conviene farmi due banhetti/mobile separati che occupino insieme i 100/110cm di lunghezza a mia disposizione?Oppure magari nello stesso piano fare la fessura della sega verso destra,non prorio al centro e quella per la fresatrice verso sinistra?due piastre come dici tu,in acciaio o alluminio da 6mm quanto potrebbero costare?
quello del video non è altro che una tavola con fissata sotto la fresatrice,
(certo in quel modo perdi un po di altezza di fresata) che di volta in volta
viene fissata al tavolo di lavoro con due morsetti.
anche questa potrebbe essere una soluzione
non ne ho idea, io la mia piastra l'ho recuperata da un rack porta router
dismesso, ma si può fare anche in bachelite, bisognerebbe chiedere a
quelli che fanno i box d'alluminio
Lupo83
no,infatti,non mi sembra un lavoro '' ottimale'' quello del video.Vorrei un qualcosa quanto più funzionale possibile.Diciamo allora che parti ad acquistare prima gli elettroutensili,poi le piastre(in base alle misure degli elettroutensili) e poi inziamo a preparare le misure epr il banco?Come fresatrice hai detto quella della bosch va bene,mentre per la sega?la sega se poteva fare anche il 45/60° non sarebbe meglio?:/
ecco adesso cominciamo a ragionare, prendi prima la fresatrice e fai un
po di allenamento, le seghe circolari hanno tutte l'inclinazione laterale
ed i gradi li stabilisci tu.
per l'acquisto non hai che l'imbarazzo della scelta, quello che è importante
è la profondità di taglio e la potenza del motore.
questa ad esempio arriva fino a 70 mm o
questa 66 mm
Lupo83
quindi per la sega devo calcolare la profondità di taglio e la potenza.Domande:
1)le seghe in questioni,quando vado a tagliare,non lasciano sbavature o sfilacci sul legno,ecc?per capirci,quando taglio con il classico seghetto a mano,quasi sempre lascio sbavature o si sfilaccia il legno in generale.
2)quella piastra che vedo intorno alle seghe,serve da appoggio e poi la sega si inclina verso sopra e poi si scende per tagliare?
3)quindi enrambe hanno l'inclinazione laterale,nel senso che vedo di quanti gradi taglia esattamente,impostandolo con una manopola o cosa?
breve parentesi:ho visto delle troncatrici,che fanno nella parte superiore da banco sega e anche si possono inclinare(forse nel senso che sono anche radiali,quindi radiali stà per inclinazione,non ho capito),ma il peso è sempre un pò eccessivo(17kg minimo),quindi per questo magari una sega,mi può fare lo stesso lavoro,ma pesa molto di meno..giusto?se non ho capito male,anche tu l'hai venduta la troncatrice.
la pulizia del taglio non è dovuta alla sega ma alla lama, una buona
lama il taglio lo fa pulito e preciso. Per i tagli a mano è la stessa cosa,
se tu tagliassi con una sega giapponese che costa più di 20 euro questo
problema non lo avresti, è per questo che ti ho consigliato quelle due
marche, altrimenti una circolare si trova anche a 40 euro
no la piastra serve solo per appoggio e guida, per i tagli inclinati va impostata prima,
mentre per tagliare "ad affondamento" ci sono le apposite seghe ma
costano mooolto di più
esatto sulla sega c'è una scala graduata ed una leva di blocco sia per
la profondità di taglio che per l'inclinazione.
:ho visto delle troncatrici.............
la troncatrice con pianetto superiore può essere usata anche come banco
sega ma per piccoli lavori in quanto il suo piano difficilmente supera i 30 x 40
cm, mentre le radiali sono un'altra cosa, in pratica oltre a troncare possono
tagliare, entro certi limiti, anche in senso orizzontale, io l'ho venduta per
motivi di spazio, avendo preso il banco, ma ti posso assicurare che certe
volte ne sento la mancanza.
In conclusione posso dirti che c'è gente che fa mobili di prestigio interamente a mano
ma ci mette il doppio del tempo, così come c'è gente che con macchine
di prestigio non riesce fare un comodino nemmeno in un mese ..........:)
Elmaton
Messaggio da Elmaton »
Discussione interessante
