punte per metallo
frank59
Messaggio da frank59 »
tabelle di preforatura non ne ho ,ma dai una mrtellata con un bulino prima di forare e come dice Giovanni usi una punta piu piccola poi sali,sempre usando un po di olio da taglio è meglio
vedi questo https://www.google.it/search?q=wolfcraf ... =629&dpr=1
Qui:
http://www.youtube.com/watch?hl=it&gl=I ... QJUXg8MDuk
un video del grande Piero su come affilare una punta
Qui
http://www.ina.fr/video/VDD09016222/for ... video.html
un bellissimo vecchio video (in lingua francese) sulle punte elicoidali
Tenpo fa acquistai questo set di punte al lidl
se ricordo bene meno di 10 euro,
nulla di eccezionale, ma per quella cifra, non hanno rivali tra le
cineserie che si trovano ai brico, sono di qualità ben superiore.
Non sono comunque da paragonare a quelle cquistate in utensileria
Meglio non esagerare sul diametro del preforo, se troppo grande
rispetto al foro finale, la punta tende a vibrare durante la
foratura e spesso il foro non risulta preciso.
Per una buona foratura, il diametro del preforo, è di circa la dimensione
del "nocciolo" della punta finale
quel set è lo stesso che ho anche io, ma non è poi così tanto buono.......ora ho il nuovo, ma ancora non ho il piacere di poterle usare!!chissà :D
Baban
Messaggio da Baban »
sembrerà una bestemmia ma oggi ho avuto SERI PROBLEMI a forare un banco in acciaio inox da ristorante con una punta hss-co makita da 3.5mm.
dovevo fare 9 fori per poi rivettarci sopra un'altra lamiera e azz che fatica!
nonostante l'olio per raffreddarla la punta (nuova) diventava incandescente...
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
che spessore aveva il banco ed a che velocità girava la punta
baban così mi rassicuri :D volevo acquistare anche io un kit makita (almeno come attrezzatura è una delle migliori)
certo che il ferro/acciaio quello che è, è davvero un problema forarlo, ci vuole solo molta pazienza, però a quanto vedo, la domanda è sempre la stessa.......a che velocità?!?!?!? ma uno come può sapere quanti giri fa il trapano?!?!? :D
sul libretto dovrebbe esserci scritto, comunque i normali trapani di solito
alla massima velocità vanno a 3000 giri
mario, ho capito 3000 massimi...ma per ridurli, mica c'è il contagiri, (ci sono alcuni con la rotellina, ma non scrivono quanti giri fa) quindi uno va a orecchio suppongo...cioè se buca ok, altrimenti, erroneamente, si tende a forzare e aumentare i giri :D
Baban
Lo spessore sarà stato 0,8/1mm non era elevatissimo....
Per la velocità non la so quantificare... Lo facevo girare forte poi quando vedevo che surriscaldava lo rallentavo o fermavo per farla raffreddare
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
frank59
prossima volta dai una bulinata prima di forare,e poi ,con una punta buona e ben affilata e mantieni sempre fredde punta e lamiera velocità bassa ,senza forzare se surriscaldi l'acciaio non lo fori piu,inox e no,queste lamiere da bar sono tremende non so che acciaio sia ma è moolto tosto,ne riparliamo dopo un piatto di spaghetti ,ciaoo
