Pagina 2 di 3
Inviato: lun 20 mag 2013 3:10 pm
da ninni49
Gentili Red Max e Dalmos, perdonatemi se faccio una unica risposta ma in questo modo spero di non incartarmi.
Allora...dopo aver aperto il tutto ho trovato i tubi dell'evaporatore completamente coperti di brina. Allora ho cercato di capire dove fosse questo benedetto termostato di sbrinamento con fusibile bimetallico che, per me era arabo. Ho trovato sul retro del frigo lo schema e così ho scoperto che vi era un solo fusibile (almeno così mi pare) perchè di più non c'ho capito, comunque l'ho individuato e l'ho estratto ed è quello che è in foto. Come si vede, all'interno vi è dell'acqua e questo, di certo non presuppone cose buone. Ora domando: questo aggeggio è di facile reperimento? e se si, dove? posso tagliare i fili ed eventualmente riaggiungerli a quello che acquisterei? Sono tutti uguali o ogni frigo deve avere per forza il suo? questo perchè non sono riuscito a capire dove vanno a finire dato che il frigo, nella parte posteriore è ermeticamente chiuso. Però ho scoperto nel nel piccolo vano dietro lo sportello della ventola, li confluiscono tutti i fili ed anche quelli marrone e bianco dell'aggeggio in questione che si uniscono mediante una sorta di moschettone di plastica, solo che non so come estrarli perchè sono ben saldi al foro dal quale escono. Purtroppo a causa della mancanza di energia elettrica in zona per tutta la mattina e sino ad ora, non sono riuscito ancora a brinare completamente il tutto.
Questa è la mia situazione attuale.
Inviato: lun 20 mag 2013 8:07 pm
da dalmos
Prima vanno testati poi si va avanti .
Senza rompere l'involucro, la misura va fatta sui fili dopo aver estratto lo spinotto ,
Tra i due bianchi si controlla la misura continuità del visibile e tra bianco e marrone quella de termostato
Inviato: lun 20 mag 2013 9:00 pm
da ninni49
Il problema è che al bimetallico affluiscono tre fili, due bianchi ed uno marrone nentre sullo spinotto che io vedo dove c'è quel groviglio di fili sul retro, ve ne sono solo due, uno bianco ed uno marrone. Comunque la prova che dovrei fare è controllare se c'è continuità tra monte e valle dei due componenti? E l'acqua che c'è dentro, non influenza l'esito? Poi non potendo accedere ai fili per tutto il loro percorso in quanto tutto sigillato, dovrò rompere qualche cosa per estrarre lo spinotto, sempre se è quello giusto :(
Inviato: lun 20 mag 2013 9:23 pm
da dalmos
L'acqua va fatta uscire ,poi le verifiche .
Fai anche un'altra prova ,sposta il temporizzatore a mano ,agendo sull' Alberino centrale, vedi che ad un certo punto fa fermare il motore e manda tensione alla resistenza , puoi anche trovare il punto di fermo prima di dare tensione ,sotto la mano agendo si sente uno scatto,
Se il circuito è efficiente bastano una decina di secondi per farla riscaldare
da dalmos
Inviato: lun 20 mag 2013 10:24 pm
da ninni49
dalmos ha scritto:L'acqua va fatta uscire ,poi le verifiche .
Allora...per fare uscire l'acqua dall'involucro dovrò bucarlo o comunque romperlo, anche perchè altrimenti non potrei controllare il passaggio della corrente attraverso i componenti, giusto?
Ho capito come agire sul temporizzatore perchè lo avevo già fatto ma non so con esattezza quale è la resistenza. Una sicuramente è sotto il vassoio di raccolta alla base del frigo e che fa evaporare l'acqua che vi cade ma, quella del vano refrigeratore quale è? Non vorrei creare problemi ma sto cercando di non sbagliare. Grazie per la pazienza
Inviato: lun 20 mag 2013 10:53 pm
da dalmos
Se provi a fare un Po di spazio da bove entrano i fili potrebbe uscire da dove è passato entrata.
Se non sei certo punto di un guasto non rompere l' involucro ,
La misura falla staccando il connettore .
La resistenza è quel tubicino di alluminio attaccato sull 'evaporatore , non puoi sbagliare , se appoggi la mano nella cella ,la tocchi,
Inviato: mer 22 mag 2013 1:56 pm
da ninni49
dalmos ha scritto:Prima vanno testati poi si va avanti .
Dunque: ho effettuato la prova di continuità del fusibile tra bianco e bianco e risulta che SI, vi è continuità; ho effettuato la prova del termostato tra bianco e marrone e NON è risultata continuità. Io ho effettuato le prove con frigo spento. Non è che che devo fare i test con il frigo acceso?
I codici riportati sul termostato sono: " N12-5 4184 "
come da foto. Questo termostato è reperibile in commercio?
Grazie per l'aiuto, ormai sono alla canna del gas :D
Inviato: mer 22 mag 2013 4:30 pm
da dalmos
Quello potrebbe essere un termostato normalmente aperto ,che va in chiusura quando la temperatura scende al di sotto dei meno 14 gradi , in modo da staccare la resistenza se durante lo sbrinamento la temperatura si alzasse oltre questo limite.
Quindi per testardo bisogna Gelarlo ,oppure metterlo in un congelatore ,appoggiato alla parete .
In alternativa rimetti il coperchio di polistirolo sull' evaporatore ,però prima rimetti il termostato dove stava, metti in moto il frigo e fallo lavorare per tre o quattro ore ,poi senza fermare il frigo fai girare il temporizzatore a mano fino allo scatto che inserisce la resistenza , ma gira piano ,altrimenti scavalchi il punto.
A questo punto puoi aspettare fino a che riparte e nel frattempo guardare se scende acqua nel contenitore posto nel vano motore ,
Dopodiché apri il polistirolo sull ' evaporatore e controlli se è pulito dalla brina .
Voglio solo ricordarti una cosa se quando hai aperto il vano dell' evaporatore hai trovato ghiaccio anche nel vuoto tra l'evaporatore e la parete posteriore , inteso proprio acqua congelata ,non brina bianca soffice , sta a significare che lo sbrinamento avviene altrimenti la massa di polistirolo brina rimane più concentrata attorno all' evaporatore.
E potrebbe essere un problema di congelamento del tratto iniziale del foro di scarico.
Se ha una seconda resistenza adiacente al foro va controllata .
Altrimenti rimonta tutto mettilo in funzione e nella cella non mettere i pannelli .
Intanto utilizzi il vano frigo ,poi dopo un giorno apri il polistirolo sull evapo .e controlli che sta succedendo.
Se trovi solo un Po di brina trova acqua ghiacciata sul fondo.
Puoi anche postare delle foto .
Inviato: mer 22 mag 2013 5:48 pm
da ninni49
Ieri pomeriggio ho fatto queste verifiche:
Ho scongelato il tutto e dopo aver controllato lo scarico ho fatto ruotare il temporizzatore fino allo scatto della resistenza;
Ho aspettato alcuni minuti ma non è accaduto nulla, la resistenza non si è scaldata affatto ed allora ho richiuso tutto.
...dopo una notte di esercizio...
OGGI, di mattina, ho riaperto.
Una leggera brina copriva tutto l'evaporatore e sotto di esso vi era un sottilissimo strato di ghiaccio.
La vasca di raccolta non conteneva ne ghiaccio ne acqua. Allora ho preso coraggio e, per effettuare la verifica del del termostato, ho spellato leggermente i fili interessati per fare i contatti ed ho constatato che il fusibile funzionava mentre NON funziona il passaggio sul termostato.
Poi ho provveduto a isolare nuovamente la spellatura dei fili.
Ora ho rimontato tutto e domattina, con il termostato ancora ghiacciato rifarò la prova per vedere se il termostato è di quelli "normalmente aperto" e farò le foto della brina ma, visto che la resistenza non scalda, credo proprio che sia LUI il colpevole e che sarà ancora una disfatta... :(
Inviato: mer 22 mag 2013 5:54 pm
da dalmos
E secondo te il ghiaccio come si è formato se no sì è brindato?
Inviato: mer 22 mag 2013 6:14 pm
da ninni49
dalmos ha scritto:E secondo te il ghiaccio come si è formato se no sì è brindato?
Ieri notte, prima di richiudere avevo tolto tutto il ghiaccio e l'evaporatore era bello e asciutto, poi ho dato corrente ed è passata tutta la notte.
Allora, a questo punto cosa devo pensare? Voi dire che funziona tutto? :cry:
Inviato: mer 22 mag 2013 8:10 pm
da dalmos
Io non sto dicendo che funziona, perchè tu hai detto che hai trovato il ghiaccio alla base.
Quindi io posso ipotizzare che la brina che si scioglie durante lo sbrinamento , non riesce ad andare via per qualche motivo e diventa ghiaccio che si accumula sul fondo fino al foro di scarico.
D'altra parte in una foto messa da te nei primi post, è chiaro che c'è acqua ghiacciata accumulata ,di fatti l'evaporatore per quasi la sua metà è pulito.
Se tu quando apri trovi della brina sull' evaporatore quello è normale , perchè potrebbe non aver fatto lo sbrinamento , quello anormale è il ghiaccio sul fondo accumulato .
Allora puoi controllare se lo strato di brina aumenta sempre di più nel giro di un paio di giorni,
Ma se ce ghiaccio sul fondo accumulato anche nel giro di un paio di giorni ,lascia stare i termostati controlla il foro di scarico,
buttaci acqua calda e vedi se defluisce .
Controlla se ha una resistenza vicino al foro di scarico.
Altrimenti posta qualche foto
Inviato: mer 22 mag 2013 8:58 pm
da ninni49
dalmos ha scritto:Io non sto dicendo che funziona, perchè tu hai detto che hai trovato il ghiaccio alla base.
Ok, credo di aver capito. In effetti quello che anche a me lascia perplesso è il fatto che ad un certo punto l'acqua defluisca, tramite il foro della ventola, all'interno del frigo. Questo mi fa pensare che in qualche modo, una sorta di sbrinamento lo faccia. Ho soffiato all'interno del foro di caduta dell'acqua ed ho comunque riscontrato che questa scende. Ho anche provato ad inserire una sonda, ma da sopra non riesco ad entrare oltre un certo punto perchè il foro di caduta della vasca non è allineato con quello sottostante che viene raggiunto dall'acqua dopo un ulteriore percorso trasversale. Domattina coricherò il frigo e cercherò di entrare da sotto. Cercherò di fare tutte le foto che necessitano. Controllerò anche se c'è un'altra resistenza vicino al foro ma mi pare che la resistenza parta proprio da quel punto vicino allo scarico.
Intanto voglio ringraziarti per la pazienza che hai nei miei confronti, te ne sono veramente grato.
Purtroppo il mio cervello non è più quello di un ragazzo, diciamo che è un pochino indurito e ci devo lavorare un attimo in più..., 64 anni si fanno sentire... :oops:
Inviato: mer 22 mag 2013 9:30 pm
da dalmos
Il frigo non lo coricare prendi dell' acqua calda e falla scendere anche abbondando , non preoccuparti ,se il raccoglitore si riempie lo svuoti , smetti solo quando l'acqua calda defluisce velocemente ,perchè a volte il ghiaccio restringe il foro e per liberarlo bisogna insistere .
In particolare controlla il foro di uscita ,in genere si forma una poltiglia che può dare problemi,
Se ha un gommino conico all' estremità , pulisci pure al suo interno..
Non infilare niente metti solo acqua ben calda.
Stefano
