Pagina 3 di 13
Inviato: gio 07 nov 2013 6:47 am
da mrcrowley
L:elettrovalvola (quella di cui ho postato la foto) é stata cambiata senza risultato. Poi fu riprovata staccata e funzionava normalmente.
Oppure ti riferisci alla parte idraulica a cui si attacca l' elettrovalvola ???
Inviato: gio 07 nov 2013 1:14 pm
da Scintilla
mrcrowley ha scritto:Oppure ti riferisci alla parte idraulica a cui si attacca l' elettrovalvola ???
Esattamente, proprio quella.
l'otturatore di cui parlavo io è la parte interna che viene azionato dalla testina termoelettrica (quella verde della foto) e che permette il passaggio o no dell'acqua che va a scaldare i caloriferi.
Pensavo di averlo detto in modo comprensibile, sostituisci o revisiona la parte idraulica/meccanica e vedrai che i caloriferi non scaleranno più (con vlvola chiusa ovviamente).
Inviato: gio 07 nov 2013 1:47 pm
da mrcrowley
Ah ok.
Ricordo che l'idraulico provò con un pappagallo il movimento dell' alberino e disse che andava bene.
Quindi secondo lui la parte idraulica andava bene.
Inviato: gio 07 nov 2013 2:00 pm
da dalmos
Comunemente chiamiamo elettrovalvola tutto il corpo ,comprendente il solenoide o bobina ( parte elettrica ) e la valvola ( parte meccanica ) ,
Percio` per identificare le parti singole o quale delle due parti non funziona , parliamo di valvola ,per precisare quale parte non funziona.
Stefano
Inviato: gio 07 nov 2013 10:31 pm
da mrcrowley
Allora dite che se anche fece la prova con il pappagallo sull'alberino, il problema è cmq e sicuramente all'interno della valvola idraulica ??
Inviato: ven 08 nov 2013 9:47 pm
da mrcrowley
Per i fili da collegare alle AUX dei 3 attuatori elettrotermici alla caldaia, mi confermate che vanno bene da 0,5mmq ???
Inviato: ven 08 nov 2013 10:00 pm
da dalmos
Vanno bene , ,
Ma sai come si dice , meglio abbondare che deficere, :D ;)
Stai attento che nel tirare si possono spezzare .
Da 1 mm non entrano?
Inviato: ven 08 nov 2013 10:10 pm
da mrcrowley
Devo provare ancora .... secondo me non entra neppure la sonda ...
cmq era per comprare il filo ...
Mi confermi che il problema sia a causa della valvola meccanica ??
Inviato: ven 08 nov 2013 10:29 pm
da dalmos
A volte nei corrugati gia belli pieni , si fa cosi,
Si utilizza un filo unipolare di quelli dentro al corrugato, si stacca dal circuito ,
E` ovvio che si stacca la tensione , , gli si attacca una sonda tirafilo di quelli presenti nei corrugati e tirando il filo unipolare si fa passare la sonda al suo posto , poi ad essa in aggiunta al filo unipolare si attaccano gli alri piccoli cavi ,
Cosi tirando la sondina si tirano insieme filo esistente e fili nuovi.
Mi raccomando di farlo in due, uno tira mentre l' altro spinge ,
Stefano
Inviato: dom 10 nov 2013 8:51 am
da cabestano
E cospargi abbondantemente di borotalco.......
Inviato: dom 10 nov 2013 9:59 am
da mrcrowley
Borotalco per cosa ??
Cmq sono già riuscito a passare i 2 cavi (addirittura da 1,5mmq) dal PT al seminterrato e dal seminterrato alla caldaia (che è nel locale lavanderia al seminterrato).
Mi manca ancora il passaggio dal 1°P al PT .... non mi è ancora del tutto chiaro il percorso che fanno.
Tutto utilizzando una sonda e il liquido x passare i cavi.
Inviato: dom 10 nov 2013 10:14 am
da dalmos
Borotalco al posto del liquido che hai usato tu
Inviato: dom 10 nov 2013 11:23 am
da cabestano
Ottima la soluzione del liquido per cavi, ma a titolo puramente informativo. nelle situazioni di emergenza dove non è a disposizione, io ho usato principalmente il talco, poi sapone marsiglia o liqido per piatti.
Il talco è preferibile, perchè è usato anche nel processo di estrusione dei cavi elettrici e certamente non pregiudica la loro efficenza.
Inviato: gio 14 nov 2013 4:57 pm
da mrcrowley
Approfitto di questa discussione per chiedere conferma .... mi hanno riferito che un acqua troppo dolce, quindi priva completamente di calcare, può causare problemi di corrosione dei tubi metallici.
Io ho un dolcificatore, che mi hanno impostato con valori di durezza prossimi allo 0, mi sembra 2-4°F.
Vi risulta ???
Stavo guardando il sifone del piano terra, che causa problemi e ho fatto queste foto:
ImmagineUploaded with ImageShack.com
Quella con la freccia sarebbe la famosa valvola meccanica ?? Ma è anche quella chiamata a "3vie" ???
Questo attuatore vi sembra montato bene ??
Non potrebbe essere che questo non riesce ad agire bene sulla valvola ??
Saluti
Inviato: gio 14 nov 2013 10:09 pm
da dalmos
Toglimi una curiosita` quella valvola e` montata sulla mandata o sul ritorno.?
