200 euro!!!!!! modello XD (il mio l'ho pagato 80 euro ma è il classico da ufficio)
il telecomando con timer l'hai preso a parte??
per quanto riguarda la questione cavi (sono elettricista) forse riesco a darti supporto hehehehe
da come parlavi hai 2 deviatori e 1 invertitore
e sono collegati in sequenza DEV ---- INV ---- DEV
quindi la fase interrotta che va al lampadario la trovi aprendo le scatole di derivazione con i DEV
se hai una sonda potresti una volta individuata la fase infilarla nel tubo e vedere fin dove va la sonda oppure dovrebbe gia bastare dare dei tironi al cavo e vedere se si muove fino al lampadario
PS.. a tuo rischio e pericolo ci sono 2 alternative
1) se il cavo ha una derivazione nascosta ma è passante nella derivazione potresti azzardare a scollegare il cavo tirarlo via con 2 attaccati dietro 1 ripristina la fase interrotta l'altro diventerà una fase diretta
2) piu rischiosa se c'è il cavo di terra che va al ventilatore
potresti scollegarlo dalla terra e farlo diventare fase diretta (segnandolo con nastro per chi ci metterà le mani in futuro) è fattibilissima se il ventilatore è a doppio isolamento quindi non ha il morsetto di terra in caso contrario è sconsigliato
ventilatore soffitto - come fissarlo
allora, guarda:
il ventilatore è questo: http://www.ebay.it/itm/261261832664?ssP ... 1439.l2649
mentre il telecomando è questo: http://www.ebay.it/itm/120995304166?ssP ... _457wt_998
per tutto il resto, vado a punti:
- terra come fase: NO.... il ventilatore è metallico, non mi sembra a doppio isolamento, non mi pare nemmeno che abbia il simbolo, ha il morsetto di terra, ma quel che è peggio è che il lampadario di prima prendeva la terra da un gancio metallico sul muro e non da un cavo preposto.
- per i cavi, avevo pensato anche io al trigo di usare un vecchio cavo come sonda per ritirare tutto con quelli di rame morbidi. Ma non trovo ne la posizione di dove vanno a cadere e poi ho paura che, essendo rigidi, si spezzino. In tal caso, giù di sonda, ma la canalina è molto stretta (impianti di circa 40anni)
ti giuro, è fatto malissimo e non si capisce dove vadano a cadere, a meno che appunto non ci sia una scatoletta di derivazione nascosta dietro l'armadio.
in settimana mi procuro il tester e comincio a biippare i cavi, vediamo se c'è qualcosa di buono. Nelle derivazioni ci sono giunti dove i cavi cambiano colore.... na vergogna......
palloncini90
ah ok ho capito che impianto hai
devi guardare il tipo di tubi (vedi dei tubi di plastica)
o di metallo (lamierino con cartoncino nero per spiegarlo alla veloce)
se è il primo tipo forse riusciresti ancora
se fosse il secondo tipo lascia perdere quelle curve sono impossibili da fare
O valuti di portare una piccola canalina con i cavi
ma se decidi di portare la canalina ti consiglierei di fare la prova dei cavi
visto il consumo ridotto puoi andare sul tranquillo con cavi da 1mm2
anche 0.75mm2 volendo in questo modo aumenti le probabilità di riuscirli a far passare
seno ti tocca spostare il mobile e cercare l'eventuale scatola dispersa
un consiglio (a volte sono nascoste dall'intonaco) sulle 3 pareti libere senza armadio al centro in linea con il punto luce prova a picchiettare dall'alto venendo in giu di solito le mettevano a 20/30 cm (anche 40 a volte) dall'alto se senti vuoto ci sono 2 possibilità intonaco che non tiene o la scatoletta nascosta sotto
per indovinare la parete della scatoletta guarda i cavi del punto luce e cerca di capire da che lato arrivano
