si questo lo sò,siccome ho un portatile nuovo con usb 3.0,vorrei prendere un box che mi possa portare questo hard dick esterno quasi o agli standard nuovi,sia come collegamento che velocità:)nnanzitutto dalla porta del tuo pc che deve essere usb3
hard disk esterno che non si legge,penna usb si ma...
Re: hard disk esterno che non si legge,penna usb si ma...
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
allora ti devi comprare un box usb 3 sata
quindi devo prendere un box da 2.5'' che abbia l'uscita e il cavetto con porta usb 3.0,cosi da poterlo usare sia con la usb 2.0 che 3.0.Esatto?
perchè l'interno dovrebbe essere uguale,nel senso sempre ingresso sata o devo stare attento se magari è sata 2 o sata 3?nel senso l'uscita usb 2.0 ha il sata classico,mentre l'uscita usb 3.0 ha il sata 2 o 3?
non confondere il sata che riguarda l'hd con l'usb che riguarda il pc
se il tuo hd è un sata 3 allora anche l'adattatore deve esserlo
quindi il box deve essere internamente sata normale ed esternamente usb 3.0,esatto?in base alle foto che ho messo all'inizio argomento dico.
no, internamente deve accettare hd sata 1 -2 o 3 a seconda del tuo hd se il tuo hd è un
sata 2 anche l'adattatore deve essere sata 2
mentre dovrà essere compatibile usb 3 se il tuo pc è usb 3
ma la porta usb 3.0 e anche valida per il 2.0 se non sbaglio,mentre l'attacco del cavetto tra 2.0 e 3.0 è diverso.mentre dovrà essere compatibile usb 3 se il tuo pc è usb 3
Quindi ricaitolando,dalle foto che ho messo del hard disk sarà l'attacco interno sata 1 o 2,mentre esternamente è usb 2.0.Ora,se prendo un box che abbia internamente un attacco sata 1 o 2 e esternamente un attacco 3.0 con il suo cavetto,posso sia collegarlo al pc con usb 2.0 che usb 3.0.La domanda è:se l'uscita del pc sarà 2.0 avraà una velocità di lettura/trasferimento dati inferiore ad una porta usb 3.0,ma se lo attacco ad un pc con porta 3.0,avrò una velocità maggiore di trasferimento/lettura dati? : Blink :
Devi prendere un box sata 2.5 USB 3.0. Il fatto che sia Sata 1 o 2 o 3 dipende solo per la velocità degli hd e non per come sono fatti i box poiché tutte e tre le versioni degli HD hanno gli stessi standard di connessione. USB 3.0 e 2.0 sono perfettamente compatibili come attacchi. Va da se che se utilizzi una porta
USB 2.0 del pc, la velocità sarà quella massima ammessa dalla USB 2.0.
Esempio preso a caso in Amazzonia:
http://www.amazon.it/ORICO-2588us3-este ... .5+usb+3.0
ok,io lo facevo presente solamente perhcè con una pennetta usb 3.0 di ultima generazione,inserendola in un autoradio con porta usb 2.0,mi dà problemi di lettura audio e le canzoni si sentono velocissime(forse non centra niente con il post).Quindi l'attacco interno è uguale per ogni hd da 2.5'',poi l'uscita del hd può essere con attaco 2.0 o 3.0 ma è ininfluente.Devi prendere un box sata 2.5 USB 3.0. Il fatto che sia Sata 1 o 2 o 3 dipende solo per la velocità degli hd e non per come sono fatti i box poiché tutte e tre le versioni degli HD hanno gli stessi standard di connessione. USB 3.0 e 2.0 sono perfettamente compatibili come attacchi. Va da se che se utilizzi una porta
