la circolare a secco non ce la fa perchè ha 6.2 come profondità massima....se riesco a fare prima il tavolo allora la musica cambia perchè posso fare il taglio sui 2 lati opposti con la guida verrebbe bene. Mo non resta che lavorare.
Credo che il procedimento giusto da seguire sia:
- fare le cornici a squadro;
- prendere le diagonali una alla volta e tagliare con giusta angolazione;
- montare i grigliati;
- carteggiare;
- piazzare 2 chiodini senza testa giusto nella zona centrale;
- accorciare i murali e fresarli sulla punta
ho solo un dubbio....siccome non posso trasportarlo intero, dovrò portare i murali e le cornici separatamente, ora per fissare le cornici ai murali, vorrei mettere delle viti dalla parte interna della cornice (che tra l' altro è venuta mezzo cm in meno, altrimenti dovevo prendere un terminale in più per soli 2 pezzi e ho rinunciato, potevo abbassare sui 120 ma ormai erano tagliati
, vebbè massimo lascio un pò d' aria tra il muro e il murale o al massimo metto uno spessore tra cornice e murale dove cadono le viti ), però ho il grigliato che non mi permette di lavorarci, a questo punto, sono costretto a smontare la parte alta (tanto sarà solo avvitata) togliere il grigliato, fissarlo ai murali, reinserire il grigliato e richiudere il tutto, giusto??
