Pagina 13 di 26
Re: Costruzione pensili cucina
Inviato: mer 18 mar 2015 8:17 am
da plcet
dopo tanti consigli, dopo tanti giri e rigiri, dopo tutto, credo di aver raggiunto il punto definitivo.... manca solo l' altezza precisa del fondo, perchè devo controllare bene con il gas, ma le misure finite di fondo e top sono queste!! Mario (pochi rimproveri per cortesia
Questa è la foto cucina e sotto la foto di come verrebbe il top
Inviato: mer 18 mar 2015 9:37 am
ooohhh finalmente un disegno chiaro e preciso, bene adesso mettiti all'opera
Inviato: mer 18 mar 2015 9:45 am
da plcet
Inviato: mer 18 mar 2015 11:35 am
ho notato però che hai disegnato lo scolapiatti da 90, in questo modo quell'angolo ti
viene proprio brutto perché 220 - (90+90) restano 40 cm, se 10 li destini al jolly finale
te ne restano 30 a questo punto tanto vale fare il pensile ad angolo dritto come in
questo disegno guarda un po se ti piace
Inviato: mer 18 mar 2015 12:12 pm
da plcet
posso essere sincero??non mi piace.... non perchè la pensata è sbagliata, ma perchè quel distacco di 5 cm che si verrebbe a creare con la colonnina e il portascottex, non da una bella impresione, volevo ricrearlo uguale alla colonnina!!! a questo punto potrei piazzare 5cm di tappo tra sopracappa e scolapiatti (che farei da 80) e alla fine avrei 35 con un tappo di 10cm.
così sporgente, non mi piace....
Inviato: mer 18 mar 2015 1:21 pm
ok allora guarda questo
- Cattura.PNG (76.69 KiB) Visto 2073 volte
Inviato: mer 18 mar 2015 1:44 pm
da plcet
così potrebbe andare.....verrebbe tutto a giorno?? che cambia da prima??il pensile scolapiatti viene da 80 o 90? se mettessi un anta su quel laterale, la misura scende a 23 + anta siamo a 25. io li (tra spolapiatti e angolo) intendevo mettere un tappo delle stesse caratteristiche delle ante, anche solo una tavoletta che chiude, niente di più però almeno ho una cosa lineare con tutta la struttura!!che dici?
Inviato: mer 18 mar 2015 6:15 pm
a tua scelta ma un'anta ci può stare benissimo
cambia che il pensile ad angolo è della stessa misura del terminale porta rotoli
90
così ? ovviamente il disegno è indicativo, poi una volta fatti i cassoni vanno disegnate le antine a misura
- Cattura.PNG (125.91 KiB) Visto 2068 volte
Inviato: mer 18 mar 2015 8:42 pm
da plcet
ooooo che bella....sai quando ti dicono, basta trovare quella giusta? bene credo che ora è quella giusta!!! Mario sempre se sei così gentile, piazzami il tutto in 3d che lo stampo così le idee sono chiare per tutti
sono contento che è arrivata la soluzione migliore, ora sta solo a me essere bravo nel far bene il lavoro
grazie
Inviato: gio 19 mar 2015 8:11 am
Inviato: gio 19 mar 2015 8:22 am
da plcet
grazie mario......gentilissimo come sempre, è lei!!
ora sto avendo qualche problemino con la spinatura, ho provato con la macchinetta wolf (e non ne parliamo) ho realizzato una dima come il falegname che me lo aveva fatto l' altra volta, solo che il foro fatto a mano sulla stecca è uscito un pò storto e anche qui, un foro su 3 non fa combaciare perfettamente i pezzi, adesso procuro la stecca, sabato vado da un parente che ha il trapano a colonna e fisso i tubicini per la dima a piombo, sennò non risolverò mai e rischio di buttare pezzi su pezzi... ma un metodo con la fresetta non esiste?
grazie ancora
Inviato: gio 19 mar 2015 10:06 am
con qualsiasi attrezzo li fai quei buchi il problema è sempre lo stesso, la precisione e il
riposizionamento della dima, per venire perfetti hai bisogno di tre elementi imprescindibili,
la stessa distanza dal bordo, la stessa distanza dal fianco e la perpendicolarità.
di quale macchinetta stiamo parlando ?
Inviato: gio 19 mar 2015 11:27 am
da plcet
qualcosa è andato storto e ho dovuto far ritagliare i pezzi laterali
mo provo con la dima come ho visto fare il falegname, però stavolta provo prima su uno scarto uffaaaa
Inviato: gio 19 mar 2015 3:11 pm
e come ti sbagli non è quella che ti avevo consigliato all'inizio del post e se non lo fatto un motivo
ci sarà pur stato : Evil :
in alternativa potresti prendere
questa dima della wolfcraft l'unica abbastanza precisa
Inviato: gio 19 mar 2015 4:31 pm
da plcet
non prendertela con me mario.....mi è stata regalata a sorpresa, io non l' avrei mai presa, ma poi ha fatto la spesa che dovevo fare??? comunque solo il primo pezzo è andato bene, il resto purtroppo non è andato bene!!
ripeto ora ricreo quello che ha usato il falegname...all' antica, ma sicuramente migliore dell' altro, i pezzi bianchi che avevo fatto andavano alla grande
