assemblaggio bancali pellet
se non li puoi togliere troncali e ribattili e buonanotte :)
maxi
Messaggio da maxi »
giusto ,ma per troncarli ecco che mi serve un altro atrezzo che non ho :lol: cosa mi consigliate? ribaterli lo fatto ma i chiodi sono molto lunghi :?
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
mariobrossh ha scritto:
sorgiulio ha scritto:Chiedo scusa per l'ignoranza abissale che regna in me.
Con la terra, l'acqua e detriti vari, il legno della fioriera non tende a marcire?
Ottima domanda, per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere a
vari metodi come ad esempio rivestire l'interno di plastica o carta bituminosa
impregnare abbondantemente le tavole e quando fra 10 anni saranno
marcite chissenefrega e fai un'altra fioriera, oppure fare la fioriera su misura
ad un vaso di plastica con tanto di tubicino per il drenaggio :)
Grazie per la spiegazione Mario!! :)
sorgiulio
maxi ha scritto:giusto ,ma per troncarli ecco che mi serve un altro atrezzo che non ho :lol: cosa mi consigliate? ribaterli lo fatto ma i chiodi sono molto lunghi :?
io per togliere i chiodi più ostinati uso le tenaglie con il manico un pochino lungo tipo queste:
http://barikell.com/wp-content/uploads/ ... naglie.jpg
Le puoi utilizzare o per spezzare i chiodi e ribatterli dentro come suggerito da Mario (soluzione veloce) o utilizzare i lati curvi del becco della tenaglia per fare leva e toglierli con maggior facilità in questo modo:
http://www.bricocenter.it/homepageIt/id ... agine7.bmp
sorgiulio
Dimenticavo...e visto che ci sei oltre alla tenaglia anche un bel martello da carpentiere come questo:
maxi
Messaggio da maxi »
maxi ha scritto:fioriera in allestimento Immagine ora devo mettere i laterali corti,ma rimane difficile levare quei dannati chiodi del pellet :(
.............................purtroppo la primavera è arrivata ed ho dovuto rinvasare subito le piantine :( la fioriera mi resterebbe inutilizata :( consigli su come riutilizzarla? cambiandola ,ma, in cosa? :cry:
