Carrello porta pattumiere
e va bene dai.....voi mi aiutate e io non vi rendo neanche partecipi, non mi sembra giusto!!! :D
questo è lo scheletro del primo carrellino, mancano il ripiano basso, le sponde laterali e se vale la pena farlo anche la sede superiore...in più il sostegno per il pannello "porta"
qui è tirato completamente fuori dalla sede
e qui invece è in sede :D
dite che una volta finito, conviene verniciarlo per renderlo più resistente nel tempo oppure no???
ottimo inizio, la verniciatura non lo rende più resistente, visto l'uso a cui
è destinato al limite potresti dargli un anti tarlo
Ora devo realizzare il cassettone della parte bassa, porta attrezzi.....penso che utilizzerò la stessa tecnica però senza copertura superiore, al massimo posso metterci dei divisori per le varie valigette (trapano, avvitatore ecc ecc)
Volevo farlo più preciso, andando a fissare i pannelli, magari stuccando le giunture e verniciarlo, per farlo sembrare più omogeneo :D l' anti tarlo ha delle colorazioni o è trasparente???
che io sappia è trasparente
