pc non legge chiavetta
Era solo un semplice dubbio, del resto come ti hanno già detto, un difetto simile potrebbe trovare spiegazioni plausibili in un falso contatto, e se escludiamo le saldature, ti posso raccontare questo:
Mi è capitato su un pc, che il controller usb di tanto in tanto si impallasse non riuscendo più a comunicare se non riavviavo il computer.
Ho trovato la spiegazione nella presa usb, con il tempo si era allargata, e non teneva più ben stretto la chiavetta. Con tutta probabilità, il verificarsi di un falso contatto durante la comunicazione con la periferica faceva andare in crash il sistema.
Anche se il protocollo usb in sé e per sè, supporta la connessione disconnessione a caldo, non è detto che l'elettronica risponda sempre come dovrebbe.
Posso solo consigliarti se non l'hai già fatto, di provare ad utilizzare un'altra presa del pc, e sopratutto di verificare che stringano ancora bene (ci sono 4 piccole linguette in esterno sulla lamierina della presa, che devono leggermente flettersi all'inserimento della spinetta).
Se dopo tutto questo non risolvi, segui i consigli di ottobre_rosso sui driver.
In effetti Gibor quando la chiavetta non veniva letta, ma sentivo però il classico "clic" all'innesto, ho provato a stringere l'innesto porta ( uso delle prolunghe porte per non usurare quelle del pc ) ed a volte la cosa ha funzionato subito. A proposito, mi scuso del linguaggio che si discosta molto da quello tecnico, ma penso che mi capiate lo stesso.
Antonio
Antonio
sembrerebbe proprio di si quello che mi sembra strano è che tutte le
porte a volte funzionano ed a volte no, prima di decretare la morte del pc
fai queste prove
Fai clic sul pulsante Start, quindi scegli Esegui.
Digitare devmgmt.msc e scegliere OK. Viene visualizzata Gestione periferiche.
In Gestione periferiche, fai clic sul computer (iconcina in alto sulla finestra) in
modo che questo venga evidenziato.
Fare clic su Azione e scegliere Rileva modifiche hardware.
Controllare la periferica USB per verificarne il funzionamento, se non
funziona fai quest'altra prova
1-Fare clic sul pulsante Start, quindi scegliere Esegui.
2-Digitare devmgmt.msc e scegliere OK. Viene visualizzata Gestione periferiche.
3-Espandere Controller USB (Universal Serial Bus).
(Potrebbe essere necessario scorrere l'elenco per trovare l'elemento.)
4-Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo controller USB in Controller USB (Universal Serial Bus), quindi fare clic su Disinstalla per rimuoverlo.
5 -Ripetere il passaggio 4 per ogni controller USB elencato in Controller USB (Universal Serial Bus).
6-Riavviare il computer. Dopo aver avviato il computer, Windows eseguirà automaticamente la scansione alla ricerca di eventuali modifiche hardware e proseguirà alla reinstallazione dei controller USB disinstallati.
Controllare la periferica USB per verificarne il funzionamento.
fai queste prove
Ho seguito alla lettera le istruzioni. Al punto : controllare periferica USB
non è comparso alcun punto giallo. Pare quindi che il pc non c'entri. D'altronde questo scherzo me lo fà solo con le chiiavette Kingston, perchè quando uso un adattatore per lettura card sd funziona al 100%.
Comunque il maestro sei Tu ed a te spetta il giudizio finale!.
Ti ringrazio
Antonio
Ti ringrazio
Antonio
Mario riprendo ancora io, e gira che ti rigira sono risalito al difetto.
Tutto è dipeso dalla "ciabattina" multipla USB che essendo posizionata verticalmente aveva preso polvere che, con il semplice soffio d'aria, non sono riuscito a pulire. Ho usato la bomboletta d'aria compressa e comed'incanto tutto è tornato normale. Chiedo veramentre scusa per avervi fuorviato con le indicazioni, ma i suggerimenti avuti non sono stati inutili,anzi ne ho fatto tesoro imparando delle operazioni che potranno eventualmente servirmi in futuro. Ringrazio te e gli amici intervenuti. Ci sentiremo ancora per altri ...problemi. Ciao
Antonio
Antonio
