Macchina per popcorn simpatica,chi mi aiuta?
France` non ti preoccupare ,non c'e` bisogno di scusarti , e anche se nelle risposte
Percepisci che non sono sereno fammi la cortesia di non farci caso , la vita non e` un gioco e si cambia umore da un momento all'altro.
E poi basterebbe non rispondere , invece mi conosci ,che non demordo.
Va bene , riprendiamo.
La misura devi farla in c c no in a c posizionando il puntale positivo sul morsetto del motore dove sono collegati i due diodi con il segno di identificazione e il puntale negativo all'altro polo del motore.
Fai sapere.
Fai sapere.
:roll: ti assicuro che prima il motore non faceva tutto questo rumore,credimi,sembra che si possa rompere
per questo chiedevo se c'era qualcos che non và.Quelle specie di lenticche arancioni sono condensatori immagino,ti ho detto che quello più grande mi dà segnalazione,mentre i piccoli no.E' normale?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Io continuo a credere che quol pezzo di resistenza tra il filo bianco ed il rosso sia interrotto. Prova a muoverlo e vedi se fosse spezzato o piu probabilmente se ad uno dei capi (piu facilmente quello attaccato al bianco) si fosse staccato... prova anche a tirare leggermente per vedere se si stacca
ciao capitan farloc
ho appena controllato la resistenza che và dal filo bianco a quello rosso,lo alzata con una pinzetta ed è spezzata.E ora che si fà?se la ''incollo'' con lo stagno,penso che possa fondere a quelle temperature.Il pezzo nuovo non sò se lo vendono e quanto possa costare.
Dubito che troverai il pezzo di ricambio, da quanto vedo posso immaginare che solo il prezzo che ti possono far pagare sarebbe maggiore del costo dell'intero elettrodomestico
Io proverei a ripararlo in uno dei modi seguenti:
1) prova ad alzare con un giravitino un lembo del''occhiello di ottone e, dopo averci messo l'estremo della resistenza riabbassarlo incastrandola dentro.
2) Se il foro al centro dell'occhiello di ottone è passante, fai passare una vite con dado e magari mettendo anche una o due rondelle ci blocchi in mezzo l'estramo della resistenza.
3) Invece della vite col dado puoi utilizzare una vite autofilettante, magari sempre con un paio di rondelle tra cui bloccare il filo spezzato.
Facci sapere
Facci sapere
il problema è che è spezzata nel mezzo e non hai lati
,quindi come faccio ad unirla?su ebay ho scritto ''resistenza spirale'' e mi sono usciti diversi risultati:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
una di quelle andrebbe bene?l'elettrodomestico è costato 15/18euro quindi già ne ho spesi 2.50 di termofusibile,non vorrei sforare il costo totale.
Allora, premesso che probabilmente una saldatura non reggerebbe la temperatura, potresti provare cosi:
1) con le pinzette a molla, apri l'ultima spira di entrambi i monconi della resistenza e ne raddrizzi i terminali
2) acquisti un connettore di tipo mammuth della misura piu piccola che trovi
3) con un seghetto o un cutter e tanta attenzione, tagli la plastica del mammuth per liberare uno dei morsetti metallici
4) usi il morsetto per collegare i due tronconi della resistenza e... in bocca allupo
Ciao a tutti
oggi ho avuto modo di metterci mano.Come detto da capitan farloc,ho preso un connettore(ora non mi viene il nome,comunque come quello che serve per collegare delle casse stereo ai fili,ecc),l'ho tagliato a metà in senso verticale e ho stretto i due capi delle resistenze rotte(come vedete in foto qui sotto).Ora funziona come prima,la velocità del motorino è normale e la resistenza interna piccola,si illumina(domani faccio una prova con del mais ma non ci dovrebbero essere problemi,sperando che il collegamento che ho fatto tra i due capi della resistenza regga)
Grazie a tutti per aavermi aiutato e partecipato alla discussione.
Uploaded with ImageShack.us
ciao Capitan Farloc e Stefano
mi sono dimenticato di mettere una foto e di offrivi il pop corn
grazie ancora:
