come faccio a forare il ferro???
theberto
Messaggio da theberto »
mariobrossh ha scritto:se non hai il trapano a colonna ne un supporto per trapano
ti conviene prima marcare con un chiodo d'acciaio ed un
colpetto di martello nel punto dove vuoi forare e poi procedi
col trapano a bassa velocità
ho fatto un primo buco, ora ne devo fare altri 5.
ma mi è venuto un altro dubbio: quali precauzioni devo prendere?? devo usare qualche mascherina o occhiali? per il primo foro non ho usato nulla, ho solo operato in un luogo aperto.
grazie
Non preoccuparti ,non si creano delle miscele esplosive bucando con il trapano :lol:
theberto
dalmos ha scritto:Non preoccuparti ,non si creano delle miscele esplosive bucando con il trapano :lol:
:D mi preoccupavo per le polveri di ferro che vengono rilasciate
beh se vuoi proteggerti dalle polveri di ferro allora ti serve questa anzi già che ci sei indossala pure
quando vai in città ........... :cry:
theberto
mariobrossh ha scritto:beh se vuoi proteggerti dalle polveri di ferro allora ti serve questa anzi già che ci sei indossala pure
urcaa ... addirittura?? :D
e si l'aria di certe città è mooolto più pericolosa di quella fatta con quei
quattro fori fatti nel ferro :)
usa questo che è più sicuro
non ho potuto resistere :D
theberto
ho finito ! :D
adesso mi manca un'ultima cosa: dato che da quei fori passeranno delle corde della chitarra , quindi abbastanza tese, ho paura che sfregando troppo sul bordo del foro si possano tagliare.
come posso "ammorbidire" i fori?
grazie
se riesci ad infilarci una coda di topo puoi fargli un invito dal lato
dove poggia
theberto ha scritto:ho finito ! :D
grazie
Se serve solo uno smusso, puoi usare uno svasatore che può essere sempre una punta
da ferro ma più grossa e affilata a 90 gradi. Se invece vuoi gli spigoli perfettamente raggiati,
allora ti serve un raschino girevole, tipo questo: ;)
http://www.ebay.it/itm/BETA-SBAVATORE-A ... 1499wt_695
theberto
che ne dici se comprassi una di queste punte da dremel da usare col trapano?
L'attrezzo ideale è quello che ti ho linkato.. poi, se ti basta stondare
un po i fori, può andare bene anche la moletta 945. :)
theberto
mariobrossh ha scritto:se riesci ad infilarci una coda di topo puoi fargli un invito dal lato
dove poggia
scusami non sono molto pratico, in che senso una coda di topo?
grazie
theberto
grazie
diciamo che vorrei ammorbidire i fori per evitare che le corde si taglino quando ci passeranno dentro.
inoltre sarebbe anche un bene riuscire ad allargare leggermente i fori.
questo risultato potrebbe essere ottenuto usando una punta da dremel?
posso usare la punta da dremel sul trapano?
grazie
si tratta una lima piccola e tonda
come ti ha suggerito Giovanni con quella moletta ce la puoi fare
metterla sul trapano a parte la velocità la vedo dura da manovrare
