sedia in legno da riparare schienale
Lupo83
Re: sedia in legno da riparare schienale
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
ho unito i due pezzi di legno con tanti morsetti e alla fine ci sono riuscito,nel senso che adesso è in piano senza avvalamenti.Sento solo un leggerissimo scalino da dietro.Ora,dovrei mettere lo stucco e poi carteggiarlo tutto?io ho l'impregnante ad acqua,ma non penso che mi serva,ci vuole il colore suo,esatto?quale sarebbe?
se carteggi quel pezzo poi devi carteggiare tutta la sedia altrimenti la differenza si vedrà sempre,
io proverei con lo stucco a cera del colore più simile a quello esistente
Lupo83
quindi dici i bastoncini a cera tipo questi:
http://www.ebay.it/itm/BASTONCINI-BASTO ... 3cc3547269
ma come si usano,nel senso si sciolgono con una fiammella sulla crepa e poi una volta seccato si rimuove il superfulo con carta abrasiva fine,tipo grana 500 o 1000?
si i bastoncini sono quelli ma non devi squagliare niente, al limite con questo freddo fallo scaldare appena
su un termosifone e poi lo passi sulle fessure appoggiando bene fino a quando non avrai tappato le fessure
poi prendi una panno asciutto e strofini con forza vedrai che l'eccesso di cera viene via mentre il resto rimane
nella fessura dopo puoi dare una passata di cera per mobili tipo questa che trovi anche al brico per uniformare
il tutto
Lupo83
ok,vediamo ne trovo il colore ''quasi perfetto'',dovrebbe essere noce se non sbaglio
in quelli linkati da te mi sembra il 3° dal basso indicato come Pino anche se a me il colore della sedia
sembra noce chiaro
Lupo83
ciao Mario
ho comprato lo stick di cera e ho fatto il lavoro oggi.Come puoi vedere da un lato ho passato la cera stick e poi l'ho sciolta con la fiammella mentre sul lato opposto ho passato solo la cera senza scioglierla.Secondo te,dei due metodi,quale sarebbe quello giusto?il lato sciolto è quello con il nastro di carta che si vede:
lupo83 ha scritto:.Secondo te,dei due metodi,quale sarebbe quello giusto?
quello che ti darà i migliori risultati alla fine quando avrai asportato la cera in eccesso :)
Lupo83
pensavo di farlo con la fiammella tutto,ma non mi dà il risultato che speravo,nel senso che sembra che conil calore,dalla fessura mi esca la cera.La devo asportare con uncurter e poi con olio di gomito,passaremuna cera con un panno fino ad appianare la cerastick?
e pensare che te l'avevo spiegato ma ..........a quanto pare il lupo perde il pelo.............. : WallBash : :lol: :lol:
mariobrossh ha scritto:si i bastoncini sono quelli ma non devi squagliare niente, al limite con questo freddo fallo scaldare appena
il tutto
con il cutter rischi di graffiare sotto, quindi procurati qualche pezza e strofina tutta quella cera che inutilmente
hai messo su tutta la sedia fino a quando non vedrai il legno, come detto sopra dovrà rimanere solo la
cera all'interno delle fessure a lavoro finito posta una foto che poi vediamo ............ buon lavoro :P
Lupo83
ciao Mario
ho usato molto olio di gomito,una spugnetta verde skotch brite,una cera spray al miele(marca ebano) e un pò di calore con la fiammella,ecco il risultato(che non è proprio bello bello però : Blink : ):
cosa potrei fare ancora per migliorarla? :oops:
secondo me c'è ancora molta cera, prova a strofinare con forza con un panno (io uso vecchie canottiere di cotone)
avvolto attorno al dito indice su quella cera e vedi se viene via, comunque a parte qualche alone in lavoro non è
venuto male
Lupo83
ok,continuerò con olio di gomito(anche io uso vecchie magliette,canottiere,ecc insomma he sia cotone :P per qualsiasi lavoro)
Guardando la seconda foto dall'alto, sbaglio o druscia druscia hai portato via il colore fino a vedere il legno sotto, in alcuni punti? : WohoW :
Lupo83
è probabile,controllerò,anche se mi sono aiutato con la fiammella per distribuire un pò la cera perchè era tanta:/mannaggia a me
