Inviato: mer 12 feb 2014 9:13 pm
Grazie valter
https://ilsitodelfaidate.it/FDTForum/
si è così, si usa appunto il compensato o mdf per fare le dime proprio perché è più facile lavorarliCapitan Farloc ha scritto: lun 11 set 2023 10:46 pm Ciao Mariobrossh, scusami se riprendo questo vecchio post (sono passati ormai 9 anni) ma finalmente ho il tempo di riprendere tutti i tuoi post delle tue splendide realizzazioni per poterle pubblicare in formato di articolo sul sito e naturalmente sto andando in ordine dai più vecchi ai più recenti
Ho riletto la spiegazione che è molto chiara ma temo che alcuni passaggi (che per te sono ovvi, per me lo sono un po' meno e quindi vorrei chiederti qualche delucidazione![]()
1) Per preparare la dima delle gambe, scrivi che hai usato il seghetto alternativo, ma immagino che dopo avrai dovuto lavorare di carta vetrata per togliere le imperfezioni e lavorare di fino... è così?
si solo vinilica2) Quando hai preparato i due pezzi semicircolari con il compensato hai scritto: "per ottenere uno spessore di 20 mm ho incollato tra loro 5 strisce di
compensato da 4 mm morsettate sulla dima per 24 ore", che colla hai utilizzato? La vinilica o qualcos'altro?
esatto, ho fatto delle prove a secco ed ho notato che si curvavano facilmente, l'importante che i pezzi siano un po' più lunghi del necessario3) Per piegare i pezzi di compensato li hai dovuti prima bagnare o la curvatura era poco accentuata per cui non ce ne è stato bisogno?
esatto4) Nella foto dove dici "incollaggio delle due assi" vedo che per tenere serrate le assi una a fianco dell'altra hai utilizzato dei morsetti improvvisati fatti con un pezzo di listello lungo e due altri più corti assemblati con due viti e messi a serraggio immagino con dei colpetti di martello di gomma... è così?
si esatto funzionano benissimo ma da quando ho scoperto questi fantastici morsetti a vite non li uso più5) Quei morsetti funzionano bene, li usi ancora oppure lasciano un po' il tempo che trovano ed è meglio acquistare dei classici morsetti di ferro (che però di quelle misure io non ho mai preso perchè costano una cifra non indifferente)?
Grazie se avrai la pazienza di ricordare queste informazioni dopo tutto questo tempo
Non così difficile da realizzare per chi è già un Maestro nell'arte della falegnameria!!!!!mariobrossh ha scritto: gio 21 set 2023 6:37 am Grazie Luciano in effetti con un minimo di attrezzatura non così
difficile da realizzare![]()
