Impianto di riscaldamento strano
Se la valvola non chiude , bisogna sostituirla o ripararla e questo non fa una piega .
Ma il fatto che la circolazione dell'acqua calda puo ` non far ritirare l'alberino dell'attuatore al punto di riposo non ritengo possa avvenire .
Uno , perche` allora una volta aperta la valvola , non ci sarebbe modo di farla richiudere , anche togliendo tensione ,
Perche` l'acqua continuerebbe a circolare , mantenendo il pistoncino dell'attuatore allungato e di conseguenza il micro dell'aux rimarrebbe sempre in on .
all'infinito.
Due , perche` ammesso che possa succedere , dovrebbe succedere anche agli altri piani
Chiedo scusa se mi sono fatto dei concetti sbagliati.
mrcrowley
Messaggio da mrcrowley »
dalmos ha scritto:Se la valvola non chiude , bisogna sostituirla o ripararla e questo non fa una piega .
Va beh .... allora intanto procederò con la sostituzione. Ripeto, cambio solo la valvola o c'è da modificare altro nella parte idraulica ??
Quanto tempo e denaro ci vorrà ??
Quindi secondo te, anche sostituendola il problema si ripresenterà ??
A cosa pensi sia dovuto allora ??
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
dalmos ha scritto:Ma il fatto che la circolazione dell'acqua calda puo ` non far ritirare l'alberino dell'attuatore al punto di riposo non ritengo possa avvenire ..
In questi tipi di attuatori non c'è nessuna molla di ritorno se non quella dell'otturatore della valvola, pecui se l'alberino dell'otturatore non ritotna a riposo (chiusura) premendo il soffietto elettrotermico, ed entrando all'interno disattiva premendolo, il micro aux.
Ciao a tutti.....Carlo
Ciao scintilla ,
quindi qualcosa mi era sfuggito ,
ma non il fatto che l'acqua calda in circolazione mantenesse la valvola aperta ,
Ma che il pistoncino dell'attuatore non avesse un ritorno automatico a se , in mancanza di tensione ,ma dovesse ritornare a riposo spinto dalla molla presente nella valvola ..
di conseguenza essendo grippata e l'abbiamo detto dai primi post,
l'alberino della valvola inpiega tempo ad uscire o non esce del tutto e da qui tutto il resto .
Bene se cosi`, svelato il mistero .
Grazie per avermi fatto notare la cosa , quindi non resta che sostituire la valvola .
stefano
mrcrowley
Ok .... lo spero davvero ...
Tutto il resto lo lascio così com'è ???
Quanto tempo e denaro potete indicarmelo più o meno.
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
mrcrowley ha scritto: Tutto il resto lo lascio così com'è ???
A questo punto la puoi mettere anche a due vie.
Visto che quando la valvola chiude, il micro apre i contatti e ferma la pompa, il by- pass
di ritorno non è più necessario.
Comunque non ci fa male...
mrcrowley
E come tempo e prezzi ???
Si fa presto ???
miciobicio
Ho dato una occhiata alle foto che hai postato.
Ho notato che i bocchettoni di smontaggio ci sono solo dalla parte delle saracinesche di chiusura.
La parte sopra è avvitata direttamente ai collettori, senza bocchettoni.
Per cui non è agevole smontarla per sostituirla.
mrcrowley
Che vuoi dire con non é agevole ??
ImmagineGuarda bene la valvola dal lato dove si innesta l'attuatore ,
Si dovrebbe smontare solo il gruppo otturatore valvola e sostituirlo , evitando di smontare tutto l 'apparato per sostituire tutta la valvola .
Ultima modifica di dalmos il sab 14 dic 2013 11:57 pm, modificato 1 volta in totale.
mrcrowley
Ma il risultato sarà sicuro come una valvola nuova ???
Intanto cerca di individuare nella tua citta` dove puoi trovare il ricambio , cosi da sapere se hai la possibilita` di reperire il gruppo otturatore o solo la valvola completa .
Poi una volta certo di trovare il ricambio e smontato il gruppo otturatore ti renderai conto se le pareti interne che fanno da battuta all'otturatore sono integre .
A quel punto la valvola e` come fosse nuova , di vecchio resterebbe solo l'involucro .
e te la caveresti in breve e con poco.
Ciao .
mrcrowley
Chiedevo costi e tempi perché chiamerò un idraulico a farlo .... sull' elettricità me la cavo in qualche modo, ma come idraulico ho paura di far danni. :cry: o é davvero semplice ??
Riguardo ai costi , se devi chiamare un idraulico , e` molto soggettivo , puoi chiedere dei preventivi,
ma molto dipende da cosa devi cambiare ,
Se cambi solo il gruppo otturatore , ammesso che trovi il ricambio , esagerando in un'ora finisce ,
ma se dovesse cambiare tutta la valvola , la cosa e` molto complessa.
per cui il prezzo lievitera` di conseguenza .
percio` ti dicevo di fare prima una ricerca del ricambio. Solo otturatore,
Poi magari prendi in considerazione la possibilita` di farlo da te .
Altrimenti per la valvola , penso ti debba rivolgere ad un idraulico.
mrcrowley
Sicuramente domani cerco subito i pezzi di ricambio .... se esiste il cod. art, presumo che sia venduto singolarmente. Se così fosse, intanto prendo quello e poi magari, se necessario, il solo corpo valvola.
Ma eventualmente la sostituzione del gruppo otturatore, è davvero così semplice ??
Prima di aprire si deve scaricare l'acqua o chiudere qualche valvola ??
La parte esterna della valvola, quella sulla quale si accoppia l'attuatore, con la macchia marrone di ruggine, è da cambiare o non è importante ??
