Frigorifero Whirlpool Arc 4188 ix no frost
Re: Frigorifero Whirlpool Arc 4188 ix no frost
mariobrossh ha scritto:Grazie Stefano ................ se non ci fossi bisognerebbe inventarti........................... : Yahooo :
: Thanks : : Thanks : Mariooooooo :oops:
Toglimi una curiosità la ventola si ferma adesso o no?
certo che si ferma proprio come avevi detto tu, ogni qual volta si ferma il motore Immagine
Alessandro75
Messaggio da Alessandro75 »
Salve mi aiutate con il mio frigo in questione ?
se è lo stesso modello con lo stesso difetto temo che non ci sia niente da fare, perché
nel mio caso il problema si è ripresentato, ho sostituito la sonda, puliti i condotti
dell'aria ma non c'è stato niente da fare, alla fine la Whirlpool mi ha detto che i condotti
di polistirolo perdono di consistenza e si forma il ghiaccio, se fosse stato in garanzia me
lo avrebbero sostituito subito ma haimè .............. : Sad :
Alessandro75
Se mi date un aiuto , ho smontato il pannello nel congelatore dove è posizionato la ventola , è il radiatore è completamente congelato
Ultima modifica di Alessandro75 il mer 13 set 2023 1:20 pm, modificato 1 volta in totale.
Prova a farlo scongelare per 24 ore, accertati che i condotti siano liberi e che nella vaschetta della raccolta dell' acqua sopra il motore ci arrivi l'acqua dello scongelamento, fallo ripartire e vedi come va
Alessandro75
Grazie mille 🙏 farò questa prova 🤝
Red Max
Messaggio da Red Max »
controlla anche la resistenza di sbrinamento ed il termofusibile di protezione
buona fortuna
Alessandro75
Salve , gentilmente mi può indicare dove posso ispezionare questo fusibile ?
Ma lo hai scongelato per 24ore con le porte aperte.?
Alessandro75
Salve, si l’ho fatto scongelare , ma vorrei sapere dove è posto il fusibile, così controllo se è buono
Devi rismontare di nuovo tutto per controllare il termofusibile , !!. Se il frigo sta funzionando non vedo perché lo debba riaprire il freezer .
cespicl
Messaggio da cespicl »
Buongiorno a tutti. Ho aspettato circa sei mesi prima di scrivere su questo argomento per essere sicuro che il metodo adottato ha funzionato. Come a tanti è successo che si formava un blocco di ghiaccio sotto il freezer ed il frigo non riusciva a raffreddare rimanendo a temperatura ambiente. Capito un po' come funziona il meccanismo e cioè che l'acqua deve scorrere facilmente sotto il freezer, non ho fatto altro che posizionare i piedini anteriori al massimo della loro altezza ed inoltre ho aggiunto uno spessore di un paio di centimetri. Il frigo adesso è visibilmente inclinato verso la parete (non è bellissimo) però funziona benissimo. L'acqua di defrost segue un percorso ricavato a stampo tra i pannelli di polistirolo, con il tempo il polistirolo si gonfia e si deforma, di conseguenza l'acqua non scorre bene ed a poco a poco si congela sino ad otturare il percorso. Occorre far decongelare il tutto e per qualche tempo funziona, ma dopo un po' il problema si ripresenta. Procedimento che avrò ripetuto non so più quante volte. Esasperato avevo già deciso di cambiare frigo ma adesso sono molto soddisfatto della mia semplicissima trovata e, sin che dura, sono contento così
a me la Whirpool ha risposto che quel frigorifero era irriparabile per
un errore di progettazione (forse proprio delle condutture) e che se
fosse stato in garanzia me lo avrebbero sostituito :-?
Grazie per aver condiviso la tua esperienza...
Probabilmente inclinare il frigo in modo esagerato permette di bypassare l'errore di progettazione : Thumbup :
